Тема: О смазке колесных болтов
Когда-то я не мог открутить колеса, поэтому начал смазывать колесные болты. Но недавно при замене покрышки на шиномонтаже мне сказали, что болты смазывать нельзя. Это правда?
В утверждениях шиномонтажников есть доля правды. Дело в том, что все колесные болты имеют предел прочности и рассчитаны под затяжку динамометрическим ключом с определенным усилием. Причем это усилие определено автопроизводителем для сухих, несмазанных болтов. При такой затяжке трение между витками резьбы исключает самооткручивание болтов/гаек. Смазывая резьбу, мы уменьшаем коэффициент трения, поэтому в итоге можем получить два негативных эффекта. Так, при затягивании смазанных колесных болтов/гаек с помощью динамометрического ключа усилие растяжения может достигнуть величины, на которую не рассчитаны тот же болт или шпилька, и они лопнут. Зная это, некоторые «недотягивают» это резьбовое соединение. В результате можно получить обратный эффект – самооткручивание болта/гайки.
http://www.autocentre.ua/ac/Service/Autofaq/18738.html
Re: О смазке колесных болтов
Oleg Pili написав:
Гдето читал инфу, по моему в Автоцентре, там мастера не рекомендуют смазывать болты... На Жиге у меня смазаны, на Логанчике нет... Почему так происходит, не понятно... Мне на жиге опять таки были провернули болт мастера, со словами "ниче страшного, я на троих уже год езжу и ничего"... Но "вскрытие" показало, что потянулась резьба на болте, купил новый болт закрутил и все... Болт должен сдаваться первым... Ступица должна иметь больший запас прочности и твердости... Наверняка виной пистолет...
Болты смазывать не стоит. Во-первых, выше риск самооткручивания. Во-вторых, при закручивании болта , часть усилия идёт на преодоление трения между витками резьбы. Т.е. уменьшив трение, при том же усилии затягивания, увеличивается сила, растягивающая болт, что и приводит к повреждению резьбы, или разрыву болта. Как-то вот так получается.
Logan 1,4 Base 2006 г.
FS прав на все 100%. Колёсные болты не смазываются. Мне нечего добавить к сказанному, кроме того, что тот мастер, который советует их смазывать - дилетант, и не стоит доверять ему свою машину.
добавлю еще к словам Серёжи: из-за нагрева диска, к которому привинчено колесо, смазка действует получше холодной сварки.. (смотря какая правда)
FS, Tank, _AlexSander_
Теория это хорошо, раньше тоже так думал пока не пришлось менять ступицу. Вот уже второй раз смазываю болты при замене колес, ни самопроизвольного отворачивания, при прикипания и в помине нет. Но есть целые резьбы. Смазываю графиткой.
Но тут уж у каждого свое  imho2
Vladimir_K в идеале если и пользоваться - то смазкой для суппортов.
Какие страсти...
Никогда не доверял затяжку колёс никому (за 250тыков на 2-х машинах) smile Да, такое вот суеверие.
Всегда болты смазывал графитовой смазкой. Не сломал ни одного болта и не потерял.
При установке колеса, тоже чуть-чуть смазываю болты.
Машина с лета 2005 года - если правильно посчитал уже 12 раз переобувался + раз 8 (а то и больше) можно добавить когда ремонтировал ходовую... итого - ниразу ничего не поламал(и)....  и ниразу не смазывали болты. Может состав материала болтов как-то изменился???
А насчет лишней силы поговорка есть: Дай дураку к@й стеклянный, так он и к@й разобъет и руки порежет.....
Bob3000 написав:
Графитка в данном случае - вообще табу. Ведь частицы графита не выдавливаются из пятна контакта резьб, в отличие от обычных смазок, и служат реальной смазкой. Ох и рискуете, ребята! Графитка ведь создана для применения в узлах трения, для уменьшения этого самого трения!
Ни на одной из 4-х своих машин (плюс 3 отцовских) болты не смазывались, не рвались, резьбы не срезались. Но затяжка выполнялась или самостоятельно, или под пристальным контролем. Всякие возд. гайковёрты , рычаги и прочее безжалостно удалялись из рук монтажников.
mekena написав:
По поводу болтов я даже завел отдельную тему:
Так может возникший диспут перенести туда? Хотя, он почему-то организовался здесь  smile .
Vladimir_K написав:
Я не смазывал никогда вообще и все резьбы тоже целые. И боюсь что в инженерном расчёте " imho2 " - не тот случай. Там всё должно быть точно, чтобы было надёжно. Не положено смазывать эти болты - такой расчёт.
(Володя, к тебе лично строки ниже не относятся - это я вобщем уже говорю.  coffee  )
Но у нас же все с высшим образованием и что самое главное - оно, это образование, у каждого своё (сколько преподавателей ВУЗов столько и мнений). Наверное поэтому и недоверяем чужому расчёту, метод научного тыка у нас в большем почёте. Хотя моё мнение, что не стоит использовать себя в качестве манекена EuroNCAP, т.к. результат: либо одна звезда на могилке, либо крест.
Около 200 тысяч на трёх машинах.
Колёсные болты смазываю ВСЕГДА.
За всё время эксплуатации автомобилей ни одного болта не сломал, ничего не "приварилось" и не самооткручивалось.
Чтобы болты не ломались и не откручивались, не надо их затягивать как перед Страшным судом. Достаточно затягуть штатным балонным ключом с максимальным усилием ОТ РУКИ, то есть, без прыганья ногами или дополнительных 1-2-3 метровых труб.
Разве что, КАЖДЫЙ автолюбитель имеет динамометрический ключ и умеет им пользоваться.
wink
Хотя каждому своё.
Кому охота следовать всем-весм рекомендациям автопроизводителей (включая идиотские), то нихто ж не мешает.
smile
Sniff написав:
Вопрос: "В каких целях?"
14 Відредаговано Navariec (2011-07-25 13:53:15)
Ніколи не змазую, і ввжажаю що непотрібно imho2
пісі. НІКОЛИ небачив на шиномонтажах щоб їх змазували.
Tank написав:
Чтобы потом открутить без риска обрыва этого самого болта.
Моло этого, не просто открутить, а открутить штатным ключом в полевых условиях.
Никогда не мучался в поле за полночь под ливнем с закисшим болтом на пробитом колесе?
А я однажды (лет 10 назад) промучался на каком-то просёлке часа два, пока не стопанул Богом посланный ГАЗон и мы не открутили тот болт с 2-х метровой трубой. Хорошо хоть болт не лопнул.
wink
Вставлю и свои...
Я смазывал ранее и сейчас тооненьким слоем Литола-24 резьбовую часть болта и коническую. Очень грустно смотреть на коническую часть отверстия под болт в диске когда оно с грубыми заусенцами от трения с болтом. Ну и не забываю, что затягивать надо САМОМУ и без фанатизма. Неоднократно видел диски с раздавленными отверстиями.
А на шиномонтажках не мажут потому, что когда они их откручивают, то бросают на площадку. На болт смазанный даже слегка налипает куча мелкого песка. Его надо вытирать и мазать заново, а оно им надо?
Sniff написав:
Tank написав:
wink
А вот для этих целей существуют анаэробные герметики : и резьба не закиснет, и доп. фиксация. Но оно конечно дороже выходит, чем солидолом намазюкать.
Sniff написав:
Вот чего не удалось встретить в рекомендациях производителей, так это смазку колёсных болтов и гаек.
Tank
Общался с мастером при замене ступицы, советовал смазывать, что я и делаю теперь, очень небольшим количеством графитки и только начало резьбы.
Иногда проверяю затяжку болтов - балонник у нас быстро достается, дотянуть еще никогда не получалось.
Раньше тоже был уверен, что эти болты не смазываются, но когда начал искать, не нашел запрета смазки этих болтов. А так согласен с правилом не мешай машине работать.
Sniff написав:
Т.е., если подитожить, говоря иначе, чтобы легче откручивался болт. Вот в этом как раз и есть вся опасность.
Sniff написав:
Наверное машинка советская была. А наши советские инженеры, обученные в тысячах наших советских институтов, не сильно заморачивались с подбором материалов, для сопрягающихся поверхностей и поэтому как правило советские болты, которые давно не выкручивались, под воздействием неконтролируемых химических процессов просто врастали и без 2-х метровой трубы или даже нагрева газовой горелкой их фиг выкрутишь. В тоже время, например у японцев в этом плане всё было просчитано и с виду ржавой машины все болтики легко скручиваются (разбирал как-то 20-летнюю Тойоту Короллу).
Vladimir_K написав:
Пока вкрутишь, смазка равномерно размажется по всей поверхности контакта. Так что не имеет значения: на кончике резьбы или плотно набить в отверстие - результат в итоге одинаковый.
Vladimir_K написав:
Но ведь и о возможности смазки тоже не нашлось официальных рекомендаций, а если нет рекомендации производителя, то эта операция является нежелательной (недопустимой).
  Каждая операция по ремонту - обслуживанию подробно расписана производителем. И прямо указывается, какую деталь чем надо смазывать (если надо).
Tank написав:
Я понимаю, это было к тому, что резьба смазывается, а пятно контакта конусной части - нет.
Дискуссия идиотская, как по мне.
Похоже на споры заядлых дизелистов и идейных бензинщиков.
big_smile
P.S.
FS написав:
Производитель не даёт каких-либо рекомендаций о периодичности регулировки клапанов. Но, исходя из практики, зазоры уходят через 10-15 тыс.
Никаких рекомендаций о периодичности настройки "колдуна" производитель тоже не даёт.
Производитель заливает в КПП на заводе обкаточное масло (инфа с оф. СТО) и не даёт рекомендаций о его замене.
Производитель помалкивает, что мотор нужно глушить только после остановки "карлсона", иначе термоудар двигателю обеспечен.
Как вывод:
Не всё то, что необходимо делать, производитель рекомендует.
И наоборот: не всё то, что производитель рекомендует, необходимо делать.
FS написав:
ТехНоты расчитаны на криворуких имбецилов, каковые и обитают на оф. СТО.
Нет, в ТехНотах безусловно есть очень-очень много полезной инфы (преочень много), но изложены они на языке наименее квалифицированных стошников.
И когда там пишут, что для замены лампочки нужно снять "-" с АКБ, мне смешно.
smile
Sniff написав:
Интересно, что за масло такое? Там в бумаге с "инфо с оф. СТО" не указывают случайно? Или "инфо с оф. СТО" на ухо кто-то шепнул? Тем более сам говоришь:
Sniff написав:
Где истина? С одной стороны "имбецилы", а с другой ты доверяешь "инфо"...
Sniff написав:
Что за фантазии? Если термометр показывает рабочую температуру, то о каком перегреве идёт речь? Кто это такое "гениальное" открытие сделал?
25 Відредаговано FS (2011-07-27 01:43:18)
Sniff написав:
Уход зазоров, очевидно приравнивается к неисправности, поэтому и не привязывается к пробегу. Ведь при разных условиях эксплуатации и износ двигателя разный. Типа : когда зазоры ушли, тогда и регулируй. То же и с колдуном.
Sniff написав:
Полный бред. Наши офф-лы конкретно назвали марку и тип масла : Tranself....  , залито на весь срок службы авто (считается что авто будет служить 5-6 лет)
Sniff написав:
Ага, только, правда когда выкипит весь антифриз. На своей 21099 частенько глушил двигатель во время работы вентилятора ( при заезде в гараж по серпантину на 4-й этаж летом карлсон почти всегда включается ), и машина ушла к новому хозяину в возрасте 16 лет, с пробегом 106тыс. безо всяких косяков. Кстати, на Логане вент-р включается и при выключенном зажигании.
Sniff написав:
Это очень важный пункт для наших СТОшников. Они же могут контакты в патроне отвёрточкой почистить , или наличие напряжения на язык проверить. smile
