Тема: Власникам дотяжки Sheriff PWM-200 сюди.
Привіт щасливі власники цього унікального пристрою.
Недавно собі таке поставив, працює добре.
От маю запитання.
В інструкції написано що цей чудо-прибор має память на останню позицію відкритих вікон, але як це запрограмувати?
Також є функція провітрювання салону, коли вікно недозакривається на 20%.
Як всю цю муть включити, вчора пів вечора бавився з комбінаціями натискання різних кнопок, так і не поняв як.
Хто знає, підкажіть, а може ще якісь секретні можливості є?
Інструкція тут: http://130.com.ua/manuals/ru/%D0%98%D0% … WM-200.pdf
" Работа модуля:
Модуль имеет три канала с автоматическим определением полярности управляющего сигнала. Полярность управляющего сигнала автоматически запоминается модулем при подаче питания на модуль.
При подаче управляющего сигнала «опустить стекло» от охранной системы движение стекол начнется через 1 сек и продолжается до упора в препятствие или по истечении 12 сек, причем сначала придет в движение стекло пассажирского канала и только после его остановки модуль выполнит перемещение «водительского» стекла. Команда «поднять стекло» выполня ется без задержки.
При подаче управляющих сигналов с кнопок управления модулем стеклоподъемника – подъем или опускание стекол происходит независимо.
При подаче управляющего сигнала длительностью более 0,3 сек на вход дополнительного канала управления модулем стеклоподъемников, перемещение стекол выполнится полностью (от крайнего до крайнего положения).
При подаче управляющего сигнала длительностью менее 0,3 сек на вход дополнительного канала управления модулем стеклоподъемников, перемещение стекол выполнится приблизительно, на 20% от положения ЗАКРЫТО (режим проветривания).
Включение/выключение памяти последнего положения стекла осуществляется четырех кратным нажатием комбинации
клавиш ВЕРХ/ВНИЗ (закрыть/открыть) кнопочного блока водительского канала В1 не зависимо от положения переключателя блокировки работы кнопок управления модулем стеклоподъемника.
При подаче напряжения +12 В на вход управления блокированием – любые нажатия на кнопки управления ОТКРЫТЬ/ЗАКРЫТЬ стекла – будут игнорированы модулем!"
или отсоединить провод на открытие.
