Re: Фонарики
Диод 7.2
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Продаж → Фонарики
Вопрос по
12. Фонарик LED
Один сверхяркий светодиод.
Алюминиевый корпус.
Длинна - 10 см.
Питание - 3хААА
Разные цвета.
Тама разные цвета корпусов или цвет светодиодов разный? Ибо нужно именно разное свечение по цвету.
Вопрос по
12. Фонарик LED
Алюминиевый корпус.
Длинна - 10 см.
Питание - 3хААА
Разные цвета.Тама разные цвета корпусов или цвет светодиодов разный? Ибо нужно именно разное свечение по цвету.
Да, разные корпуса.
Да, разные корпуса.
А с разным свечением есть?
Vlas написав:Да, разные корпуса.
Всмысле?
Всмысле?
что бы фонарик светил синим, или красным, или зелёным....
Vlas написав:Всмысле?
Не, такого нету...
А яка різниця між фонаріком №5 і №8?
А водонепроницаемые фонарики есть? Ну или сложно ли уплотнить по Вашему мнению?
разница в силе свечения, и она существенна.
№8 є в наявності?
Водонепроницаемый есть только ЭНЕРДЖАЙЗЕР (до 10 м.), цена - в районе 100 грн.
Из фокусных сделать непроницаемые будет проблематьчно..
№8 є в наявності?
Есть
Відписав в ПМ.
Хтось може пояснити тотальну відсутність білих світлодіодів 8мм?! Знайшов аж єдину об'яву ОЛХ і то чувак дере 25грн/шт. При чому 5мм - валом!
Може хто має, продайте 2шт - в ліхтарях перегоріли на заміну.
Згенеровано за 2.938 секунд(и), виконано 100 запитів
