101
Re: шумоизоляция за разумные деньги
4 дня после шумки - разница ощутима.
Конечно, прямо тишина в салоне не появилась - чего таить, основной шум как был так и остался от двигателя. Но под дождём, да и просто в движении можно ставить регулятор громкости музыки значительно тише - теперь её слышно достаточно хорошо.
В общем, могу сказать смело, что Димон - красавчик, меня всё полностью устраивает, результат (как для Логана) отлично чувствуется. app  tbsenile
Ну и плюс несравнимое ощущение от более плавного закрытия дверей, как передних, так и задних. app
Димон, а ты сам в самом процессе поглеивания что используешь - валик/шпатель какоей нить или просто руками прикладываешь
2019 Mazda 6 2.5 AT Style+
по-разному)  конечно главный инструмент это руки crazy   поэтому обычно после шумки я весь порезанный)  растираю вибру шпателем специальным, скребком или валиком из ролика ГРМ upp
а еще я немного такое делаю
http://www.picatom.com/1z/18620110060-2-th.jpg
http://www.picatom.com/1z/21620110073-2-th.jpg
http://www.picatom.com/1z/18620110061-2-th.jpg
http://www.picatom.com/1z/100_0101-2-th.JPG
http://www.picatom.com/1z/100_0103-2-th.JPG
http://www.picatom.com/1z/100_0105-1-th.JPG
http://www.picatom.com/1z/100_0096-2-th.JPG
http://www.picatom.com/1z/100_0100-1-th.JPG
http://www.picatom.com/1z/100_0099-1-th.JPG
http://www.picatom.com/1z/100_0016-2-th.JPG
http://www.picatom.com/1z/100_0017-2-th.JPG
Kotyara
Расскажите более детально, я вот понял. вы сделали пол, крышу, двери, багажник... А вот подкапотное что нить делали? торпеду снимали, антискрип там делали? саму крышку багажника и капота делали?
Зараз ВАЗ 2102 1979 р.в.
вот шумка своими руками:
http://logan-club.ru/forum/viewtopic.ph … 40#p484940
Я конечно не спец, но с душой человек сделал, что говорится для себя. точно.
flash написав:
Сколько возьмешь денег за работу с материалом по оклейке бороды + две накладки по всей торпеде на Лачике (седан). Очень интересует.
Акцентов собственно немного, это хорошо катать вибру без воздуха ,  катать нужно дозировать усилие излишнее толка не даст тока заеб-ся  квадраты заровнял и харе, края плотно должны прилягать хорошо ацетоном обезжирить у меня пошло 2 литра это при том что машина была не залита ,ребра жескости пролеивать обязательно меньше кусков только если не подлезеш тогда нарезка а то 1-ю дверь я зделал не так как отальные ,практически катал цельные куски а где надо зарезал, шумку особенно нарезать не желательно края проклеивать скотчем ,армированую лучьше не брать работать ей не удобно и клееть на обезжиренную вибру. Вообщем очевидные вещи просто когда делаешь сам то уверен что все каталось на не жирные поверхности и везде прклеено без воздуха.Да шумку брать надо чтобы клейкая сторона как больше ровная была, а то я набрал по незнанию потом  возвращал поменяли т.к. отрывалась вместе с клейким слоем.
Олег, если честно, я отдал машину на сутки, приехал забрал и начал тестировать на всяческих кочках, ямах, под дождём и т.д.
Результат пока отличный, а что и как конкретно Димон сделал - больше вопрос к нему, мне не важен процесс, мне важен результат. Я не жалею smoke
я уверено\  что торпеду никто не снимал, в лучшем случае поклеены передние арки, а так - осталась штатная шумка. ибо это очень бюджетный вариант.
А её и не нужно снимать.
Тем более, что переборку МТО можно хоть бетоном залить, а трансмиссию и мотор всё равно будет слышно прекрасно.
wink
Sniff в приведенном мной примере человек лепил шумку под штатной "резиной". эффект будет. в отличии от бетона:)
не снимал, заклеено до половины перегородки (примерно выше педалей). для того чтобы уменьшить шум от мотора необходимо снимать мотор, проклеивать всю перегородку оттуда, полностью снимать торпеду и клеить тоже шумку (можно без вибры). только в случае с Логаном, мега разницы все-равно не будет, особенность мотора и коробки
Это делается и без снятия торпеды.
Шиш будет, а не эффект.
И занешь почему?
Жабоеды расположили воздухозаборник печки (зодовенная дыра 10х20 см.) прямо напротив МТО.
Sniff tongue
Ну по логике, воздухозаборник от МТО отделяет капот и резиновая накладка (уплотнитель), и если обесшумить капот и перегородку шума должно поубавиться.
ап!
flash написав:
ап!
Жду в Киеве  plus
Машины три: Sandero, Toyota Camry и Mitsubishi Autlander XL  tbsenile
Just in Time
120 Відредаговано Serega® (2011-10-17 16:44:44)
Дима молодец! upp
Сделал четыре машины за неделю, быстро, качественно и не дорого
coffee
+ подсветку задним пассажирам + обтянул панельку приборки upp plus
Ощущения от езды и музыки стали гораздо приятней, но чуствую что необходима ещё дополнительная антигравийная обработка колёсных арок снаружи (слышны мелкие камушки на гравийке) особенно задних smoke Этим займусь уже сам, прикупил баллончик антигравийки coffee + залил на всякий случай ланжероны в салоне и дверки мовилем с баллонов с трубочкой-распылителем, воняет он ужасно до сих пор, хотя обещали что засохнет roll
виброизоляцию увидел. а шумо где?
да и самое интересное. в стойках двери у нас "кастрюли" стоят.. что делали с ними?
где фотки дверей (карты и внутри)?
фотки шумки Дима добавит, у меня нема других фот roll и кастрюлей тоже нима, хотя я видел что с ними он чота делал..
Just in Time
121 Відредаговано _AlexSander_ (2011-10-17 16:31:44)
виброизоляцию увидел. а шумо где? hmm
А тебя тоже интересует шумка? Жди тепла до весны, а там ко мне в гараж и... Только со мной заранее посоветуйся. И купи фен, STP не лучший вариант - скрипит по холоду и по ходу показывает посредственную жесткость кузова...:nose_eat:
Logan Laureat 1,6 mpi  2006 - був...
Logan Authentique  MCV 1,5 tdi 2017 - зараз...
Alik написав:
shok:shok::shok:
а как насчет Shumoff, вроде-бы говорят что немного лучше чем StP!?
Всем мира!
фоток сандеро больше нет, потому что сел фотик на тот момент. кастрюли я проклеивал шумоизоляцией.  и везде сверху вибры проклеена шумка, так что _AlexSander_,  все нормально сделано.
вот фотки камри, аутлендера и тушкана
http://www.picatom.com/21/100_0269-1-th.JPG
http://www.picatom.com/21/100_0274-1-th.JPG
http://www.picatom.com/21/100_0278-1-th.JPG
http://www.picatom.com/21/100_0283-1-th.JPG
http://www.picatom.com/21/100_0286-1-th.JPG
http://www.picatom.com/21/100_0296-4-th.JPG
http://www.picatom.com/21/100_0297-1-th.JPG
http://www.picatom.com/21/100_0302-3-th.JPGhttp://www.picatom.com/21/100_0303-1-th.JPG
http://www.picatom.com/21/100_0304-2-th.JPG
http://www.picatom.com/21/100_0307-2-th.JPG
http://www.picatom.com/21/100_0306-1-th.JPG
http://www.picatom.com/21/100_0319-2-th.JPG
http://www.picatom.com/21/100_0326-6-th.JPGhttp://www.picatom.com/21/100_0326-6-th.JPG
http://www.picatom.com/21/100_0345-1-th.JPG
http://www.picatom.com/21/100_0346-2-th.JPG
http://www.picatom.com/21/100_0350-1-th.JPG
на днях выложу фотки шумки хюндай IX35, там еще и музыка ставилась и сделаю фиесту тоже выложу фотки
