Тема: Осевой люфт тяги
Правая тяга немного вращается вокруг своей оси и под нагрузкой и на вывешенном колесе, причем одинаково и довльно легко. Продольных люфтов и стуков нет. При движении по ямам тоже ничего не гремит. Машину на трассе не водит и в сторону не тянет. Слева все сидит "мертво". Вопрос как всегда риторический, что делать?)
1. Забить и ездить пока не появится стук или продольные люфты.
2. Менять тягу и наконечник
3. Ваш вариант
Сitroen с-elysee продан
Я на драйве
Re: Осевой люфт тяги
dimon85 написав:
По конструкции, рулевая тяга должна вращаться dumbom . Или смущает то, что когда рулевая тяга вместе с наконечником легко прокручивается примерно на 10 градусов вправо/влево?
Так это нормальная работа наконечника, главное, что-бы без шата и рывков. Подходит под твой 1 вариант storstark
3 Відредаговано dimon85 (2011-08-20 20:14:14)
VlllV написав:
Вот именно так и вращается не более 10 градусов, смутило что левая не крутится) А на СТО заедь, так они тока и будут рады рассказать, что я на капсуле смерти езжу и у меня сегодня второй день рождения, что я к ним заехал. Поменяют и радуйся жизни дальше)
Я на драйве
4 Відредаговано dimon85 (2011-08-20 20:23:19)
левая не крутится по крайней мере усилием руки)
Я на драйве
dimon85 написав:
Левая рулевая тяга у тебя не прокручивается из-за того, что в наконечнике не хватает смазки и это обозначает, что левый наконечник скоро даст о себе знать, а т.е.раньше выйдит из строя, чем правый.
6 Відредаговано VlllV (2011-08-20 20:40:01)
dimon85 написав:
lol1
VlllV написав:
Вот наша рулевая тяга:
5 тыс назад поменял левую рулевую тягу, поставил ASAM, которую мне порекомендовал мастер-приемщик на СТО (склад запчастей тут же на территории, они сотрудничают между собой)
вчера ездил менять масло и ребята про между прочим подергали ходовку, сказали, что левая тяга стучит dash1
я как бы понимаю, что ASAM не оригинал, но и не Китай, но 5 тыс. это очень мало, даже учитывая наши дороги
в ямы нигде не влетал, машину берегу, т.к. обслуживание не дешевое
на СТО сказали идти на склад запчастей и там разбираться
продавец запчастей высказал предположение, что я где то влетел в яму, вот она и застучала, но по идее и наконечнику тоже должен был прийти писец, но он не люфтит (у меня ходовая на данный момент на 4 с небольшим минусом по 5 бальной системе)
вообщем договорились до того, что продавец запчастей в понедельник переговорит со своим директором, и если директор даст добро, то мне дадут новую тягу ... но я очень в этом сомневаюсь neutral
есть два вопроса
1. прав ли я, что для тяги ASAM очень мало пробега 5 тыс?
2. давить ли на руководство этого СТО на бесплатную замену тяги и развала, если мне склад запчастей выдаст новую?
заранее спасибо за ответы
зы. это СТО у нас на форуме рекламировалось
ненавижу наш автодор
Думаю что ACAM - фуфел. Я брал румынский  рычаг когда-то на логан - шаровая и 10 тыс. в нем не отходила.
Antuan написав:
ASAM входит в международный синдикат GАMNO, заводы которого находятся в лучших подворотнях Стамбула и Шанхая.
wink
Sniff написав:
lol1 upp lol lol lol
Antuan
Андрюха прав на все 100. Лучше доплатить и купить Сасик, Лемфердер...
Покупал на свою базу стабилизатор поперечной устойчивости, а в Гумице стоек онного не оказалось, купил асам...до 5 тыс. прошли и застучали, потрескались...
Ajk написав:
Аналогично. Асамоские рычаги ставил, шаровые вылетели через пол-года, 5-6тыс. С тех пор в сторону Асама даже не смотрю.
Сайдем, Сасик, Лемфёрдер, вот на кого стоит обращать внимание. Кстати о птичках, сегодня менял ходовку, рычаги и рулевые тяги. Тяги поставил Лемфёрдер, но сделано в Бразилии. Рычаги Сайдем, сделано в EU. На рычагах "правильная" гравировка логотипа.
Менял и я себе тяги - поставил SIDEM 5611. Главное отличие - на старых тягах было 6 граней под ключ, на SIDEM четыре. Малехо неудобно было закручивать (менял без ямы  - через подкапотное пространство - ключ из-за этих 4 граней неудобно перехватывать).
Зим Газ-12 1958
Ваз 21063 1989
Renault Fluence 2011  1,6 16v
я так понимаю, что бесполезно тобить на бесплатную замену склад и сто
склад вообще морозится, у них дирехтор уже третий день на совещании, тупо забили на меня, т.е. на их постоянного клиента
ну и фиг с ними, больше у них запчасти покупать не буду, там рядом есть еще один склад по реношкам
Antuan
Часом не возле изготовителя качественного бетона та СТО со складом? smile
16 Відредаговано Antuan (2013-10-04 21:46:06)
ребята, SASIC можно ставить? а то LEMFORDER дороговат аднака, 290 грн против 190 сасика
а что вообще на заводе ставят?
вообщем поменял обе тяги, а хотел только одну, но вторая тоже приказала долго жить, поставил SASIC
посмотрим насколько их фватит (тьфу 3 раза)
ребята прошу помощи...
Как продиагностировать рулевые тяги???
смотрел егодня  ходововую, правый рулнак в хлам, левый живой...  А как тяги, дергал туда-сюда, ничего критичного люфтов вроде бы нету...
Как их надо диагностировать???
Зараз ВАЗ 2102 1979 р.в.
Как их надо ПРАВИЛЬНО диагностировать???
Неужели никто не менял рулевые тяги..
Oleg Pili написав:
Правильно - на стенде!
Неправильно - но можно попробовать. Рукой шатай ее - если стуков и люфта нету значит норм.
