Тема: Пропал ближний свет
Пропал ближний свет. На панели горит лампочка ближнего света, дальний горит. Предохранители проверил. Помогите, пожайлуста, разобраться
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → СТО → Пропал ближний свет
capark
Замени лампочки каждая по 30-40 грн. и всё, я свои менял уже два раза
У тебя лампочка на две опции ближний плюс дальний - одна опция вылетила
. меняй лампочку. а старую не выбрасывай. подсоедини к ней два провода и переноска от аккумулятора готова, вечером палатку осветить или подсветить под машину, если в темноте что-то меняешь. удобная вещь
Скорее всего реле вылетело--чтоб одновременно перегорели обе
спирали ближнего ?
capark написав:Пропал ближний свет.
спирали ближнего ?
А где оно находится? В книге есть реле освещения дневного движени. Это оно?
capark написав:Пропал ближний свет. На панели горит лампочка ближнего света, дальний горит. Предохранители проверил. Помогите, пожайлуста, разобраться
УПС . я че-то решил что на одной фаре ближнего нет
, а если на двух то надо копать глубже, а я еще так глубоко не копал. СОРИ
Сгорели сразу две лампы одновременно, это и сбило с толку.
Так они все же сгорели? и таки обе?
Таже фигня... Пропал сегодня ближний свет обеих фар. Что делать?
при каких обстоятельствах?
_AlexSander_, выехал за город на трассу, а там темно, как в ж..пе... Думаю, нифига себе, как темно... Переключился на дальний - вижу дорогу, на ближний - не вижу. Оказалось не горит ближний. Дальний и габариты горят...
вспышки не было?
_AlexSander_
не заметил, внимания не обратил
Прочитал на российском форуме - как и у нас основная версия - перегорели лампочки. В связи с єтим есть два вопроса:
1. Легко ли разобрать фару и поменять лампочку самому?
2. Какие лампочки ставить на замену? (какой фирмы)
Элементарно.
Любые на вкус с цоколем Н4.
Жень, там главное чтоб кнтакт в подрулевике нанавернулся..
очень легко. я (женщина) делаю это за 2-3 минуты
и то - это очень медленно, чтобы маникюр не повредить
до габариток добраться сложнее, а ближний свет - хоть с закрытыми глазами уже
могу в процессе консультировать по телефону
тел. в профиле
Именно поэтому буду переделывать цепи питания, чтобы ввести реле.
Жабоеды совсем рехнулись: не ставить реле в тяжелонагруженные цепи.
Sniff дык разобрать его в принципе можно и починить
заодно и доделать недостающее положение для включения туманки
Будет излечено последствие, но не причина.
А причина: большие токи на контактах о-о-очень медленного включателя.
Ну, ты понимаешь мысль.
И как же?
Лампочки головного света без реле это ещё ерунда - они даже на стартер реле не поставили, напрямую с замка зажигания "сигнал" взяли
а потом народ удивляется - чего это замки горят?
Sniff Вот тут Игорь делал. достаточно понятно. но у меня на сандерике (переклюк как у фазы2 и они с фазой1 немного разные) не получилось
http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi … mp;t=15375
Наташа, спасибо. Но вдруг кому-то еще когда-то понадобится разобрать фару? Поэтому было бы не лишним выложить процес здесь (если не сложно).
Съездил в сервис. Подтвердилось перегорание лампочек. Купил лампочки "Бош" за 66 грн пара и 30 грн (со скидкой) замена и коррекция света обеих лампочек.
Саша, как сказали на сервисе, если бы навернулся контакт в подрулевике, то вместе с передним светом не светилась бы еще задняя противотуманка
Згенеровано за 3.021 секунд(и), виконано 100 запитів
