101
Re: Дистанционное (или кнопкой из салона) открытие багажника
Abashyn
спасибо огромное за описание... теперь осталось на рынок сьездить... а что такое за чудо - активатор?
zloj
та тут как бы и не проблема подключить к сигналке.. а вообще осуществить открытие с салона.. спасибо за помощь.. телефон в профиле есть так что если что с пивом в гости приеду storstark
Dacia LOGAN 1.4MPI Base (в прошлом), Fiat Linea 1.4.77 Active (в прошлом), Kia Soul 1.6 Mid (ГБО).
Не стоит ездить быстрее, чем летает твой ангел-хранитель
я возится не стал - с салона открытие не делал , только с сигналки
-Petya- написав:
Активатор двухполюсный это то самое инородное тело прикрученное саморезами на фтографиях на второй странице темы. Покрайней мере я узнал его на базаре именно по фотографиям...
Продается как по одному так и пачками по пять штук - типа комплект для установки центрального замка
"Кевин" drive2.ru
Сделал себе. Теперь от сигналки и от кнопки открывается. Понравилось.
Dacia Logan Ambiance 1.4 був.
Skoda Octavia 1.4 MT - є.
zloj написав:
Зря.
106 Відредаговано Сусанин (2009-06-09 13:56:33)
Ребята! установил себе на крышку багажника привод открывания. Парюсь как прикрепить спицу от него к язычку замка багажника - или согнуть ее (но там некуда руки даже засунуть), или парралельно к спице привода от ключа присоеденить... но они как то в разных плоскостях работают.... dntknw
107 Відредаговано BeS (2009-06-09 15:15:16)
правильно ли я понимаю, что толкатель который размещается в крышке багажника при подаче на его контакты напряжения срабатывает?
я тут попытался очень схематически изобразить примитивную схему подключения, хотелось бы услышать так ли оно или я чего-то недопонимаю. Так как после прочтения темы ничего не прояснилось. Тоже уже очень давно мечтаю поставить кнопку и только сейчас заметил эту потрясающую тему.
Мне надо подвести к толкателю альтернативный источник питания с разрывом ввиде кнопки или реле?
З.Ы. открыте багажника с брелка сигнализации работает но для меня это не очень удобно. Хочу кнопку.
И так, смешная схема.
108 Відредаговано Олег-1 (2009-06-09 17:45:10)
BeS написав:
Мона и так только нужно диодик поставить в цепь + БС, иначе при нажатии на кнопку,  + пойдет на  БС и блоку писец.
Мудрость приходит с годами, а глупость остаётся с рождения
Олег-1 написав:
а как делают люди? оно может и можно но не хочется изобретать велосипед.
http://photofile.ru/photo/valera_79/95132754/large/108020468.jpg
и под крышкой соединил муфточкой.
МУФТА НОРМАЛЬНО СТАЛА? ИЛИ ЖЕ ПРИШЛОСЬ ПОВОЗИТЬСЯ?
нормально-недели 4 назад так же сделал одноклубнику. Претензий нет.
Просто прикрутил, закрыл крышкой и все-работает сама.
ладно... попробую через муфту...
Народ!!!
Нужна идея!!! Сгорел уже второй актуатор!!! Не пойму, в чем причина!!!
Думаю импульс в 1 сек. от сигналки слишком длительный и мотор актуатора горит.
А можно и вот так
http://logan.in.ua/showimage.php?pid=166462&filename=log08.JPG
По поводу горения мотора
1. Проверить длительность импульса выдаваемого сигналкой. А то бывает на заборе написано..., а там дрова, да и 1 сек - много. обычно 0.6-0.8
2. поставить ограничивающий резистор - подобрать эксперементально его величину.
3. или 2-3-4 диода - на каждом диоде падение 1.2 В.
4. поставить концевой выключатель
Doc написав:
странно, а там ли причина, где ее ищут?
Vlad написав:
А где?
Urist?
бугага-а у нас с вами железо внутри крышки багажника разное-не находите?))))
И всё же. Может ли актуатор сгореть из-за импульса 1 сек.?
скорее не может. Если он исправный. Там моторчик очень маломощный. Как в детских игрушках - теоритически 1 сек в застопореном состоянии для него не нагрузка.
121 Відредаговано Doc (2009-09-13 23:50:50)
Тогда мне не понятно.
Первый актуатор работал полгода. Второй сгорел за неделю.
Прозванивал проводку - короткого нет... Та и не спалило бы оно двигатель. И предохранитель стоит... Ума не приложу.
Может в схеме ошибка???
А я не в дырке сделал ,а ближе.Его почти не видно.И еще шаёбочки резиновые подложил ,вибрации гасить. crazy_pilot
123 Відредаговано MAIL.RUclapan (2009-12-02 19:35:40)
Прочитал всё но для себя не нашёл самого главного - электрическую схему подключения (кнопка и сигналка с минусовым выходом)! Поэтому облазил не один российский форум наконец нашёл то что надо и хочу поделиться что-бы другие не мучились! И так за основу крепления активатора взял схему "kkk" пост #70 но немного изменил! Я ничего не подпиливал и не гнул!Схему подключения привожу ниже! Сигналку купил в МЕТРО "Доберман" активатор там-же.
ПОРВУ ЗА ЛОГАН!!!
Abashyn написав:
Там все очень просто. Ставится за 30 мин плюс неогр время на обдумывание концепций.
Активатор - 20-25 грн автобазар
Кнопка нефиксирующаяся 5-15 грн автобазар ( я взял за 15 с пиктограммой багажника)
провод 6-7м 1квадрат где угодно 5-15 грн
реле - 10-20 грн автобазар
Клеммы плюс ответная колодка под реле - 3-10 грн автобазар
фото размещения смотри выше в теме
Массу в багажнике брал в месте крепления активатора
Провод тянешь параллельно штатной проводке - придется снимать заднее сиденье и изловчиться пропихнуть мимо левой центральной стойки -там все просто - обивка снимается с клипс как с пуговиц или откручиваются пластиковые фишки.
Плюс взял с блока предохранителей в салоне: откидываешь минусовую клемму аккумулятора, отрываешь крышку блока предохранителей в салон, откручиваешь два самореза, сжимаешь две защелки и выводишь аккуратно весь блок на проводах вниз под торпедо к педалям. Я выщелкнул клемму после предохранителя ПТФ (лучше приобрести заранее) откусываешь старую клемму, зачищаешь провод, пакуешь в новую два провода - тот что был и полметра нового - защелкиваешь клемму обратно (если новой клеммы нет - полчаса паришься распаковывая аккуратнот старую).
Заводишь этот полученный плюс на силовой и параллелишь его на управляющий контур реле.
К второму контакту силового контура заводишь протянутый провод от актуатора.
Массу берешь где понравиться и через кнопку заводишь на реле.
Накидываешь минус на аккумулятор - проверяешь как работает.
Собираешь разобранное до кучи.
Все.
PS Реле закрепил нижним саморезом под крышкой блока предохранителей в салоне.
Установил кнопку открытия багажника из салона. Обошлось в 52 грн. (кнопка с изображением багажника - 17 грн., реле четырёхконтактное - 13 грн., привод двухконтактный - 22 грн., провода у меня были) и где-то часа 3 времени. Кнопку установил на накладке ручника вместо джойстика регулировки зеркал, которого у меня нету.
Большое спасибо за описание, сделал себе точно так же.  plus
Единственно, непонятно, зачем нужен толстый кабель для привода, ведь от него идет два проводка сечением 0,5 мм ?  dntknw
rock   rock   rock
Logan Dacia Base - Жемчужина.
Истинная победа - это победа над собой. Морихей Уэсиба
Rodion_drd написав:
rock   rock   rock
Я и сам уже не помню... Наверное для надежности vissla
"Кевин" drive2.ru
