26
Re: Концевик...
У меня Амбиянс, а на этой комплектации, как известно, французские жлобы зажидили задние концевики.
Поэтому назад я поставил концевики от VW (40 грн. штучка): врезал их в заглушку.
Стоят без пыльников (не нашёл к ним подходящих).
Концевики уже два года работают.
Чтобы дверь не царапалась, в точке приживания наклеил скотч в несколько слоёв.
Re: Концевик...
Подскажите, это вот такой ланосовский концевик? А там есть заглушка для самореза?
http://zapchasti.ck.ua/components/com_virtuemart/shop_image/product/_________________4d4c9401b2efc.jpg
Renault Logan 1.6mpi AMBIANCE 2010 (blue mineral) Чипованый под 95-й.
Re: Концевик...
CharlyX написав:
Это он и есть. Заглушки не предусмотрено, да и не нужна она там.
Logan 1,4 Base 2006 г.
Re: Концевик...
если поставить нержавеющий саморез, будет вообще отлично!  смотреться будет как надо и коррозии меньше будет на кузов
Re: Концевик...
Демьян написав:
pavel_iv77 написав:
это  у тебя оригинал а сзади уневерсальные
точно.
у меня просто Лаур, и с завда и впереди и сзади стоят как на фото.
Таже фигня.
Сегодня посмотрел одной резинки нету... Жаль))))
Dacia Logan Laureat 1,6mpi
Re: Концевик...
На задние двери поставил с разборки - через 2 недели обе резинки ушли лесом.... теперь забил и не парюсь.... работают пока, правда после мойки подмыкают.... на крайний случай подумываю вообще отсоединить задние концевики нафик... больно жирно оригинальные даже с разборки каждый раз менять (тем более спрос на них превышает пропозицию), а не оригинальные саморезами ну их..... - я сначала не обратил внимание когда машину с салона забирали, какие там вместе с сигнализацией установили, а они дебилдинги, саморезами в кузов  censored
Re: Концевик...
Pashko написав:
Начитался про потерю резинок....снял концевики,намазал резинки резиновым(другой какой можно и не отодрать) клеем и установил обратно-буду наблюдать.
Citroen Berlingo 1.6 XTR HDi
Re: Концевик...
Дык самое интересное, что заводские (передние) стоят - им хоть бы хны, а те что сам ставил..... короче надо было тоже на чего-нибудь типа эпоксидки посадить да забыть про них... правда, только что вспомнил, на одном резинка не то чтобы отвалилась полностью, а только ее верхушка - в месте сгиба... так что тут бы и клей никакой не помог - т.к. резина оказалась Г
34 Відредаговано CharlyX (2011-06-29 15:14:37)
Re: Концевик...
Поставил ланосовские, но что-то плоховато они прилегают... Чем сильнее закручиваешь саморез тем больше резинка отходит от корпуса... Здесь саморез не до конца закручен.
http://s39.radikal.ru/i085/1106/82/f1f529e77c4b.jpg
Что можно придумать?
Re: Концевик...
CharlyX
закажи лучше тут - cgm.com.ua аналог родных, и машину дырявить не надо было
2019 Mazda 6 2.5 AT Style+
36 Відредаговано CharlyX (2011-06-29 16:38:00)
Re: Концевик...
ProxY написав:
CharlyX
Спасибо за ссылку, а продырявили ещё в салоне когда сигналку ставили и универсальные концевики.
Re: Концевик...
CharlyX написав:
ProxY написав:
CharlyX
Спасибо за ссылку, но что-то не могу найти там, а продырявили ещё в салоне когда сигналку ставили и универсальные концевики.
мне точно так же сделали, но я всеже поставил оригиналы - просто заманался менять те. Вот ссылка точнее. http://cgm.com.ua/index.php?productID=1092 или то, что немного подороже http://cgm.com.ua/index.php?productID=1499. Магазин хороший, я у них брал уже, доставляют Новой почтой из Одессы.
Re: Концевик...
ProxY написав:
CharlyX написав:
ProxY написав:
CharlyX
А откуда брали "землю" для родных аналогов? И штекер какой где взять?
Re: Концевик...
CharlyX так провода у вас уже есть..
Re: Концевик...
Провод один, а "земля" берётся с самореза который прикручен к корпусу... так вот для родных откуда "землю" брать? smile
Re: Концевик...
CharlyX под сидением есть шпильки с резьбой. можно к ним прикручиваться или к крепежу спинки . в нижней части.
Re: Концевик...
CharlyX, Саня плохого не посоветует smile
Re: Концевик...
Поставил вот такие с WV - из-за чуть меньшего диаметра врезал в заглушку
1.4 ф2+кондей+ГУР+БК+ДХО
Re: Концевик...
cherniy написав:
А я на такие пыльники не нашёл.
Уже второй год стоят без пыльников. И нормально.
45 Відредаговано cherniy (2011-06-29 22:17:21)
Re: Концевик...
2Sniff   Странно, пыльники были вместе с концевым в коробочке.    dntknw
Re: Концевик...
Привіт хлопці!
хочу поставити концевикі дверей
підскажіть кудою краще вести провода і куда подключать
думаю купити від ланоса(концевик)
Re: Концевик...
Ігроман написав:
А чому не рідні від Логана на розборці?
48 Відредаговано Ігроман (2011-10-26 13:26:11)
Re: Концевик...
OKurylyshyn написав:
Ігроман написав:
та вроді від ланоса дешевші ,а різниці ніякої
Re: Концевик...
Ігроман написав:
К проводам переднего концевика того же борта.
Re: Концевик...
есть возможность приобрести оригинал концевики (родные)
PS и я еще подумываю поставить себе на пробу бесконтактный концевик big_smile
Всем мира!
