26
Re: Поменял блин сцепление
Moofasta написав:
а нахрена менять сцепление на 90 + тысячах? у меня на логане 150 000 уже все четко
Зависит от количества обучаемых(получивших права в школе и продолжающих доучиваться на своей машине) и качества их обучения
В моем случае их было двое, кот. научили стоять на горке и держать сцеплением, а не тормозом
Властелин Кубика написав:
Узнавал специально у еще слесарей по Рено. Говорят случаи были. Трипоид рассыпался.
Проваливалось и без последствий.
В одном случае че-то где-то "хрумкнуло" и все.. так и ездят эти машины, последствия на ружу не вылезли...
  dntknw  Честно - я бы не полез половинить. Попробывал бы масло слитьи залить бы новое...вдруг выскочило бы че... иголочек по сути не много.
Масло пробовали слить ... Эффекта не дало. Я предлагал вечером слить еще раз, они сказали что в прошлый раз не помогло и что согласны разобрать коробку и вытащить иголки
фотки разобранной коробки будут. А не полез бы половинить из-за чего?
Polubin
Почитал ссылку на магнит... Совет может туповатый, но все же... Найдите мощный сильный магнит, и просто поводите по картеру по направлению к сливу... При условии что масло слито, и магнит действительно должен быть очень сильным...
Колоть КПП ?... назад уже так как на заводе сделано не станет, вмешательство в заводскую сборку не есть хорошо. все  imho2
Зараз ВАЗ 2102 1979 р.в.
29 Відредаговано Polubin (2011-09-29 20:00:45)
Часть 2. Разобрали коробку, выбрали все иголки (некоторые были переломаны пополам, все иголки были на магните), собрали коробку и появился новый шум. Проявляется при отпускании на 2 и выше передаче педали газа. При нажатии на педаль сцепления звук сразу пропадает, при легком касании педали газа тоже, на нейтралке тоже тихо. Мастера разводят руками, коробку разбирали и собирали еще раз чтобы проверить.... Один из вариантов сменить масло, но сказали пока поездить около 1000 есть вероятность притирки....
На формах пишут про то что цепляется за защиту что-то, но они говорят что проверяли без защиты.....
Кто что может сказать по данному вопросу?
А шум то какой? Шкергоче чегось, воет редуктор, тарабанит? Может этот шум от "отремонтированного" тришипа родом? На всяк случай проверте состояние опор двигателя, в особенности задней... И как прикрутили КПП "мастера"то же не мешает глянуть. Может чего на коробку попало или соприкасается с ней, передавая шумы на кузов и далее ...
Включите 2-ю, и на эстакаде, с помошником раскачайте (без фанатизма!) авто. При этом Вы снизу наблюдаете, прислушиваетесь, локализуете место сомнений, а помошник раскачивает авто в требуемом Вам темпе и ритме...
Что "иголки" переломаны пополам  неприятная новость, похоже таки шестерни их мнямкнули... (предположение всего лишь и надеюсь, что ошибочное...)
32 Відредаговано Polubin (2011-09-29 20:44:48)
Дядя Федор написав:
Шум можно охарактеризовать как рокот. Попробовал записать видео на мобильный, но  звук такой что тяжело услышать проблему
А насчет что-то соприкасается..... Мне кажется тогда б при выжатом сцепление был бы тот же эффект, а так только нажал педаль сцепления или газа звук пропадает. Что происходит после разборки-сборки коробки в самой коробке, есть ли какие-то детали кот. должно пройти обкатку?
Дядя Федор написав:
А как должно проявится " шестерни их мнямкнули"?
и чО  ты полез в КПП ?
А оно надо было?
" Главное -  не Очковать "
А оно надо было?
Потому что испугался иголок в КПП
У меня другой вопрос че я поехал к ним менять сцепление.... Но уже поздно...
Что скажете насчет рокота при отпускании газа? Есть какие-то идеи?
P.S. Завтра возьму видеокамеру в машину она вроде хорошо звук пишет
А оно надо было?
+100500
Хоча я тоже такий дурний, деколи х...нею страдаю...слухаю звук мотора..., див. його вібрацію...заглядаю на пильники ( колись один підтікав, той що біля коробки), наконечники...добре кажуть "коли собака немає що робити, то лиже собі яйця"
Моя перша іномарка - Дачія логан 1.4 base, колір - сірий. пробіг - 109 тис. Установка ГБО 4 (метан).
давайте так. не буду давать обещанок.
получиться конфуз -сообщу.
Всем приятных покатушек.
38 Відредаговано Polubin (2011-09-29 22:01:16)
Я так понимаю что мне нужно ездить не доводя до звука, т.е. выключать сцепление до сброса газа?
ездийте как обычно. перестаньте париться.
Все будет хорошо !!!
storstark  спасибо
спасибо занесете через месяц-два....
а мені через 2 тижні)))
добавил видео на Ютуб. Может так станет более понятнее проблема
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=d2IlzwvbgHo[/youtube]
слышно, при торможении двигателем.
Мда-а-а, звук стремный shok  dntknw
46 Відредаговано Polubin (2011-09-30 09:38:06)
Надеюсь Властелин Кубика подскажет что это.
Polubin
empathy Жаль что не прислушались к моему и Кубика совету, не лезсть в КПП...
Ну имеем то что имеем... Что могу сказать...
Сначала я бы проверил полностью весь крепеж, затяжку всего и вся, внешний тщательнейший осмотр на предмет поиска внешней механической "глупой" причины...
Потом можно замутить такое, на яме вывесить передок, и попробовать, один едет на месте, второй снизу тщательно слушает-щупает-трогает-нюхает, может и нащупаете причину... кстати можно попробовать использовать докторский стробоскоп, (не знаю как точно называется который терапевт юзает) но осторожно, а можно и оглохнуть...
а вообще, если судить по звуку и его характеру появления... Может подшипник стал не полностью, а что еще более вероятно, если полезли в главную передачу то не правильная регулировка /зазор/...
Восхищаюсь вашей смелостью... coffee
48 Відредаговано Donpedro (2011-09-30 11:07:35)
Десь читав про таку ж ситуацію з Логаном. Так от голки під час перемелювання пробили корпус коробки і вся коробка пішла під заміну. Доречі, а де саме цей магніт в коробці локалізований?
Схоже що на якійсь шестерні є зазубрина. Як варіант присадочку залити але це треба консультуватись у тих хто вже лив і має досвід.
Oleg Pili - стетоскоп.
Oleg Pili написав:
скорее глупостью
Donpedro написав:
локалізований?
Майже на самому стику картерів в нижн.частині.
