1 Відредаговано ScorpiON (2008-10-01 09:59:15)
Тема: Ходовая Логан (полуоси)
у меня "хрустит" левый шрус.... !на СТО сказали что нужно менять полуось целиком, но я им не доверяю, т.к. у моего знакомого застучали наконечники рул. тяг, так они с него за рулевую бабки содрали - РОДНО г.Донецк!!!!!Неужели это так?проблемы в принципе нет, но цена полуоси - 2350грн. (Донецк)может кто-то подскажет возможно ли заменить шрус отдельно, как на ВАЗах!!!!!
Ambiance 1,4 ГУР, конд.
2 Відредаговано Дядя Федор (2008-10-01 10:30:39)
Re: Ходовая Логан (полуоси)
Если авто на гарантии, слледует истребовать гарантийной замены вышедшего из строя узла! Если нет и полетел наружний шрус (ближе к колесу), то на Логане он не меняется. Так, что прийдется менять полуось в сборе! Вообще неисправность наружного шруса проявляется когда на вывороте руля стартовать. Должен быть стрекочущий звук (это уже клиника). По началу просто переодически щелчки ( в таком случае шрус разобрать, промыть, заполнить смазкой, установить новый пыльник и какое то время он походит)... Внутринние шрусы можне ремонтировать (должен быть ремкомплект).
Шрус, как правило, летит, если навернулся пыльник. Если пыльники целы, то либо шрус деффектный, либо не он хрустит.
PS Полуоси к трансмиссии относятся.
спасибо, от этого мне не легче!!! но инфа важная!!!
4 Відредаговано ESPACE (2008-10-01 11:14:35)
ребята . на дачии как и на всех легковых рено существует только одна деталь.
полуось в сборе .
отдельных частей кроме пыльников к ним не существует
полуоси http://www.logan.in.ua/viewtopic.php?pid=125155#p125155 в наличии
DIXI
ESPACE написав:
ребята . на дачии
полуоси Запчасти на Логан - Espace в наличии
DIXI
А как же ремкомплекты на внутренние шрусы? На Российском ресссурсе встречал (сылку не сохранил, но попробую отискать) ремкомплект внутреннего шруса, там типа трехшиповик с Таврии. Да и для замены пыльника наружного шарнира снимается внутренний и потом только натягивается пыльник через всю п/ось.... Знать детальку заменить можна...
...щось калатало справа  спереду. По заключенню "спеців"  fool в минулу суботу замінив рульові тяги і накінечники. Виїхав - як калатало так і калатає.  Заліз сам в яму вдома. Перемацав монтіровкою всю ходову - все окей dntknw . Потім взявся за праву полуось, посмикав - стукає і в стику полуосі з хвостовиком (зразу налякався - думав підшипник), і в шарнірі... shok
По-перше - наука, не завжди довіряти "спецам".
По-друге - чи лікується зазначений стук, може є досвід в кого?
Логан - 1,6 Amb.
Анатолій
У меня тоже стукало. Разные мастера ставили свой диагноз empathy . Не поверил никому посмотрел еще сам - все гут. Ща отвалилсоь очевидно и уже не стукает. perec
Блін, не хочеться дочекатись, щоб відвалилось... nose_eat
Логан - 1,6 Amb.
Анатолій
А какой пробег у авто?
Анатолій написав:
Напіввісь, точніш ШРУШи (ШРУСы рос.) себе проявляють інакше - при вивернотуму колесі (маневр повороту) при прискорені авто чути рівномірний звук - та-та-та-та. Пропадає цей звук при прямолінійному русі авто. Якщо  симптоми в Вашому випадку відповідають зазначеним вище, то напевно зовнішній ШРУШ вийшов з ладу. Зовнішні ШРУШ на Логані не підлягають заміні (тільки з напіввіссю), внутрішні (тип аналогічний "таврійскому" тришипу) постачаються у запчастини. Вартість нової напіввісі (права) в межах 800 грн. нова (виробник типу "Італія", але на мій погляд ця "Італія" десь не далеко від Японії росташована, та  має спільний кордон з РФ). На моєму Логані проє... не вчасно помітив пошкодження пильнику правої напіввісі. Тому через деякий час прийшлось замінити напіввісь на "Італійську", вартістю 800 грн. 12 тис. км поки працює бездоганно 3*тьфу+ 3*тук.....
У нас в Одессе полуоси не такие дорогие. Стоимость единицы до 1000 грн. Фирма Ченуше.
Новое авто - новые правила wink
При вивернутих колесах(чи то вліво, чи то вправо) не хрустить, лишніх звуків немає. Коцає на нерівній дорозі, або - добре чути - на 2 передачі внатяжку, коли авто і не хоче їхати, і глохнути не хоче.
На ямі рукою добре відчутний шат внутрішнього шруша.
Де б це взяти ремкомплект? Чи купувати цілу піввісь...
Логан - 1,6 Amb.
Расслабься, проверь наконечники и шаровую.
так поміняв же накінечники і тяги. Шарові опори спєци оцінили на  відмінно.
Логан - 1,6 Amb.
Так это, может детонация?
Анатолій написав:
Якщо вивернути колеса та надавити на акселератор ШРУШ обов"язково себе проявить, якщо в ньому є проблема. Коли ж пильники цілі та гуркоту на повороті під навантаженням не наблюдається, то джерело шумів належить шукати в іншому місці, а ШРУШ залишити в спокої!.
Що до гуркіту під час руху по нерівній дорозі, то насамперед глянте як прикручений захист піддону картера, захистні кожухи вихлопної, та й саме ходову частини перевірити не буде зайвим.
Перевіряти стан болтів кріплення коліс теж не зайве.
До того ж зверніть увагу на суппорта, точніш на направляючі, якщо "роздовбані", то можуть і вони бути джерелом неприємних звуків.
