Тема: Глюк тахометра
Сегодня при езде по трассе заметил, что когда переключаюсь(т.е. машина на холостых) стрелка тахометра падает в 0(двиг работает 100%). Включаю передачу и обороты начинает показывать(вроде даже не врет). Доехал до места назначения, заглушил машину, включил тестовый режим, стрелка ровно ходит по нужным отсечкам(т.е. не сбита механически). Потом пропал симптом и на обратном пути проявился мин через 10. Повторил процедуру теста, и холостые начало показывать 1250 об.)))) Опять отключил зажигание и завелся и все стало как привык. При всех багах стрелка на газ отрабатывала плавно, как и положено, только раз было как будто упирается в упор на 1000 об и подергивается, но дальше не идет. По поведению и разгону машины ничего не изминилось. Вот думаю что делать, забить и наблюдать дальнейшее развитие(т.к. потом все стало на свои места) либо начинать копать, но где?
Сitroen с-elysee продан
Я на драйве
Re: Глюк тахометра
пока наблюдай, мало статистики
Re: Глюк тахометра
dimon85  танки грязи не боятся  big_smile  забей !смотри в оба на дорогу яма на яме ЕПРСТ!на скорость и расход не влияет  big_smile
MCV Laureat 2008р  ...130тис.
Re: Глюк тахометра
причем тут ямы... а пробег какой?
Re: Глюк тахометра
а причем пробег до глюков? big_smile
Re: Глюк тахометра
притом, что за 100 000 может возникать проблема с плаванием оборотов
Re: Глюк тахометра
Пробег 50 000, кстати наверное это важно, перед этим я машину мыл) Буду наблюдать, так как ничего в принципе критичного не происходит, машина едит как и ехала, обороты не плавают.
Я на драйве
Re: Глюк тахометра
мытьем логановского движка трудно добится каких-либо плохих эффектов, он прост как двери, ну наблюдай, в дроссель лезть рано
Re: Глюк тахометра
Я б не звертав би увагу ( но черв`ячок гриз би). dash1 Для спокою продивився би всі фішки (під капотом і в салоні-під панелькою, які достав би) - зняв би і вдів, мож не контакт (так бува, але я сумніваюсь), і для заспокою зняв би клему з АКБ (от це повинно помогти - якщо раз є, другий раз нема, а чудєс не буває, щось плавающе...) crazy
"Куй зелезн, пока горяць"
Re: Глюк тахометра
Кстати тоже посещала идея снять клемму. Завтра если буду наблюдать теже пляски, попробую еще клемму снять)
Я на драйве
Re: Глюк тахометра
Тоже думаю что нужно reset клеммой на 5-10 мин сделать.
Logan MCV Laureate-7 2008
МB Sprinter 515 2007
Re: Глюк тахометра
dimon85 Димчик, клемку сбрось таки smile
13 Відредаговано dimon85 (2011-04-04 21:35:04)
Re: Глюк тахометра
Глюк пропал пока катаюсь так) Неохота магнитолу настраивать)
Я на драйве
