Тема: Ограничитель открывания двери - смазка, регулировка
Проблемка небольшая нарисовалась  smile
Все двери у меня как двери, а вот задняя правая (там установлено детское кресло и регулярно сидит детеныш) - непростая.
Очень туго, и с каждым месяцем хужее и хужее, открывается закрывается дверка. После детального осмотра и анализа было установлена, что причина "тугости" - ограничитель открывания двери:
http://daciacar.biz/img/kuzov/dveri/zadnie/ogranichitel-2.jpg
Чувствуется, что или родная смазка пришла в негодность от пыли, грязи и времени (хотя остальные двери чувствуют себя шикарно), или что-то  с возможной регулировкой нажима, ибо явственно чувствуется сильное трение металла об металл. Рассмотрел, что в корпусе двери находятся некие подобия вальцев, которые крутятся при открытии-закрытии двери.
Завтра поеду на дачу, буду все это разбирать-смотреть-смазывать-ковырять (вот так: http://daciacar.biz/dveri-zadnie.php), но вот хотелось бы совета от уважаемых форумчан, сталкивался кто-нибудь с подобным и какое имеется решение данного вопроса?
Спасибо!  smile
Re: Ограничитель открывания двери - смазка, регулировка
Как то заскрипел у меня этот ограничитель. Прыснул ВД 40 - перестал.
Тоже задняя правая дверь туго открывается. Отпишись, как устранил проблему.
у меня тож скрипит. на задних дверях. не парюсь smile
Интересно, а почему у всех задняя правая? Наверное, наиболее часто используемая, после водительской. У меня жена и дочка ездят почти всегда на заднем сиденье.
Юр тоже так. началось с задней правой. теперь и левая.малого второго стал возить в детском сидении за собой smile
наверно поэтому. а у Демьяна мог ролик провернуться, вот и металлический звук.
снимать-то в курсе как?
dotzent написав:
Я протер его сегодня (как смог), забрызгал силиконом - эффект ноль, потом помазал графйитовой смазкой - такой же эффект.  sad Дажде еще хуже  crazy
Единственное, что понял, что рабочая поверхность - это боковины.
dotzent написав:
Вот  и у меня ребена сзади справа. Но даже при ее отсутствии все третьи и выше пассажиры садятся через заднюю левую, которая у меня активно в ходу, но этим не страдает. Хотя по сравнению с разработанными передними - тоже слегка туговасто. В чем же тогда принципиальная разница ограничителей передних и задних дверей...  dntknw
Причем, на передних у меня стоит виброшумка.
Игорь Петрович1 написав:
Обязательно. Но только при условии, устраню  smile
в смысле подклинить и теперь не проворачиваться? Кстати, а это неплохая версия.
ага.  smile
Мануэль от ИДТР рулит!  upp (особенно когда всегда под рукой в смартфоне).
Демьян респект smile
смотри, лучше сам сделай, а то вскроем в Черкассах  crazy
а вот графитку зря..
dotzent написав:
Скрипит , скорее всего, не ограничитель, а петли.Регулярно, раз в полтора месяца , заливаю петли и ограничитель WD или аналогичной, а также ролики самого ограничителя, всё в норме.После первой "заливки" на петлях ржавчина вылезла, так что, процедура необходимая. Причём аэрозоль нужно задувать во все щели и стыки, для полного проникновения.
Logan 1,4 Base 2006 г.
Серёга. у Хадо(Верилюбе) есть прекрасные проникающие СМАЗКИ. я смотрю ВД40 это уже панацея от всех болезней становится..
Первоначально от предыдущего авто оставался Step-up высокотемпературный. Со своей функцией справлялся прекрасно. А Ве-Де куплен уже по-случаю, но тоже работает ! Я ним регулярно механические части замков регулярно промываю.
Демьян написав:
Не спіши, в мене 2 тижні тому така сама фігня була і з тою ж задньою правою дверкою.
Я попсикав Сіліконовою змазкою, не допомогло, ще 2-3 дня скрипіло, але потім пропало зовсім.
Такщо ти не спіши розьерати, почекай пару днів.
та я уже сам понял.... просто достало уже немного, мазнул первым, что попалось под руку  smile
FS написав:
Я постеснялся пшикать ВД, ибо она не совсем смазка. Точнее, совсем не смазка, а выталкиватель жидкости и промывающее средство.
OKurylyshyn написав:
Да если бы только в скрипе дело....
Дело больше в самой "тугости" работы дверей, а легкий глухой скрип ограничителя об кузов (или вальцы) - дело сопутствующее.
Пердически (как минимум перед зимой и весной) прохожу по всему AnyWay и все гут  tbsenile
ВДшка это не смазка, ей надо смывать грязь
тоже начала неприлично скрипеть задняя правая дверь
ничего не разбирал, сначала забрызгал ВДшкой, потом брызнул силиконовой смазкой и после этого пальцем натолкал литола (или солидола, точно не помню), перестала скрипеть, через пару дней эффект усилился, дверь стала даже легче открываться
ненавижу наш автодор
Antuan написав:
правильно!
У меня на днях заскрипела задняя правая. Смазал петли литолом (трущиеся плоскости) и все пропало.
Недавно купил смазку типа литола но в аэрозольном баллоне. Принцип в том что наносится из баллона  и проникает в труднодоступные места как обычная ВД-шка, но через пару минут растворитель высыхает и смазка становится густой. Мне помогло и с механизмами замков дверей и с ограничителями.
Один минус - расфасовка достаточно большая (гдето 400 мл) и стоит 45-50 грн.
mekena написав:
Но литол не смажет трущиеся поверхности осей, а проникающая смазка имеет шанс туда попасть.
Vladimir_K написав:
Пожалуйста, поподробнее! Название, производитель? Где приобреталась : на рынке или в какой-то торговой сети? Подозреваю, вещь многофунционально-полезная.
Демьян написав:
Но почему-бы не попробовать?Не устраивает ВД, так смазок этих нынче - море. Возможно, у вас оси петель (как и в моём случае) ржавчинкой прихватило (что вполне соответствует симптому - тугому открыванию двери).
Серёжа, я ж писал - ХАДО. у нас и скидка есть 10%
Саша, пользовался я и Верилуб-ом, особой разницы (кроме цены) в сравнении с аналогичными смазками не заметил. Так что выбор торговой марки-скорее дело личного предпочтения.
Vladimir_K написав:
вот это вещь, уточни название плиз, такую обязательно куплю, она явно эффективней всяких силиконов.
