26 Відредаговано Rothmanz (2011-08-29 15:02:41)
Re: Пропал ближний свет
Не мужики, ну вы чего? Лампочки на сервисе менять? У Наташи (женщины) спрашивать как поменять лампочку?
"Третий Рим" вам в помощь.
Rothmanz, Сергей, что за дискриминация по половому признаку? А как же гендерное равенство? Тем более она сама вызвалась помочь и рассказать   tongue
А насчет сервиса - 30грн не такие большие деньги, чтобы 1 раз за 3 года поменять лампочки и скорректировать световой пучок, чтобы встречних не слепить и самому дорогу нормально видеть  dntknw
Engineer
big_smile Да ладно, не в обиду. Я просто всегда считал что по возможности машину надо самому обслуживать. Это чисто мужское занятие, а женщины которые делают это наравне с мужчинами, меня просто восхищают. Мне всегда импонировали умные и самостоятельные женщины.
Engineer это смотря как сломался бы smile
ну и цены у вас.. а по замене  улыбнул smile  Надо тебе статус  - Лентяй клуба smile
30 Відредаговано Engineer (2011-08-29 19:30:38)
ну и цены у вас..
Это сарказм или зависть? (всмысле, дорого или дешево?)
Саш, ну ей Богу никогда не сталкивался с заменой лампочек на авто - машина первая, а на форуме так никто и не отписал что и как... А свет уже сейчас нужен...
Engineer написав:
http://i.piccy.info/i5/87/73/1917387/lampa_fary_500.jpg
sjuk
Engineer дык телефоны-то никто не отменял...
Ох и лютый некропостинг у меня...
В общем ситуация такая — Renault Logan MCV (2014 года выпуска). В момент завода машины (точно не помню, возможно ближний свет в этот момент был включен, но это не точно) вспышка. Так как уже начинались сумерки, я сразу понял что со светом что-то не то. Вышел - таки да, ближнего нет. ДХО, габариты, дальний — все работает.
В итоге выясняется, что лампочки успели сгореть первыми и спасти предохранители. На кой они тогда нужны — тайна... Весь вопрос, собственно, часто и у многих ли было такое же и как этого избежать. Я для себя решил больше не бдеть чрезмерно и в светлое время суток больше ближний не вкючать. ДХО хватит...
34 Відредаговано Георгич (2016-06-30 09:28:40)
til1976 написав:
1. Галогенки сгорают всегда при включении.
2. Предохранители предназначены для противопожарной защиты цепи.
til1976 написав:
Понятно, что при включении. Но когда сгорает одна лампочка — все понятно, за ней пришла лампочка с косой. А вот когда одновременно обе — вот это совсем плохо... Откуда вдруг такой бросок напряжения?..
til1976 написав:
редкий случай!
Если бы гена завышал напряжение, то горели бы и другие лампы. И это легко проверить тестером. Если напряжение окажется в норме, то либо лампочки фуфельные, либо баг в проводке (реле, выключатель, масса и пр.) создающие искрящий контакт, а его прерывистость создает пусковые токи в лампе, которые и жгут вольфрам. Как то так. Т.е. я бы лампы заменил и понаблюдал за напругой на них и её падению по плюсовому и минусовому проводам.
Добрый день! Чтобы не создавать новую тему пишу сюда, перестал гореть ближний свет на обеих фарах, а так же лампочка на приборной панеле, подскажите может реле стоит где, а то я только предохранители нашел(они целые) (дачия логан фаза1)
kuprinsw написав:
Підрульовий перемикач...
Что с ним могло случится?
(габариты работают, дальний тоже и противотуманки)
Pusar написав:
kuprinsw написав:
kuprinsw написав:
Скоріше за все підгорів контакт imho2
kuprinsw написав:
Проводок отламывается в подрулевом.
42 Відредаговано kuprinsw (2016-08-18 23:10:14)
сегодня снял подрулевой, прозвонил контакты, таки да не замыкается в3 и в5 при вкл ближнего
над*очился с ним, но сделал, контакты были пригоревшие и в масле начал собирать - фиксатор дальнего света то работал то нет, еле подогнал пластинку под нужную жесткость
Всем спасибо!!!
Pusar написав:
kuprinsw написав:
