Тема: Вибрация автомобиля
При движении на некачественных дорогах есть вибрация в районе заднего левого колеса...
машина новая Логан МСВ, пробег 500км...может это подвеска такая да и я водетель "новичок"?
поскольку наблюдаю только на неровных дорогах....
как проверить самому или что делать? ехать на СТО из за работы не могу... kapitulation dex.php
Re: Вибрация автомобиля
Проверить или болты докручены - эт первое что приходит в голову  dntknw
аморт посмотреть еще можно.
Саш а как проверить или что на него смотреть?(задний левый)
в ямы большие не вскакивал? Проверь колесо на предмет шишек.
RENAULT LOGAN LSR black
big написав:
может и было но вибрация еще была когда только машину перерганяли....мож давление в шинах еще просто не проверил?
Балансировка колёс и правильная круглость шин проверены?
Серинький
Правильно, сначала проверьте затяжку колеса, закручено ли, хотя если бы отпущено было биение и на ровной дороге, посмотрите есть балансировочные грузики на колесе (или просто проверить балансировку, посмотрите на амортизатор, его наличие smile или отстутствие, на предмет сухости (нету ли потеков масла на нем, идеально было бы проверить крепление его, верх_низ, один шатает авто верх-низ, в второй держит крепление его и соответственно рукой можно ущупать люфт или не ущупать соответственно...). Проверьте авт на нормальной дороге, может это посто резонанс от плохой дороги + резина, и получается такой гнизкочастотный шум, очень похожий на вибрацию...
Зараз ВАЗ 2102 1979 р.в.
Запаску поставь. Уйдет вибрация - смотри колесо. Не уйдет - смотри подвеску.
Всем спасибо...вечером буду проверять...завтра отпишусь... storstark
11 Відредаговано Сіренький (2011-08-31 13:29:17)
проехал 50 км по разным дорогам...вроде вибрации нету...по трасе при скорости 100-120 км час все нормально...все таки грешу что это такая жесткая подвеска и местные дороги + я водитель новичок...чутка позже может заеду на СТО пусть глянут...пока покатаюсь так...
ВСЕМ СПАСИБО!!! storstark
Вибрация есть, но небольшая - это терпимо до 100 км/ч, потом усиливается. После 115-120км/ч и выше начинает вибрировать уже и РУЛЬ. Шат по 1 см. Причем после 140км/ч вибрация пропадает(или меньше заметна). Кто и что знает по этому поводу? А то заколебался вкрай: уже делал развал 2 раза и рихтовал диски и балансировал. Один хрен вибрация. Ходовую перебрал 7 тыс назад, особо ямы не ловил. ХТО, ШО, Знает???
