Re: Расход бензина
_Саня_
Меняй свечи, почисти дроссельный узел и форсунки + вытащи топливный насос и сетку на последнем от грязи отмой.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Технічна інформація → Расход бензина
Сторінки Назад 1 … 34 35 36 37 38 … 52 Далі
_Саня_
замерял по бортовому компьютеру. сброс делал пол года назад
=почисти дроссельный узел и форсунки + вытащи топливный насос и сетку=
как почистить дроссельный узел. где он находиться что именно сделать, форсунки - тоже самое, про сетку уже читал, займусь сегодня а топливный насос?
и ездят же люди столько времени не сбрасывая..
машина хоть какая? двигатель? город ? наличие пробок? по свечам - за 100 грн могут продать и гайно. а могут и качество. тут от продавца зависит. есть ли сбои в работе двигателя?
Логан, 1,6, город Черновцы пробки не сильные - по сравнению с Киевом пробок нет. проблем в работе мотора нет.
_Саня_
Топливный насос в баке, сетка на насосе.
В поиске забей "Чистка" - есть что почитать...
Тогда нужно спокойно проанализировать, полученные данные. Возможно и не стоит беспокоиться. Например, одна длительная поездка в первом полугодии может давать преимущество по среднему расходу перед вторым полугодием. Кроме того на расход влияет время года. В холодное время приходится больше прогревать, осторожнее ездить (на низших передачах по скользкой дороге), а также становится более плотным воздух, что уже делает недостижимым летний расход. Также влияние оказывает и смена стиля вождения на более агрессивный после трудной зимы.
Кроме того на изменение расхода сильное влияние может оказать замена масла. Я, например, в своё время заметил, что переход с Elf Evolution SXR 5W30 на Elf Excellium 5W40 обошёлся для меня прибавкой в расходе по трассе на + 1л/100км. Поэтому я не долго думая сменил масло снова на Elf Evolution SXR 5W30.
Вобщем, нужно тщательно проанализировать ход событий за прошедший год. Возможно там закономерностей гораздо больше, чем мы догадываемся.
Так вроде-бы, при переполнении памяти компьютер автоматически делает сброс. И после обнуления некоторое время может показывать повышенный расход.
Таже фигня. Зимой расход по бортовику поднимался до 12л/100км. Тож начинал чёт парицо... Всё скинул на то что езздил на малые расстояния и долго грелся.
В начале лета поменял все расходники(в том числе и свечи). После этого расход по трассе(пересечёнке) 5,7л/100км.
что же могло так поднять расход???
Кондиционер очень легко.
Двигатель не троит?
Рома1
Рановато
62ткм - самый раз клапана подрегулировать
за свои 52 тыс я уже 3 раза регулировал
Рома1 написав:62ткм - самый раз клапана подрегулировать
саня а после чиповки с регулеровкой клапанов официалы мне боков не напорят ? а то ниразу с этим не сталкивался. А по теме пока сетку бензанососа не почистил ваще на парах ездил.
хоп-хоп нет
Кельт написав:А ездили во Львов, так на скорости 140-150 км/ч вышло около 8 литров/100 км. Недоволен
Прикалываешься? На 150 -ти 8 литров тебя не устраивает?)))))
Тут только при 90-100 км/час может выходить 5,5-6 литров
Не давно пройшов ТО-2. І після нього збільшився середній розхід з 7,5л до 8,4л-8,6л(показник БК). Заправка та сама. Тиск в шинах перевірив , все в нормі.На ТО міняли свічкі. Може погані втулили.
А мо же на заправці бензус поміняли ( для них дешевший)...
не переживай. у меня тоже расход что-то вырос
уже больше месяца как
Тарік
_AlexSander_
Видимо похолодание сказывается. Тоже поднялся расход. Заправку не менял, свечи на ТО тоже.
я и заправки менял в том числе
Запорожье - Шелл,Вог, Луганск - Окко,Курахво - Вог.. 92-95-випаувер,мустанг,окко-пульс... трассу не беру,ибо я там боычно 100-110 езжу,если в тот край. обратно - немного быстрее
а вот город - подкатывается к 7.5-8л на сотку. накат вроде не поменялся (грешил бы на поменяные диски и колодки с подлипанием суппорта), а расход подрос.вчера поменял свечи на бош супер с зазором 1мм, двиг заработал помягче. через 4 тыс уже ТО60, посмотрим, пощупаем. отрегулирую еще клапана по ходу дела.
Кто-нибудь смотрел на КЛИПе разрежение в коллекторе?
Если нет, то посмотрите.
Есть на этот счёт у К7 одно хромое место, которое частенько проявляется.
Вчера логан наездил 124 км и "съел" 7л бензина WOG mustang (95)
Засекали, правда, по тестовому режиму, но все равно расход приятно удивил.
З.Ы. Странно, но расход на 95 Кло побольше.
Згенеровано за 7.540 секунд(и), виконано 100 запитів
