Re: Акустика
конечно хватит
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Автозвук → Акустика
Сторінки Назад 1 … 9 10 11 12 13 14 15 Далі
обнаружил что у моего МСВ (база) нет протянутых проводов в передние двери кабеля для динамиков...поскольку может завтра буду ставить акустику то может лучше купить самому нормальный кабель от магнитолы до динамиков в передние двери?
интересует какой лучше кабель и сколько метров или не парится?
А ты думал......
Провода протягивай сразу хорошие. Я, по совету знающих, протянул ПВС 2*1,5 "Одессакабель". Звук сильно изменился, после "проволочки", которую поставили оффы.
Бери по 3 м. на каждую сторону. А можна и чуть больше. Лучше потом лишнее обрезать, чем делать из кусков. У меня кажись ушло 2,5-2,8м, точно не помню.
что ставить на акустику простой ПВС? я думал есть спец кабеля? а ПВС туды залезет нормально? у меня дома он есть так помницо что он не хилой толщины по сравнению с заводскими проводками....
Есть, но они дурных денег стоят и в основном Китай. Я тоже поначалу удивился, когда мне порекомендовали.
Да он толстоватий, 7мм в диаметре, но пролазит везде без проблем.
уже купил 7 метров "одесса кабель" ПВС 2*1,5 по 4,52 метр...
Lavrik ну к динамикам 2*1,5 а как потом фильтра и пищалки ставил?
Звони после 10.00 расскажу, долго писАть.
На контакты "вход" на кросс-овере подключается входящий провод.
От клемм "на мидбасс" тянуть провод до мидбасса (дого же здорового диаметра).
От клемм "на твитер " тянуть провод до твитера.
Sniff если честно то ничего не понял....
Я сейчас определяюсь с акустикой для авто.
Хотел бы узнать больше информации о Вашей акустике.
1. Какие именно Herz ( 13 см или 16 см )?
2. Как звучат?
3. Фото установленных колонок использовали ли вы кольца из фанеры?
Конечно лучше 16 см.
2. Как звучат?
Фото, рассуждения, мнения, советы и описания есть вот в этих темах:
<| Автозвук своими силами |>
16-я акустика в двери ставится?
Магнитола, акустика.
Крайне желательно делать как минимум проставочные кольца (некоторые целые подиумы мудрят).
2. Как звучат?
Відповіді на всі ці запитання є в мому бортовику.
Я собі ставив Херци 16 на кільця з фанери, грають дуже добре.
Читати ось тут, вірнішше тут початок всієї роботи http://www.logan.in.ua/forum/viewtopic. … 59#p190759
Саме про динаміки тут http://www.logan.in.ua/forum/viewtopic. … 30#p199230
у меня тоже герци такие..доволен как слон...своих денег стоят...
Здраствуйте. нужен совет в выборе задних динамиков 13см (желательно чтобы конкретно сказали модель).
у меня передние стоят KENWOOD KFC-E13RN и голова KENWOOD KDC-U550RN (те что в автосалоне щас с флешкой продают). я не любитель громкой музыки, но для получения более объемного звука хочу добавить еще 2 динамика 13см назад в штатные места, т.к. не хочеться ничего делать с задей полкой.
помогите выбрать более менее правильно, ато почитал немного терминов: коаксиальные, двух- трех- полосные, для замкнутого пространства, для free air, и т.д. растерялся.
ЗЫ: понимаю, что отдельный усилок, овалы назад 16 см + твитеры раздельно вперед - лучше, но мне этого не надо (хотя кто его знает;)) хочу просто негромкое "квадро" без переделок штатных мест. спасибо
Спочатку 150% треба оприділитись з фразою хотя кто его знает;, а потім будемо думати.
OKurylyshyn
ближайшее время точно ничего переделывать со штатными местами под звук не буду.
поэтому всеже нужны 13 см динамики назад, а вот какие?
shaomen
Лучше вместо батареи 13-ок поставить двухполосные 16,5 см (динамик + пищалка) в передние двери.
По-моему, какие-то 16,5 см Хертцы даже в родную корзину влезают - ничего пилить и резать не надо.
Вот эти точно становятся без подрезаний: http://hotline.ua/auto-avtomobilnaya-ak … _dsk_1652/
Sniff написав:По-моему, какие-то 16,5 см Хертцы даже в родную корзину влезают - ничего пилить и резать не надо.
c чего такая уверенность? Монтажная глубина 80?
А Вам они действительно нужны на зад?
Я второй год как отказался от использования тыла.
Какая цель?
shaomen
Вот это действительно правильный совет.
Правильно потратить деньги - правильное решение. И оно именно такое как советует уважаемый автор.
Поддерживаю.
Sniff написав:shaomen
По-моему, какие-то 16,5 см Хертцы даже в родную корзину влезают - ничего пилить и резать не надо.Вот это действительно правильный совет.
Поддерживаю.
, я також за такий варіант.
На перед однозначно ставити 16 з пищалками (компонентні).
А на рахунок кілець з фанери, то нічого складного в тому нема, все робиться в домашніх умовах менше ніж за 1 день.
Тоді послухати який буде звук і вже думати чи потрібно ще щось на зад.
Народ здесь на Форуме уже ставил.
Даже если кольца выйдут трохи кривоватыми (как у меня
) - не беда.
Згенеровано за 5.945 секунд(и), виконано 100 запитів
