1 Відредаговано Antuan (2011-08-31 20:31:21)
Тема: Нужен хороший мастер по ремонт стиральных машин.
Народ, посоветуйте плз хороших мастеров по ремонту стиральных машин, чтобы не развели и по ценам не сильно круто было. Моя LG на 7 год стала выделываться  sad Может кто то уже пользовался такими услугами.
зы. если что, то выдает постоянно ошибку РЕ
в нете сухая информация, что это неисправен датчик уровня воды или что то типа этого
и во сколько может обойтись ремонт, может проще новую стиралку купить, а эту продать за пиво?
ненавижу наш автодор
Re: Нужен хороший мастер по ремонт стиральных машин.
Antuan
Опа. Мой электролюкс такое же выдает, не добирает в режиме стирки воды http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem71.php
Да мы заманались уже в процессе стирки перезапускать ее, только порошок "уходит" в канализацию почем зря ...
посмотри к ней инструкцию. например, в моем старом самсунге было написано "срок эксплуатации 7 лет"
так что, меняй эту на пиво и покупай новую
"Das Auto" - есть
5 Відредаговано Antuan (2011-08-31 20:45:26)
Xabr написав:
ну мы же русские люди, мы просто так не сдаемся http://s.rimg.info/97072534ae2efd113f3af9c52a98a66a.gif
6 Відредаговано Antuan (2011-08-31 20:47:00)
я так понимаю что все логановоды такие богатые, что позволяют себе менять стиралки раз в 7 лет?  lol1
неужели никто ни разу не пользовался услугами по ремонту стиральных?
Antuan Я в Ровно ремонтировал года 3-4 назад, взяли 400 грн. Вообще сказали что любой ремонт начинается с 250 грн. Причем пытаются надуть, типа плата дорогая и т.п. Не люблю современные с электронным управление, старую сам делал, ща фиг разберешься.
Я сам ремонтировал - купил новую помпу и сам поменял.
Посмотри для начала сам - может получится ? Все равно нечего терять - уже ж не гарантийная !
Antuan написав:
наоборот (судя по машинам в профиле у большинства тусующихся тут), ближе к бедным. Были б богатыми, меняли бы раз в год, как надоест.
ЗЫ. А что, 300 баксоф за новую прям такая неподъемная сумма?  dntknw
"Das Auto" - есть
Xabr написав:
Если человек спрашивает, значит не может вот так вот просто взять и вырвать из своего бюджета 2500 грн.
neutral
Antuan написав:
Попробуй поспрашивать в мастерских, что это за проблема. Если кто-то расколется, тогда искать запчасти и менять самому. Если эта поломка подлежит ремонту.
Свою стиралку разбирал неоднократно: снимал ТЭН, насос, там все просто (в механике), главное не трогать программатор режимов (это если без электроники).
Переверни ее и сам все увидишь.
Мы же русские люди;)))
Я на своей Boch дважды менял подшипники на барабане,дважды щётки на электродвигателе,один раз ТЭН и раз насос и раз мышь залезла в электронику между платами и её там поджарило focus .Я не специалист по ремонту "стиралок" angel Датчик уровня(прессостат) крепится к корпусу(обычно) "стиралки" и соединён с баком тонким шлангом.Я бы разобрал прессостат(ни разу не разбирал kez_15 ) и проверил контакты(протереть спиртом) и ещё проверить трубку к баку и сам штуцер(за многие годы они могут быть забиты грязью... может быть и вся причина).
Citroen Berlingo 1.6 XTR HDi
Мастера по ремонту стиральных машин появились?
так а Саша bravo  кто по-твоему?
Не знаю, на нем не написано. smile
M@d)|(@xed, проблему опиши. Например у  меня воду переливала через край. Поменял трубочку , которая к датчику идет (взял от капельницы). Амастер приходил то чуть ли не всю начинку предлагал сменить smile
Evgenий
Суть такова:
1. Не вымывает полностью порошок из лотка. Машина с вертикальной загрузкой. Но это вроде как семейная болячка.
2. Оставляет темные\рыжие точки на одежде после стирки. Точки уже не отстирываются. По факту портит одежду.
Не знаю связаны эти проблемы или нет.
Что посоветуете?
таки разобрал свою - горение и не могу снять шкив на баке - туго сидит  и там вкладыши какие то меж шкивом и осью  ШО РОБЫТЬ ??? хто поможе.підскаже ??? like like like
M@d)|(@xed написав:
За то ми знаєм. Ось тема де під пильним керівництвом bravo проводився ремонт пральної машинки :
http://www.logan.in.ua/forum/viewtopic. … 84&p=7
п.с. Саня bravo kapitulation тут машинку поремонтувати треба
Renault Logan Black Line 1.6
Ptah
Спасибо, написав йому в ЛС
M@d)|(@xed написав:
Ptah
Ростіть широкі на радість мамі smile . На рахунок ЛС не знаю - він поки що і на телефон не сильно то відповідає dntknw
таки просидев 4 часа в нете и над машинкой аккуратно снял шкив тепер друга халэпа - головку на 13 порвал при откручивании корпуса подшипника , пока до завтра перерыв . alc
Саша, ну що, відкрутив, шо за машина, фотку виложи, ож порадою поможу. styrka
M@d)|(@xed написав:
написав йому в ЛС
Володя, відповідь і ЛС.
"Куй зелезн, пока горяць"
M@d)|(@xed написав:
Володя, в Вірпулі накрилися підшипники бака-барабана, це 100%. Не проблема. Як що руки з "фантазією", то з моїми підказками можемо зробити "дешево і сердито". Там нічого складного. Пару годин повозитися, поїздка в спеціалізований магазин і все буде ОК.
   А майстер за цю роботу "заспіває" кругленьку суму, і якість запчастин буде вибирати саме він, а не власник пралки... smoke
bravo открутил , теперь нужно как то снять с оси барабана , с фотками никак не дружу машинка горение WA 843  в  http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem20.php  советуют выбивать через деревянную проставку ,наверное буду искать съемник иначе натворю дел , вытащил ТЭН как проверить на работоспособность ? - подкинуть концы положить в тазик и в сеть ? наверное так будет самое надёжное  заодно наверное вместо воды уксусом залью чтоб нагреватель очистить.
