Тема: Шумоізоляція даху MCV
Хто робив ШІ нашого даху (просто дашище в порівнянні з седаном), чи може підкажете як позбутися низькочастотної вібрації?
На слух - це бубоніння по типу сабвуфера, тільки зовсім не із музикою, а при проїжджанні нерівностей асфальту, звісно - по бруківці і т.д. sad
Справа в тому, що це "бубоніння" я так розумію характерне для кузова типу універсал. Просто, поки було неізольоване днище, арки воно не виділялося із загального шуму. Тепер, коли рівень шумів від дороги суттєво нижчий, дах, хоч і ізольований, працює як саб. Віддчуття такі як би закладає вуха. Невесело. Сьогодні, після експериментування (прийшлося ще раз розібрати обшивку), дійшов до висновку, що напевно єдиний спосіб усунення проблеми - додаткові антивібраційні ребра.
Хто стикався з проблемою, відгукніться плз!
Logan MCV ambiance 2008 7 місць, ГП+конд, ШІ, ЧТ, БК, ЕСП, дотяжка, підсвітка ПП
Re: Шумоізоляція даху MCV
Bodek
Рекомендую проїхатись у іншому МСВ, щоб впевнитись, що це особливість всієї лінійки, а не баг одного автомобіля (мало що).
3 Відредаговано Bodek (2011-05-27 19:18:49)
Владимир  написав:
Bodek
Це, можливо, один з найпростіших варіантів. Попробуєм!
Правда, боюсь, що об\\єктивно оцінити не вийде,   не видно яка там арматура даху (треба обшивку знімати).
покупай 5 листов STP (или аналоги ВИКАР) любой толщины (лучше 2,5 мм) и шумоизоляцию (сплен, а лучше викаровский вспененный каучук фольгированный толщиной 8 мм)  и клеишь на крышу, разницу почувствуешь plus
5 Відредаговано Bodek (2011-05-27 20:04:23)
flash
Зараз на даху наклеїний Візол 1,5 мм   8 мм шумоізолятор (не пам\\ятаю назви) сірого кольору. От таке тріо разом із бляхою вібрує.
Bodek написав:
flash
Ця шумоізоляція куплена у супермаркеті типу епіцентр. То що ж, її здирати, і наклеювати сплен?
Bodek
Я себе в МЦВ ещё крышу не делал, но обычно делаем так - на крышу максимально большие, цельные! куски виброизоляции (мы обычно использовали еврорубероид), затем один большой лист вспененного полиэтилена (подложка под ламинат), желательно двусторонне фольгированный, а затем берешь листы Изовера (это современная "шлаковата") и разделяя лист по толщине на два более тонких, кладешь их на обшивку потолка и ставишь её на место. Слой изовера все равно получается немного толще, чем прослойка между крышей и потолком и получается что потолок становится внатяг и этим как бы подпирает крышу...
В результате получается очень тихо и машина намного меньше греется/остывает.
ЗЫ: себе такое буду делать, наверно, аж в июле sad
С ув. Дмитрий.
Детали для автомобилей RENAULT и DACIA: 097-42-45-105,  066-44-29-129
8 Відредаговано Bodek (2011-06-02 14:33:08)
Скажіть, плз, наскільки велика різниця між матеріалами типу stp та умовно скажемо "будматеріалами" (моя шумка називається ніби ізолон). Що я знаю - авто-матеріали як мінімум дорожчі.
Тут таке питання від того, що скоріше мені доведеться відклеїти ізолон, потоім наростити товщину вібри (1,5 мм плюс 1,5 мм), заліпити дах і ребра жорсткості докупи товстою віброю. Я ще раджуся на місці з різними "спєцами". Назбираю інфи і при нагоді (надіюсь скоріше ніж Dimm  smile ) втілю в життя.
Подумаю над ізовером. Напротивагу маю бітопласт 10 мм (пінистий бітум-каучук). Річ в тому, що коли заповнив порожнину між обшивкою і дахом бітопластом, то ефект бубоніння суттєво збільшився  dntknw
Bodek написав:
вот-вот, основное различие в цене, ну и легкость монтажа... А так, те же самые материалы, но по другому называются...
Bodek написав:
Какой смысл обклеивать ребра жесткости боле толстой виброй? Они то как раз и не вибрируют (на то они и ребра ЖЕСТКОСТИ). Максимально толстую вибру нужно клеить там, где наиболее вероятны колебания металла, т.е. на больших, ровных поверхностях...
Bodek написав:
Ну так это ж разные материалы... Вообще, откровенно говоря вся эти битопласты/изолоны/сплены и т.д. это скорее термоизоляция, а не шумо! Чтобы материал поглощал звук (т.е. шумоизолировал) он должен иметь открытоячеистую или волокнистую структуру. Наилучшим шумоизолятором будет ватин, войлок и т.д. Все же автомобильные шумки изготовлены из закрытоячеситого материала, вспененный полиэтилен, каучук и т.д.) т.е. звуковое волны поглощают постольку - поскольку...
Изовер, это мягкий, пластичный материал, как обычная вата. Он прекрасно сжимается, совсем не передает вибрацию и при этом отлично поглощает звук и тепло. Ессно на пол или в двери он не пойдет, а на крышу самое оно!  upp Так что однозначно рекомендую попробовать (тем более что стОит лист Изовера всего 25грн.).
С ув. Дмитрий.
Dimm написав:
Bodek написав:
Bodek написав:
Bodek написав:
категорически не согласен. уж поверьте, разница между правильной шумкой с нормальными материалами и "колхозом" из строительного хлама очень ощутима. не одну машину пришлось переклеивать, после такого "тюнинха" подложкой от ламината и т.д.  могу дать контакты клиентов своих, они вам расскажут есть ли толк от сплена и т.д.
Bodek написав:
[/b]
app  app  app  битопласт отличный материал для крыши
flash написав:
Дык я и не советую ложить подложку от ламината в качестве шумки smile
Конечно специально предназначенные материалы (в частности вибра) будут лучше строительных аналогов, но это можно компенсировать дополнительным слоем (или двумя), при этом бюджет все равно будет в разы меньше... А чем, например, отличается строительный Изолон (можно взять и фольгированный) от того же Poly/Сплэна от СТП? Ничем, кроме цены...
Дело лично каждого, что и как клеить в свою машину. Я лишь предложил проверенный вариант и возможность съэкономить wink
С ув. Дмитрий.
13 Відредаговано Bodek (2011-06-03 09:01:51)
Dimm написав:
Bodek написав:
Тут я мав на увазі, що необхідно дати вібру на шов між дахом та ребром. Все таки тепер у мене таке враження, що над середнім та заднім ребрами дах просто висить у повітрі (не дотикається). Від цього величезна площа бляхи коливається як мембрана. Можливо, краще чимось виповнити зазор між цими деталями (силікон? бітумний герметик?).
пи-си. на даху МCV є три поперечні і 5 повздовжніх (їх видно ззовні) ребер жорсткості. Так от, поперечні розташовані практично там, де кріпляться релінги (дуги), а з салону - це: над спинками передніх сидінь, де обшивку даху тримають два пістони (і тут дах сильно опуклий за рахунок підйому від переднього скла), над спинками середніх сидінь (5 пістонів, які тримають передню та задню частину обшивки даху) та задніх сидінь (тут - ребро широке, переходить у арку задніх дверей). І якраз над середнім та заднім ребром  профіль даху у сагітальній площині (якщо дивитися на машину збоку) - майже лінія (незначна випуклість доверху). Як на мене, саме це місце і є барабаном.  dumbom
На наступний тиждень заплнована зустріч з Odja та ще з одним чоловіком (не форумчанином), який має MCV (обдві без ШІ), щоб порівняти, як радив Владимир .
flash написав:
На вібрі, якою обклеїв днище, ніби не зекономив (stp бімаст бомб 4 мм, двошаровий); тут був підхід якість-ціна. На даху навпаки: ціна-якість. І от результат. kez_15
Щоб "закрити" питання допишу пару слів.
Проблема вирішена, але ... частково. Ну просто не на 100%. Десь значно більше, ніж на 50.
"простукав" дах іншого МЦВ. Виявилось, що у мене таки недолили герметику.
Пройшов усі шви (зазори між ребрами жорсткості та дахом) поліуретановим герметиком.
Замінив ізолон 8 мм на бітопласт 10 мм.
Рекомендую доставити 5-те колесо , весь "тюнінг" повинен бути з розумом .. мсв не той автомобіль щоб робити звукоізоляцію даху.
покатайся по их брусчаткам - поймешь глубину глубин..
Grafik87 написав:
Повністю не згоден. Ефект є і колосальний (єдине, як завжди хочеться ще краще). Підтримую Сашу.
Просто робити треба правильно. А для цього теорії замало. Треба досвід. Як на перший раз взагалі гууд!  smile
