26
Re: МCV, база, серый базальт....
Piton написав:
Moofasta написав:
у меня в машине саб и 2х компонентный фронт, так что на 2й до 90, 3я - до 120, 5я до 170... но на логане лучше больше 130 не ехать
Больше 130 лутше не ехать на QQ... а на логане можно и больше 160...))))))
только не с штатной резиной и не с штатной подвеской, боковой ветер на такой скорости для логана будет последним, ну еще вариант - свинцовая болванка в багажник
Moofasta написав:
Piton написав:
Moofasta написав:
лан... я думаю что спорт тут не уместен... но у мну и штатная резина и такая же подвеска... и из свинцовых изделий максимум грузики для удочек))))))
Dacia Logan Laureat 1,6mpi
OKurylyshyn написав:
Швидка їзда це (приблизно):
это издевательство над машиной  neutral
ненавижу наш автодор
Antuan написав:
после красной зоны тахометра да, но до нее это норма, только каждый решает для себя сам, сколько ему не жалко бензина
при какой скорости получается минимальный расход?
При 80-100км/час на 5-й передаче.
сегодня поставил на учет своего любимца....итого время с 9-00 до 12-00,
3692 грн. (все по квитанциям) и в 15-00 я получил гос. номера с временным талоном...идите в МРЕО, там сложного ни чего нет...
Серинький написав:
Ну вот видиш, а ты пережывал rock
еще такой нюанс если глушу на передаче с выжатым сцеплением то продолжает работать вентилятор....надо обратно завести/заглушить...это норма?
35 Відредаговано Bob3000 (2011-08-11 17:16:08)
Серинький написав:
Тут 2 варианта:
1) Забить на жужащего после остановки карлсона (что и советуют на табличке под капотом)
2) Дать потарабанить на холостых 10-30 сек для стабилизации теплового режима.
Могу предположить, что на форуме мнения разделятся примерно 50:50  smile
btw imho сцепление тут не при чём.
Bob3000 написав:
и  сколько жужать оно будет?
37 Відредаговано Bob3000 (2011-08-11 17:41:16)
Серинький написав:
Bob3000 написав:
That depended як кажуть на вашингтонщине.
Одно дело шёл 70-90 и остановился, другое по грунтовке пару киломметров крался на первой передаче.
Во втором случае тепловой удар будет круче и карлсон будет жужать еще несколько минут.
Вот для наглядности (btw с логана): на втором экране видно, что после серой черты двигатель заглушен (скорость 0), а теперь смотри на первый экран, первый график - температура пошла расти - вот он родимый "тепловой удар".
http://s006.radikal.ru/i214/1108/83/c33235b72d45.jpg
Серинький написав:
У меня жужжит максимум до минуты, а в основном меньше.
Если хотите рассмешить Бога - расскажите ему о своих планах!
Renault Logan 1.6 Аmbiance, 2010 г.в., "Чёрная жемчужина".
Серинький написав:
Это нормально, в какой то степени.
Bob3000 написав:
Ничиго не делай. Закрываеш машину и идеш по своим делам.
Серинький написав:
Bob3000 написав:
Полностью согласен.
Bob3000 написав:
Дабы не мучать машину, после остановки, смотрю на комп. Если температура 94-96, жду пока сработает карлсон (а срабатывает он при 97 градусах и глохнет при 93), и уже потом глушу мотор.
установил акустику на сервисе....голова Сони Х100 вроде та которая без дисковая и Герц ДСК 165.2...поставил пока без фильтров и твитеров из за времени...звук классный, объемный...установку делал на сервисе...заплатил 256 грн...сразу понял что туды лучше не ездить....никто тебе там нормально ничего не сделает...может еще поставлю сигналу и ЦЗ и все...лучше самому все обслуживать...если бы не гарантия... sad
Серинький написав:
Нет, это еще не тот звук. Вот когда поставиш кроссоверы, тогда почуствуеш разницу upp
Нет, это еще не тот звук. Вот когда поставиш усилители и сабвуфер, тогда почуствуеш разницу  upp
Lavrik
кросоверы это твитера? расскажи по установке если есть возможность....
Тут полностью согласен.
Но не все же сразу....
З.Ы. Саб уже есть, теперь коплю деньжата на усилок.
Серинький написав:
Презвони через часик, или вечером.
раджу 2 усілка, окремо на 4 динаміка і окремо на саб
пока хочу сигналу+ЦЗ...бортовой...колпаки оригинал...
Серинький написав:
5-я передача - ~1800 об/мин, скорость соответственно ~60 км/ч.
При дальнейшем повышении оборотов расход растёт.
49 Відредаговано OKurylyshyn (2011-08-15 10:45:15)
Bob3000 написав:
маю сумніви що це самий економний режим.
це замалі оберти для 5 передачі, відповідно буде нагрузка на мотор і більший розхід.
на 5 передачі оберти повинні бути як мінімум 2300-2500, інакше маленька горка  і мотор почне давитись, а це погано.
5 передача повинна включатись після 80 км/год
plus  storstark
Включаю после 80-85 км/час.
