51
Re: Фильтр салона
Давно стоит. Пластиковая рамка 105х205 мм (внутренний размер) немного подогнута на газовой плитке по профилю кузова, натянут чулок  :visslar:, приклеена двусторонним скотчем. 20 минут е...атория, содранная кожа на руках, и положительные эмоции после установки. Enjoy!
Re: Фильтр салона
inok
именно такой вариант и рассматриваю...просто я хочу сделать чтобы во внешнюю рамку плотно вставлялась сменная рамка, чтобы чулок менять.
Re: Фильтр салона
inok колько времени уже стоит ? И какой улов? Мусора много?
Re: Фильтр салона
Стоит с августа, ловит "крупняк", типа берёзовые семена, непонятные веточки, "вертолётики", мухи, и остальную хрень, которую способен задержать чулок. Периодически сметаю все это тонкой щеткой.
Re: Фильтр салона
inok
фотку дай
56 Відредаговано OZZY (2007-02-12 11:23:31)
Re: Фильтр салона
Установил наконец-то фильтр, снег из печки розвеял все сомнения, пыли зимой конечно поменьше, но к лету фильтр будет в самый раз. Времени заняло около 30 мин, нужен нож и фонарик! Спасибо Al за модель фильтра, продавцов эта информация очень утешила, а то репу начинали чесать. tease
Re: Фильтр салона
OZZY написав:
Да не за что. Искренне рад за тебя.
Рекомендую ставить фильтр всем.
Рено Сценик после Логана
Re: Фильтр салона
OZZY написав:
А можно поподробней. Заранее извиняюсь, если уже пропустил описание (напоравьте куда нужно). Сколько стоит сам фильтр и как устанавливать?
Все, что не делается - все к лучшему
Re: Фильтр салона
redsider написав:
Я брал за 77 грн.
Re: Фильтр салона
redsider написав:
OZZY написав:
Брал за 78 на нагорной в Арме.
Как ставить есть на русском форуме.
Могу помочь.
Re: Фильтр салона
redsider
На фото 1 где резать, если купить именно МАННовский фильтр там есть инструкция по установке, т.к. он не совсем прямо вставляется! download
Re: Фильтр салона
Al
Спасибо огромное, как только приобрету (и не раздуплюсь, как ставить) обращусь за помощью. :like:
Re: Фильтр салона
OZZY а элемент фильтра как чистить - вытряхивать, стирать или менять на новый?
64 Відредаговано Yeka (2007-02-13 21:43:54)
Re: Фильтр салона
mekena написав:
Да,как презервативы :fool: Там(в фильтре),как правило,скапливается грязь и влага которую любит всякая срань,типа алергенных грибков.Сезон и нахрен,здорове дороже.И обязательно спец.антигрибковым спреем почистить испаритель кондея
Re: Фильтр салона
Yeka написав:
Как добраться до испарителя и где он стоит;как его почистить спреем?
Re: Фильтр салона
Yeka написав:
Vel написав:
что такое салонный фильтр и с чем его едят..........
Салонный фильтр это защита от попадания грязи и пыли внутрь испарителя кондиционера(если он установлен),автомобиля,через воздуховоды принудительной вентиляции.На логанах он не предусмотрен заводом.Так что если хочеш получить головняк по теме гарантии то милости просим.
Дней 10 назад был у дилеров, попросил фильтр салона : сначала удивление на лицах, потом я показал куда ставить и сказал какой ( от модуса), нашли фильтр(87 грн.), обещали поставить за 50 грн. Т.к. имею большие траблы со временем пока езжу с фильтром в бардачке smile Завтра могу скинуть № фильтра если надо.
По поводу негативного влияния на печку - очень врядли ( не верю что для логанов специально мотают хреновые движки), зато кондер явно прослужит дольше с нашей экологией.
LOGAN AMBIANCE 1.4 ГУР, Кондёр, "комета" - продан
Re: Фильтр салона
OZZY по ощущениям- после установки фильтра поток воздуха, например в 1-м положении, не уменьшился?
68 Відредаговано Yeka (2007-02-14 08:54:47)
Re: Фильтр салона
burjuy написав:
Кто ставит тот и несёт персональную ответственость,тоесть если в другом регионе чтото случится тебя вежливо попросят заплатить деньги,а хочеш бесплатно езжай к тому кто ставил.За номера запчастей спасибо,просто в 5шагах  за спиной дверь где все эти запчасти хранятся.
Re: Фильтр салона
Don Kortes написав:
Трудно сказать, теоритичесски поток воздуха должен уменьшится, на практике никаких траблов не заметил, дует как и раньше!
Re: Фильтр салона
OZZY написав:
Don Kortes написав:
Сопротивление потоку воздуха ясное дело будет, но любой воздушный фильтр имеет форму гармошки, для обеспечения максимально большой рабочей поверхности. Полотно фильтра довольно тонкое, и по идее должно создавать минимальное сопротивление покачиваемому через него воздуху.
Мой коллега на ТО после 12 тысяч пробега на КИА Черато сменил филтра, так фильтр салона намного более грязный чем двигателя. Мелкий мусор просто из него высыпался на стол. Если представить что вся эта грязь осядет на теплообменнике, то черес некоторое время эфективность всей системы резко начнёт падать.
У моего тестя Волга 14 лет без чистки и без фильтра, так печка теперь практически не работает. Правда он на волге зимой и не ездит. Но факт есть факт.
Так что каждый сам решает, что для него лучше.
Re: Фильтр салона
burjuy написав:
Скинь пожалуйста в личку № фильтра.
72 Відредаговано Vlad (2007-02-14 12:39:19)
Re: Фильтр салона
redsider написав:
в личку № фильтра.
А чего в личку?, мне тоже интересно  :storstark:.
Re: Фильтр салона
Yeka написав:
burjuy написав:
А если поставят отметку в книжку, проблем ведь не должно быть ?
Re: Фильтр салона
Vlad написав:
redsider написав:
в личку № фильтра.
Re: Фильтр салона
burjuy написав:
Не имеют права,всерв.книжке ставятся отметки о прохождении ТО-ТОЛЬКО.,дозволу на установку с завода нет ниукого.Не один оф.дилер не возмется за ремонт поломки связаной с установкой флт.салона по гарантии.
