1 Відредаговано Lavrik (2015-10-02 12:27:37)
Тема: Lavrik & Logan
Всем привет kapitulation  storstark
После 4 лет и 6 месяцев и пробега в 180 000 км, чего-то захотелось завести бортовик vissla  vissla
Начну......
После 2-х лет владением и учебной езды по Киеву на ВАЗ-2101, решился на смену авто. За не имением денег crazy большого выбора не было. Смотрел только в сторону ВАЗ-2115 или Ланос nose_eat  Но однажды знакомый подвозил меня с женой, на то время (2007г.) малоизвестной машине Dacia Logan rock Но тогда особого вимания на нее не обратил (ехал на заднем сидении). Начал дальше искать варианты, но жена настояла, за что ей огромное спсибо grose , поехать в салон и подробно посмотреть машину, на которой нас подвозили.
В итоге взяли Логан (база tease  до сих пор локти кусаю dash1 ) в кредит на 7 лет shok  с нулевым взносом vissla  % $ годовых уже не помню.
Из салона (КийАвто) машину забрали 02.04.2007г. и надо же было такому случится, что 11.04. у меня ДР vissla Вот так неожиданно у меня получился шикарный подарок reta
Общими усилиями с кредитом справились за 3,5 года rock  app
После "копейки" наверное около 2-3 месяцев был в эйфории от вождения.....
Где-то так все было vissla[/spoiler]
Re: Lavrik & Logan
sani аш, а ты думал smile там только один.. в амбиансах - 2 smile
п.с. чего не перезвонил? всё норм?
Re: Lavrik & Logan
Поздно было уже. Все фурычит. Причиной действительно стал черный проводок.
Re: Lavrik & Logan
OKurylyshyn написав:
ржавчина від дирки під самонаріз залишилась, гнити буде.
На выходных обработаю все три штуки.
Может кто подскажет чем обрабатывать??
Re: Lavrik & Logan
Может стоит попробовать преобразователем ржавчины? А затем обработать мовилем или подкрасить и заткнуть отверстие каким нибудь маленьким пистоном. Правда не знаю, как преобразователь повлияет на ЛКП. dntknw
Re: Lavrik & Logan
У меня, когда поменял "самопальные" концевики на оригинал, тоже остались такие дырки, их мастер (первый раз менял на сервисе) заделал прозрачным силиконом, недавно менял опять (старые подустали) особого ухудшения коррозии не заметил, протер уайтспиритом, снял старый силикон и о5 посадил их на силикон.
Мне кажется до серъезной коррозии никто столько Логана держать не будет  imho2
Re: Lavrik & Logan
Lavrik
Подскажите плиз вторую часть для концевиков от чего брали?
Dacia Logan 90L, 2008, 1.4 ambiance, ГУР, графитовый металлик, ГБО-4 КМЕ
Re: Lavrik & Logan
От штатной аккустики, которую мне на сервисе не подключили. Эти разьемы находятся под торпедой, в уголке возле коврика. Свои я там нашел.
58 Відредаговано Lavrik (2011-09-28 09:42:55)
Re: Lavrik & Logan
Блин, тарахтение в задней части машины (на мелких ямках) в раене багажника, заднего левого крыла, задолбало. Уже более месяца dash1
Думал что-то по ходовке, поднимали, смотрели, все нормально.
На выходных планирую раскурочивать обшивку, лезть в багажник, смотреть, щупать - одним словом искать причину.
Может кто посоветует куда точно лезть?? dntknw
З.Ы. Вентиляцию в бампере уже смотрел, все нормально. Катался с пустым багажником (даже запаску вытягивал) - тарахтит.
Re: Lavrik & Logan
У себя тоже долго искал, так и забил)
Сitroen с-elysee продан
Я на драйве
Re: Lavrik & Logan
dimon85 написав:
так и забил)
Не могу. С музыкой, еще ничего, но без музыки, раздражает очень и очень.
Re: Lavrik & Logan
Lavrik
Домкрат? Замки дверей тоже могут издавать подобные звуки, попробуйте капнуть масла на штырь со стороны уплотнителя в дверном проеме.
Re: Lavrik & Logan
Vladimir_K написав:
Была подобная проблема. По совету СТО-шников обильно задул механизмы замков вэдэшкой ( или чем-то подобным ).Как ни странно, проблема ушла. Периодически процедуру приходиться повторять (раза три в год).
Logan 1,4 Base 2006 г.
Re: Lavrik & Logan
Vladimir_K написав:
Домкрат?
Снимал.
FS написав:
После мойки, каждый раз или через раз, смазываю силиконовым спреем...
Vladimir_K написав:
Попробю, хотя втулки стоят паронитовые. Еще местами попробую поменять.
Re: Lavrik & Logan
Именно сам механизм запирания, который с торца двери? Я смазываю при помощи трубочки, обильно задувая во все зазоры и щели, заодно и грязь вымывается.
Re: Lavrik & Logan
Lavrik
У меня буквально вчера затарахтело в багажнике. Оказалось знак ав. остановки сложенный в пенал. Подложил бумажку. Всё.
Re: Lavrik & Logan
FS написав:
У меня тоже паронитовые, но это не мешает им вместе с механизмом замка издавать такие звуки.
У меня ВД помогает очень ненадолго
67 Відредаговано Engineer (2011-09-28 15:36:17)
Re: Lavrik & Logan
Юра, попробуй обмотать втулку дверного фиксатора изолентой в два оборота. Даю 80% что будет тебе счастье.
Re: Lavrik & Logan
Не знаю как правильно называется, по бокам багажника, с обоих сторон есть проемы, может для вентиляции и в них стоят пластмассовые рамки где то 10х10см с резинкой, наверно чтоб вода не попадала, они легко снимаются и должны стоять плотно, в общем как раз с левой стороны эта констукция у меня гуляла по полной и издавала неприятные звуки, как во время езды, так и просто во время стоянки от сильного бокового ветра, снял, герметиком смазал по периметру, подождал мин 10 и вставил обратно, звуки пропали.   crazy_pilot
Re: Lavrik & Logan
Юджин эти проемы, тоже уже уплотнены. Но на всякий случай вчера туда заглянул, сидят плотно.
Значит буду пробовать "колдовать" с замками, и смотреть может, где-чего закатилось в багажнике в проем какой dntknw
Re: Lavrik & Logan
Как вариант, вынимать все из багажника, снимать полностью заднее сиденье, садить туда логановода  с  storstark и чуток поездить  tbsenile
Re: Lavrik & Logan
Юджин написав:
С теми логановодами, которые есть в Буче, денег на  storstark не хватит lol
Брата посажу vissla
Re: Lavrik & Logan
Поездил я в воскресенье в багажнике своей машинки reta  (нет, не с кляпом во рту, и не в лес lol )
Искал причину тарахтения, и таки нашел.
Как и советовали форумчане, выкинул сидуху, спинку, снял обшивку в багажнике, все барахло + запаску тоже оставил в гараже, посадил брата за руль, и поехали кататься.
Спочатку сидя в салоне, точно не мог определить откуда исходило тарахтение, потом залез в багажник, услышал тарахтение со стороны амортизатора. Причем стук идет из-под арки (с улицы). Аморты менял недавно. Что еще может быть, втклки или к чему они там крепятся??? Пробовал подтянуть шток, который в багажнике, затянут хорошо.
Думаю на неделе заеду к своим ребятам, пусть они пощупают снизу.
Извините за много букаф dntknw
Re: Lavrik & Logan
lol1  app
74 Відредаговано Lavrik (2011-10-07 10:53:12)
Re: Lavrik & Logan
06.10.11. 181400км.
Благодаря Сане _AlexSander_ rock  и Диме flash rock  вчера были подключены электрорегулировка и обогрев зеркал vissla
З.Ы. Саня, глянь "мыло".
75 Відредаговано Lavrik (2011-10-17 10:42:32)
Re: Lavrik & Logan
Блин, тарахтение в задней части машины задолбало.
В субботу вылечил тарахтение. Как и предполагалось, это аморты, вернее втулка.
В пятницу, заехал к Сане на Жмеринскую (разборка) и взял у него родные втулки с задних амортизаторов. Когда мнимал втулки, "одно место" подсказывало взять еще и аморты, так на всякий случай. Взял, и как потом оказалось не зря.
В субботу поехал к ребятам, сняли аморты, и увидели там вот такие втулки:
http://i008.radikal.ru/1110/e7/340c677523a6.jpg http://s017.radikal.ru/i442/1110/ef/b1b0cc5c94d6.jpg
Ну, думаем, сейчас втулки перекинем, и делов-то, а не тут-то было. Родная втулка на 1мм меньше по внутреннему диаметру, чем снятая втулка. И вот тут и пригодились б/у аморты. Поставил пока времмено их, а под снятые амортизаторы, пойду к токарю и закажу новые втулки.
Вот такая вот штуковина.
Теперь ТИШИНА в салоне:app:
Получается родная втулка из цельного металла http://s017.radikal.ru/i413/1110/ed/132e4cc9c4a0.jpg а снятая из куска, свернутого в круг. Поэтому ее со временем и помняло.
При выборе амортов, обращайте на эту втулку внимание.
