1 Відредаговано OKurylyshyn (2011-06-29 23:33:04)
Тема: Власникам дотяжки Sheriff PWM-200 сюди.
Привіт щасливі власники цього унікального пристрою.
Недавно собі таке поставив, працює добре.
От маю запитання.
В інструкції написано що цей чудо-прибор має память на останню позицію відкритих вікон, але як це запрограмувати?
Також є функція провітрювання салону, коли вікно недозакривається на 20%.
Як всю цю муть включити, вчора пів вечора бавився з комбінаціями натискання різних кнопок, так і не поняв як.
Хто знає, підкажіть, а може ще якісь секретні можливості є?
Інструкція тут: http://130.com.ua/manuals/ru/%D0%98%D0% … WM-200.pdf
" Работа модуля:
     Модуль имеет три канала с автоматическим определением полярности управляющего сигнала. Полярность управляющего сигнала автоматически запоминается модулем при подаче питания на модуль.
     При подаче управляющего сигнала «опустить стекло» от охранной системы движение стекол начнется через 1 сек и продолжается до упора в препятствие или по истечении 12 сек, причем сначала придет в движение стекло пассажирского канала и только после его остановки модуль выполнит перемещение «водительского» стекла. Команда «поднять стекло» выполня ется без задержки.
     При подаче управляющих сигналов с кнопок управления модулем стеклоподъемника – подъем или опускание стекол происходит независимо.
     При подаче управляющего сигнала длительностью более 0,3 сек на вход дополнительного канала управления модулем стеклоподъемников, перемещение стекол выполнится полностью (от крайнего до крайнего положения).
     При подаче управляющего сигнала длительностью менее 0,3 сек на вход дополнительного канала управления модулем стеклоподъемников, перемещение стекол выполнится приблизительно, на 20% от положения ЗАКРЫТО (режим проветривания).
     Включение/выключение памяти последнего положения стекла осуществляется четырех кратным нажатием комбинации
клавиш ВЕРХ/ВНИЗ (закрыть/открыть) кнопочного блока водительского канала В1 не зависимо от положения переключателя блокировки работы кнопок управления модулем стеклоподъемника.
     При подаче напряжения +12 В на вход управления блокированием – любые нажатия на кнопки управления ОТКРЫТЬ/ЗАКРЫТЬ стекла – будут игнорированы модулем!"
Re: Власникам дотяжки Sheriff PWM-200 сюди.
Функции заявлены, но мне не разу не удалось их запустить.
В результате забил.
А так девайс сам по себе пока служит верой и правдой.
Рено Сценик после Логана
Мне ставили на СТО.
Такой функция у меня не работает, хотя в инструкции написано.
Просто дотяжка окон при постановке на охрану (бывали неоднократные случаи, когда оставлял окна открытыми).
Ищите очень толкового электрика.
Олежка, я ж тебе давал линк на это:
Подключил от сигналки СН4 на провод "закрытие", а от СН3 подключил на провод "комбинированный".
В результате имею следующее.
При постановке на охрану стекла закрываются в любом положении хоть в открытом, хоть в закрытом, да в любом положении окон.
При нажатии и удерживании СН3 стекла приоткрываются на 5-7 см, под дефлектором почти незаметно, при следующем нажатии на СН3 окна запираются.
Дотяжка на закрытие - рулёз.
Дотяжка на открытие - ацтой.
Ну представте себе: ливень (снегопад), сигналка "пик-пик" и окошки пошли вниз.
Пока водила прыгнет в машину, пока воткнёт ключик в замок и повернёт его, пока нажмёт кнопки, пока стёкла закроются...
В общем мокрые карты дверей и мокрые сидухи обеспечены.
Ну, или зорко следить за прогнозом погоды и каждое утро включать или отключать функцию открытия окон.
Sniff написав:
Память памятає положення відкритих вікон лише 20 хвилин, після чого вона збивається і при знятті з сигналки нічого не відбудеться.
OKurylyshyn написав:
Sniff написав:
Наверное это разумно.
Ну всё равно у меня такое на работает.
Память последнего открытия нужно "включить". А именно 4 раза нажать кнопку открыть - закрыть водительское стекло. После этого ПВМ будет запоминать уровень последнего открытия стекла и если не прошло более 20 мин. от закрытия дверей при их открытии будет стекло опускать. Функция не то, чтоб полезная, но интересная.
Далее, чтоб настроить приоткрытие окон на 20% нужно от сигнализации на белокрасный провод подать импульс менее 0,3 сек. Это программируется на сигнализации. Тогда при активации определенного канала стекла будут открыватся на 20%. При повторной активации этого же канала стекла закроются. Если подать на белокрасный провод импульс более 0,3 сек стекла откроются по-очереди до конца.
Я себе сделал на 20% и у меня все работет.
Dacia Logan Ambiance 1.4 був.
Skoda Octavia 1.4 MT - є.
Doc написав:
plus
Doc написав:
Это нужно нажать кнопку открыть-закрыть-открыть-закрыть или как?
M@d)|(@xed написав:
Я це також неможу зрозуміти.
Хоча в мене проблема вже відпала, я дзвонив до установщика, той сказав що спеціально мені не підключав цю функцію, оскільки саме вона часто глючить, і як показує його досвід роботи, вікна інколи можуть не закриватись, або випадково відкриватись.
Брехня! В мене ця функція присутня і ні разу не глючила. Просто западло було зробить. Є там один глюк, але він не пов’язаний з данними функціями.
Ну не знаю як точніше вам розказать.
Робіть так:
1. Функція запам’ятовування останнього положення скла НЕ ПІДЛЮЧАЄТЬСЯ ОКРЕМО!!!! Якщо PWM підключено повністю по основним проводам, тобто працює імпульсний режим керування опусканням і підйомом скла (підключені всі провода з розйому х1), то лишається зробити так:
- почерзі, не чекаючи повного опускання чи піднімання скла натискати опустити водійске скло-підняти водійске скло - опустити водійске скло-підняти водійске скло - опустити водійске скло-підняти водійске скло - опустити водійске скло-підняти водійске скло. Все режим пам’яті увімкнено. Тепер скло буде опускатись до рівня, який буд до закриття дверей. Але є одне але. Якщо Ви піднімете скло одразу перед закриттям дверей і закриєте двери, то при відкритті наступному скло опуститься до попереднього рівня.
Провітрювання я вже писав як підключати. І повторюю. В МЕНЕ ВСЕ(!!!) ПРАЦЮЄ!
сегодня случайно заскочил на авторынок.
есть эти доводчики, цена 180-200грн за штуку, в зависимости от количества. Высылают по Украине. кому надо - дам телефон.
Народ, подскажите в каком месте располагали и крепили этот доводчик, и что нужно разбирать при его подключении?
Logan Base 1.4 2006г
15 Відредаговано _AlexSander_ (2012-11-02 11:46:32)
Kydalov Валер, за "бородой" обычно ставлю. оборачиваем в поролончик для шумки и крепим стяжками.
А если при снятии с охраны доводчик почему-то полностью опускает водительское стекло ? Как это победить ? Может кто подскажет .
А четырехкратное нажатие осуществлять при каком положении ключа зажигания ?
sz-76 написав:
подключить правильно smile или отсоединить провод на открытие.
sz-76 написав:
при таком, чтоб стекла опускались и поднимались smile
Т.е. это проблема подключения , а не дотяжки ? А то некоторые товарищи на сервисе поклялись на коране , что это бракованная дотяжка
там ТРИ провода управления. первый - подключается к допканалу на закрытие, второй - к допканалу2 на открытие, третий - к допканалу3 для функции "проветривание" . номера каналов я  условно назвал. если сигнаока не имеет норамльных допканалов, то установшщики вешают на проводку ЦЗ. в итоге имеем то, что имеем.
Спасибо ! А Вы не будете в районе Днепропетровска , Днепродзержинска работать ? Сам я боюсь ее не приведу в порядок . а так бы напросился на активацию БК
sz-76 завтра буду в Днепре. а потом еще 2 рабочие недели.
точно, к тому же если память не изменяет, один из доп.каналов должен иметь импульс меньше 0,3 сек, для организации проветривания, а есть такой не у всех
Саша, не завалялось случайно SHERIFF PWM200?
я относительно недавно  брал на аукро, лежит на полочке " ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ"   посмотри может есть еще
