Серинький
Правильно, сначала проверьте затяжку колеса, закручено ли, хотя если бы отпущено было биение и на ровной дороге, посмотрите есть балансировочные грузики на колесе (или просто проверить балансировку, посмотрите на амортизатор, его наличие  или отстутствие, на предмет сухости (нету ли потеков масла на нем, идеально было бы проверить крепление его, верх_низ, один шатает авто верх-низ, в второй держит крепление его и соответственно рукой можно ущупать люфт или не ущупать соответственно...). Проверьте авт на нормальной дороге, может это посто резонанс от плохой дороги + резина, и получается такой гнизкочастотный шум, очень похожий на вибрацию...
Зараз ВАЗ 2102 1979 р.в.
