51
Re: перегрев двигателя
На прошлой неделе возвращался домой. В пробке , начала ползти темпиратура. Сначала 6 , потом 9 палок. Включил печку на полную. Темпиратура упала до 6 палок, потом до 4... но через некоторое время опять поползло. Так и поехал домой 6-9-6-4-6-9-6-4.
Утром следущего дня приехал пораньшена работу. Сняли с ШУМом и Григорием передний бампер. И поехал на мойку.
Пролил радиатор. Замочил очистителем. Все откисало некоторое время. Пролил снова. Опять замочил с пеной. Опять ждали... и так три-четыре раза.
Потом все как следует пролили. Заодно снова помыл мотор.
Проблема пропала. Срани стекало с радиатора много.
Надо заметить что и прошлым летом было такое. Тоже самое - мыл радиатор. Помогло на год.
На просвет, перед мойкой, радиатор был не очень прозрачный. Ячейки многие были забиты грязью. Так же имелся тополиный пух на самом радиаторе.
" Главное -  не Очковать "
Спасибо сказали: Андрей_1231
52
Я вот тоже заметил много грязи на радиаторе кондиционера (бампер не снимал).
Renault Espace V 1.6 DCI
Летом каждый раз на мойке прошу ребят хорошенько полить на радиатор. За 4 года не грелся (тьфу три раза).
54 Відредаговано liticom (2011-06-06 18:47:23)
Hidden message by (0) 2011-06-07 15:28:08
Властелин Кубика написав:
По-моему, радиатор только половина причины, есть какя-то проблема в системе охлаждения. У нас летом чуть пожарче, чем у Вас, я в Крым мотался несколько раз, а там перевалы,жара, постоянно повышенные передачи, до продажи логана за 90 тыс. км ни разу шесть палок на приборке не видел.
Yeka написав:
QWERTY
QWERTY написав:
СТО отказываются что либо делать
А что можно сделать если проблема не проявляется?! По гарантии не поменяют пока проблема не будет явной. Моя версия это тоже почти что пальцем в небо.На моей машине похожую проблему устранил просто купив датчик.А не подошел-сдал обратно.
Возьми ВДшку прысни в разъём датчика (в папу и маму) может поможет, данный способ помог когда датчик показывал всего 2 палки вместо 4. Контакты окисляются, и его (датчик) начинает плющить. ЕСЛИ НЕ ПОМОЖЕТ - МЕНЯЙ.
Мудрость приходит с годами, а глупость остаётся с рождения
Кстати, на будущее, а целесообразнее просто включать вентилятор на полную (холодом) или нужно включать именно печку, т.е. максимально горячий воздух?
Демьян
Именно печку, горячий воздух чтоб шел. Тогда тепло отбирается от двигла.
Демьян написав:
Да, именно ПЕЧКУ, т.е. горячий воздух,    smoke в салон, и + максимально облегчить двигатель, т.е. выключить все дополнительные точки потребления (кондер, и прочие, вплоть до магнитолы..)  да жарковато, но зато маленький радиатор печки приходит на помощь основному...и можно быстрее стабилизировать температуру двигателя... На Жиге такое применяю когда прицеп под 700 кг тащу и на горку длинную... помогает
big_smile Достоверная история... такое было у бывшего шефа на его Рейндж-Ровере 4,2, около 1998/99 г.в., кипел как чайник в киевских пробках...Правда 100%, водила рассказывал... Жара под 40, дышать нечем, и крутой РОВЕР стоит в пробке со всеми открытыми окнами, а шеф парится...
Зараз ВАЗ 2102 1979 р.в.
возвращаемся к жигулям "шестёрочке" и прочей классике.. когда при перегреве открывали треугольные окошки, врубали отопление на полную.. и ехали в пеклушке...
имхо от лукавого это всё. нужно искать причины,а не устранять последствия.
Rothmanz написав:
Oleg Pili написав:
Да, именно ПЕЧКУ, т.е. горячий воздух,     в салон, и + максимально облегчить двигатель, т.е. выключить все дополнительные точки потребления (кондер, и прочие, вплоть до магнитолы..)  да жарковато, но зато маленький радиатор печки приходит на помощь основному...и можно быстрее стабилизировать температуру двигателя...
Понял, спасибо!  smile
Демьян ты же ночью в Черкассы ехать будешь  lol
А как ведёт себя вентилятор,хорошо?. То есть он включается когда 6 рисок? Если нет,то глюк приборки. Когда термостат накрылся и машина перегревалась моментально,то вентилятор беспрерывно работал,подключите например V-55,чтоб реально температуру видеть.
С своим Логаном проблем с перегревом нет.А вот на рабочей Газели летом в жару, да еще в пробках это что то.Включенная постоянно печка- норма жизни.Никакие бутылки подставленные под капот не дают результата.Полностью снял термостат, заменил радиатор,поставил 11-ти лопастной вентилятор (до этого был 6-ти) Ничего не помогало.Вентилятор без электропривода, прямой на ремне. Двигатель инжектор 145 лошадок.А помогла обычная промывка системы охлаждения водой.Открыл все сливные краники,завел двигатель и в расширительный бачок стал доливать воду.Минут десять вытекало сначало темно коричневое, потом все светлее и светлее, пока не потекла чистая вода.Сразу появился результат-печку отключил.Температура упала со 100 до 85 градусов.Пару дней поездил на воде, затем залил свежий тосол.Проблема ушла .Может поможет кому-нибудь.
65 Відредаговано Властелин Кубика (2011-06-07 12:22:21)
Ajk написав:
Да нет никакой проблемы ни с датчиком, ни с термостатом. Пролил проблема пропала.
Я решение и способ озвучил. Когда было 6 палок - вентилятор молотил.
Патрубки все были горячими.
п.с. Жорожные условия в наших странах разные по кол-ву грязи. У нас наверно грязи больше. Реагентов больше зимой...Вот и залепляет соты...отсюда перегрев...
Вы такие радиаторы видели у себя ?
http://photo.qip.ru/photo/igor1209/115610479/large/136410966.jpg
http://photo.qip.ru/photo/igor1209/115610479/large/136410968.jpg
А у нас это сччитается нормально...
В Черкассы да, ночью  smile , а вот в конце августа рвану на Крым, и как раз при подходе к тамошним серпантинам включится хорошая жара.
В прошлом году там все было пучком с рисочками, но лучше быть предупрежденным и вооруженным.  smile
Фигасе shok  kez_15
Вот сейчас стоит машиа в сервисе...
Забитые радиаторы
http://photo.qip.ru/photo/igor1209/115610479/large/143618761.jpg
http://photo.qip.ru/photo/igor1209/115610479/large/143618765.jpg
Куски накопившейся грязи и пуха отваливаются кусками
http://photo.qip.ru/photo/igor1209/115610479/large/143618762.jpg
Забитые радиаторы
Ніфіга ж собі..............
shok  shok  shok
писец.... kez_15
Игорь,какой химией отмываете?
shok  shok  shok  Йо майо!!! Ахренеть......
OKurylyshyn
Олег, а я тебе что говорил...
Rothmanz написав:
OKurylyshyn
А тут, " Говорит и показывает Москва... " (с)
http://i.piccy.info/i7/c6754f81f3873ce50242542af4a2f4f4/1-2-229/10654307/Peregrev_800.jpg
