1 Відредаговано sergok (2014-03-08 14:36:23)
Тема: Удлинитель поворотов или комфортные повороты на Logan
Вот долго мучились пока сделали собственно этот полезный (я считаю) девайс в нашу машинку.
Называется удлинитель поворотов LC-1.6
Что он умеет
- при кратковременном касании рычага переключателя поворотов происходит "удлинение" поворотов (самостоятельное мигание ) запрограмированное количество раз
- если до окончания удлининя поворотоа в одну сторону каснуться рычагом второго поворота, предыдущее удлинение закончится, начнётся удлинине в противоположную сторону.
- при штатном включении поворотов удлинение не происходит (мигания заканчиваются при отбитии ручки поворотов)
- при движении задним ходом, мигает "аварийка" (при подключении соответствующего провода удлинителяи возможности блока ECU)
Как работает
Теперь как устанавливать
Описано детально здесь Как установить удлинитель поворотов
Кому понравиться, прошу обращаться ко мне в личку или по телефончику 0666990707 Сергей
Re: Удлинитель поворотов или комфортные повороты на Logan
Doc написав:
Это по поводу удлиннителя поворотов.
Постоянно из колодки вылетает питающий провод. В конце концов присоеденил к проводу "намертво" пайкой. Если есть возможность - усовершенствуйте девайс, чтоб провода лучше в клеме держались.
Как оказалось проблема у меня пайкой не решилась. Периодически удлиннитель перестает работать. "Лечится" отключением питания. Проверено после того, как ппри уже не работающем удлиннителе были сняты и надеты клемы аккумулятора. Стала опять нормально работать. К чему бы это?
Dacia Logan Ambiance 1.4 був.
Skoda Octavia 1.4 MT - є.
102 Відредаговано OKurylyshyn (2011-08-15 11:13:15)
Doc написав:
В мене була проблема з цим приборчиком наступного плану. Під час їзди сам включався поворот, при чому він пікав, але лампочка на панелі приборів не мигала, а от чи мигав сам поворот я не бачив, бо це відбувалось тільки під час їзди і небуло можливості щоб хтось подивився.
Вирішення досить просте. Там є чорний провід маси з клемою, яка закручується шурупом до корпусу разом з рамкою панелі приладів. Так от, саме на тому шурупі пропадала маса. Я його відкрутив, зачистив, порухав і закрутив назад тугішше. Все стало на свої місця.
Можливо проблема в цьому, спробуй кинути масу кудись в інше місце.
Doc написав:
К чему бы это?
А как долго он ведёт себя нормально, и после чего начинается сбой? Может есть какой то ксенон или ещё чего нибудь? Если будет так работать по исключению всех факторов, то будем менять, отправлю лично тот который проверяется у меня на логане, а я на нем катаюсь уже полгода. То что при включении зажигания иногда бывает включение это допустимо. Но самопроизвольно включатся или не включатся не должен.
sergok написав:
Приблизительно месяц. Збой ни с того, ни с сего.
Ну давай поменяем на мой, мой точно работает уже где-то полгода
Думаю не стоит.
Ну я же из лучших побуждений, возможно с прошивкой чего случилось
shellfish написав:
Можно ли этот удлинитель на дастер присобачить?
shellfish можно.
Подтверждаю. Встало абсолютно без проблем. Проверено. Работает  upp
После того, как привык к "фишке" на Логане, на Дастере стало не хватать. Переставил по наследству, схема подключения - один в один.
Живи и дай жить другим
shellfish написав:
Это точно, иногда цвета проводов в самом автомобиле отличаются, а так работает как на логане, всё таки дастер родственник логана. smile
Выражаю огромную благодарность за регулятор дворников. Доволен на 200%. СПАСИБО!!!!!
MelkiY on Logan
Всегда пожалуйста, сам привык уже, что к диммеру, что к удлинителю поворотов, что к реле регулятору. К хорошему быстро привыкаешь.:)
sergok написав:
MelkiY on Logan
Сколько на данный момент стоит удлинитель поворотов и регулятор дворников?
Renault Sandero 1.4 MT AMBIANCE
Sergey83 написав:
sergok написав:
MelkiY on Logan
Всё по 18 енотов, либо наших 144 деревянных
sergok написав:
Sergey83 написав:
sergok написав:
MelkiY on Logan
А схема подключения прилагается? (желательно в картинках  angel)
Sergey83 написав:
Естественно , и на сайте есть, и в инструкции
sergok написав:
Sergey83 написав:
Ну тогда хотелось бы заказать!
Ссылку дать ? или через личку ?
Хочу заказать себе удлинитель поворотов. Вижу многие єто делают на форуме. тут можно заказать или надо на сайт?
Цените то, что имеете
Какие функции у диммера, удлинителя поворотов и реле регулятору
Renault Logan 2010 Ambiance-1.4, ГБО евро 4, активирован БК, белая подсветка приборки от _AlexSander_, парктронник, подогрев зеркал, подогрев сидений Емеля УК-2
120 Відредаговано zverenishek (2012-01-13 22:52:42)
купил  удлинитель поворотов
вешь класная
спасибо sergokу за данную афтофишку:)
sergok
А реле регулятор паузы дворников есть в наличии?
Renault Espace V 1.6 DCI
Прочитал всю тему. По удлинителю поворотов понятно зачем нужен и как работает, но вот про регулятор работы дворников инфо нет. Пожалуйста опишите как он работает
Prestige, 1,6
VitalVV
http://autofishki.com.ua/index.php?prod … ilej-logan
Тутачки. Сам искал инфу по нему.
VitalVV написав:
Тут читай Реле-регулятор паузы дворников на Logan
Lelik написав:
sergok
Будут во вторник
