26
Re: Особенности езды на ГБО
mekena написав:
надо же, странно... У меня за 80 тыщ ни разу не чистились форсы и ни разу не засорялись...
так и я о том-же!
Всё индивидуально.
Многое зависит от качества топлива. А после той чистки тоже заливаю всякие "супер-пупер-евро-пульс", благо одна заправка на 6-8 т.км. - не накладно. Потому и не нужно больше чистить.
В связи с переходом на газ и невозможностью контролировать наполнение баллона при заправке, возник вопрос.
Можно-ли так отрегулировать (сломать, согнуть и т.д.) отсекатель в баллоне при монтаже, чтобы в 42 литровый баллон влазил 41 литр? Или это такая заправка и ее пора менять?
И еще. Через пять дней езды на газе, после наезда на небольшую кочку загорелись все светодиоды на кнопке перехода на газ. И теперь горят постоянно, не зависимо от объема газа в баллоне. Установщикам задал такой вопрос. Сказали, мол не морочь голову, контроль по светодиодам приблизительный, ориентируйся по пробегу. Это только у меня так или у всех?
Genna написав:
Если это сделать, то можно на 41 литре взорваться так, что костей не соберут. Машина внезапно нагреется где-то на солнышке из холодка и без компенасционного пространства возможен большой БАХ....
Genna написав:
Так у всех.. На другой кочке они потухнут, потом зажгутся снова. Как газ закончится - зажгется красный индикатор и сработает зуммер.. А потом после новой накачки снова. Были и у меня такие страхи как как-то с почти пустым баллоном проехал по проселку..Но все вернулось и как-то так фунциклирует дальше
29 Відредаговано Владимир+ (2011-05-28 16:13:51)
Genna написав:
Говорят, єти отсекатели короткоживущие. и потому спецом ломать не нужно - сам сломается.
Genna написав:
У меня такого не было, но показания датчика весьма условные. Установщики могут и перенастроить, но от этого точнее не станет.
У меня "на красном" диоде я могу проехать ещё около 200км.
Ориентируюсь по пробегу (до 500км).
По поводу
Valerik написав:
Заливать "под завязку" можно, если после этого авто не ставить на стоянку а "пилить" дальше, т.е. израсходовать несколько литров.
Владимир+ написав:
Когда то давно на другой машине заправил полный баллон (без аварийного клапана), но проехал мало, поставил на солнышко машину. Днем сажусь в машину - слышу запах газа. Открываю багажник: по шву баллона через свищ бьет струйка газа. Начал осторожно стравливать давление - баллон аж потрескивал. Еще немного - и рванул бы.
dotzent написав:
Жесть shok !
А какой баллон? (У меня тор)
Старый красный советский 50 л цилиндрический баллон.
Сделал еще глупость: стравливал давление клапаном на баллоне. Нужно было потихоньку закрыть багажник и стравливать под капотом, на безопасном расстоянии от баллона.
dotzent написав:
у это конечно весомая причина такого случая. Тор (да и все специально предназначенные баллоны) - помощнее будут, думаю в разы.
Люди! Ну что, блин за разговоры!
Тор мощнее, или не мощнее...
НЕ НАДО НАРУШАТЬ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Почему Европа живет лучше нас? да потому что общество дисциплинированное, нет этого дебильного восточно-славянского, А ПОЧЕМУ Я ДОЛЖЕН? А КАКОГО МНЕ ЗАПРЕЩАЮТ? ЭТИ ДУРАЦКИЕ ПРАВИЛА ДЛЯ КОГО-ТО, НО НЕ ДЛЯ МЕНЯ!
И начинается все, от выведенного из сторя клапана, перкаченного баллона, до голосвания в Верховной Раде чужими карточками.. От того и весь бардак..
И не в обиду будет сказано, уважаемым форумчанам...
Люди, человеки, вы что ОХРЕНЕЛИ? Еще и рассуждать, опасно или не опасно перекачать, что типа тор баллон лучше и т.д.... Я уже просто логики не понимаю.. Производитель написал, предусмотрел  и ТОЧКА...
Зачем этим сомнительным славянским рационализаторским АВОСЬ ПРОНЕСЕТ заниматься?
Простите, если был резок, но мысль донес
35 Відредаговано Valerik (2011-05-29 22:31:36)
Продолжу, как мне рассказывал специалист по газовому хозяйству, с которым я разговаривал после того, как устаовил газ. Он специалист соответствующего отдела проектного института, я с ним по работе столкнулся.. Так вот, если большой баллон для плиты с толстыми стенками, наполненный газом, вынести из погреба на солнышко, то через 20..30 мин он, если полный, рванет сразу. Так что при перепаде температур без компенсационного пространства рванет и тор, и обычный баллон. А если еще и произойдет быстрая утечка с охлаждением (у меня газ выведен под лючок топливного бака и я пользуюсь вкручиваемым мундштуком, так он ледяной после заправки всегда), то это чревато вообще хрупким разрушением стали, трескается она при низких температурах и давлении выше предельного..
Потому никогда ничего такого с клапаном делать нельзя и закачивать от силы 34..35 литров и ехать.
У меня ТОР 43л турецкий, отщелкивает при заправке 32-33 л.
Valerik написав:
Херня. Ибо в мультике автомобильном есть предохранительный клапан. При повышении давления в баллоне клапан стравит из него часть газа. А не "рванет". В общем учим матчасть перед тем как пугаем людей, да?
santhe написав:
Тогда прошу объяснить наличие в газовом мануале нормы про 80% наполненность баллона? А все вокруг западные дебилы, которые по правилам живут, а только мы одни такие умные?
santhe написав:
Valerik написав:
+100%
Но конечно бывают в жизни и разочарованья (неисправности), соответственно у кого ограничитель подогнут, заправлять под завязку лучше только если знаешь что проедешь минимум километров 20-30 чтобы спалить лишнее. imho2
Citroen C5 Aircross 2.0 180HP
А что тут обьяснять? срабатывание клапана это НЕ ЕСТЬ нормальная ситуация. Газ в конце концов денег стоит чтоб его просто так стравливать. Но если человек ездит в одном режиме - заправился и сразу поехал далеко, пробег без дозаправки играет роль, то почему бы и не сделать воздушную подушку поменьше? Если точно заранее знать что с полностью заправленным баллоном машина стоять никогда не будет. Т.е.  заправился и сразу поехал, а не оставил полностью задутый баллон на жаре.
Valerik написав:
santhe написав:
Не тут и ежу понятно лучше 100 раз перебдеть, чем один ПЕРЕБЗДЕТЬ когда предохранительный клапан сработает imho2  tbsenile
santhe, а Вы знаете что нибудь о таком как хладноломкость стали? Вы когда нибудь видели разорванные емкости и газопроводы? При утечке газа идет резкое охлаждение системы и пластичная сталь просто трещит, как китайская игрушка из пластмассы
Потому нельзя этой ерундой заниматься ни при каких обстоятельствах и точка.. Конструктор предусмотрел.
Valerik написав:
Ви дійсно думаєте що лише ви один з присутніх маєте інженерну освіту?
Valerik написав:
Саме так, конструктор передбачів більш ніж 10-кратний запас міцності у баллонів.
gal-0 написав:
Если залили 41 литр, то тут надо спалить литров 6..7 газа и 20..30 км так просто не отделаться.... lol1
Valerik написав:
Клапана - быстро выходят со строя. Этот факт мне сказал заправщик.
Если я, даже без предохранительного клапана буду заправлять 80% объёма тора, то депутаты точно не будут голосовать чужими карточками?
(извини, но напросилось, исходя из твоей логической цепочки).
А вообще - согласен, буду заправлять меньше... и другим советую.
santhe написав:
Я только одного не понимаю, ЗАЧЕМ ЭТИМ ДОЛБИЗМОМ ЗАНИМАТЬСЯ И НАРУШАТЬ ПРАВИЛА? Опять надеяться на авось, говорить о 10-кратном запасе? А тем не менее все равно взрывается.. Ролик взрыва из Одессы показать? А?
Вот меня могут сейчас забанить  за эти слова, но сытый и дисциплинированный немец правильно нас не уважает и "руссиш швайне" называет.. Куда ни плюнь все нашим надо переплюнуть всех, где-то ечго-то подмастырить, рационализировать, не поверить инструкциям... Оттого у нас и бардак в стране и тотальная деградация идет...
все от этого
47 Відредаговано Владимир+ (2011-05-29 23:27:57)
Valerik
Правда где-то посредине, между немцем и нами... Но это не по теме. Закругляемся.
Мануал - есть мануал, так что Валерий сейчас прав.
правила придуманы умными людьми. если другие умные люди понимают - ПОЧЕМУ вот так, то они могут их изменить. я не призываю отказываться от клапанов, подгибать поплавки и заниматься прочей херней. безопасность - преждве всего, это естественно . я просто предлагаю думать своей головой, а не повторять страшилки.
з.ы. а насчте не уважают и русиш швайне - то это вы пожалуйста за всех не отвечайте. мне вон почему то регулярно говорят вери найс Алекс, прожект дон, пеймент аппрувед :-)
santhe написав:
Дай Бог Вам с этой жизненной формулой нигде не влететь.. А то я много случаев знаю, как "умные люди", оказывались хитрее самих себя..
А между тем не умный прочтет наши разговоры и тоже себя умным сочтет...
А слабоумие - олигофрения делится на три подвида - идиотизм, имбецильность и дебилизм.. Если идиоты и имбецилы являются нетрудоспособными, то дебилы инвалидности не получают, живут с IQ 50...69 единиц, поддаются обучению, освивают профессии, работают и сложно выявляются. То есть они среди нас и несут угрозу обществу. Ибо страшнее дурака - дурак с инициативой.. Потому такими фразами, как Ваша, процитированная мной, лучше не бросаться.
Поплавок подогнут - в 53 литровый тор влазит до отсечки 47-48 литров. Хватает на 550 - 600 км.
