Тема: Задняя скорость?
До Logan мой знакомый ездил на Daewoo Sens.
Вопрос - на Sensе задняя передача включается как на LOGANе пятая но при этом на Daewoo стоит ограничитель (для включения задней нужно поднять рычаг в верх), есть ли внутри коробки Logana кокая нибуть блокировка дабы мой приятель не включил по привычке мне заднюю переходя на пятую (Daewoo Sens) - (другими словами если по ошибке на LOGANе включить заднюю на большой скорости включится, или устройство переключение заблокирует данную операцию)?
Кто знает ответ или бывало заранее благодарен!
Репликами типа (научись ездить, глупый вопрос, води только сам) прошу не напрягаться – с каждым может случится. :crazypilot:
