26
Re: Температура охлаждающей жидкости
У меня с термостатом вообще цирк. Уже второй год летом езжу на двух палках, с холодами появляется 4. Зимой 4 - только теплеет больше 15 градусов - 2  dntknw
Engineer написав:
Думаю що це не термостат, а даччик температури.
Проездил ща вывел на БК температуру ОЖ значение быстро набрало 76 и уперлось в это число. Термостат или датчик? dntknw
29 Відредаговано Pashko (2011-10-10 18:58:17)
Забыл сказать, у меня когда проблема с показаниями температуры была, то выше 2-х делений не поднималось, НО карлсон включался всеравно в пробках или когда долго по городу ездил на не большие расстояния и не глушил двиг.... видать датчик температуры то работал, а приборка выеживалась..... правда после замены термостата все стало нормально.... dntknw
P.S. Прадва ща другая проблема появилась - спидометр то показывает скорость, то не показывает - как ему взбредет - с одной стороны хорошо - скорость я и по тахометру определю +/- и километраж не мотает (ни общий, ни сбрасываемый), но когда в режиме такси катаюсь и надо засечь растояние - вот тогда конечно беда.... приходится на "глаз" оценивать - естественно нифига не в пользу клиента  lol
Вообщем взяло меня сомнения что это термостат, ведь его задача открываться, а температуру ОЖ показывает датчик, ее заклинило на 76 С. Вынул разъем  показание по БК упало до -40  shok , попшикал туда AnyWay, покурил, вставил и опа... 86 С и 4 полоски   smoke
grinder написав:
думаю, что и после ВД40 был бы такой же результат...
mekena
Ну это одно и тоже только называется по другому nose_eat Так что да.
grinder
Покажите где тот датчик торчит...
Бо я вже у знемозі(С)
34 Відредаговано grinder (2011-10-11 09:56:12)
Mamoru
справа чуть ниже, под трубками в которых термостат.
http://radikal.ua/data/upload/fb1a9/c2184/d53976c657.jpg
Pashko написав:
Проверь массу приборки.
grinder
Спасибо. Попробую твой способ...
Sniff написав:
Записался на завтра на сервис, на комп. диагностику, посмотрим что скажут..... как кстати эту массу проверить? Где чего тыкать? Я в электрике  dumbom
Думаю если на сервисе попросить то проверят. Правда как бы не напели мне о замене датчика.... т.к. еду к официалам...
38 Відредаговано OKurylyshyn (2011-10-11 15:36:06)
Pashko
Так наш чіпувальник Novik має діагностичну апаратуру, причому новеньку, тільки недавно купив.
Pashko
попшикал туда AnyWay или ВД.
В разъем датчика скорости на коробке или проверить сам датчик и целостность проводов.
Когда то  похожее было на служебной. ( в самом разъёме была проблема - сильно окислился)
Logan MCV Laureate
OKurylyshyn
ivin
Да за 6+ лет там с проводкой уже не очень то.... надо электрика хорошего.... посмотрю что официалы "запоют"
К компу подключал только раз когда на одометре около 20 тыков было - тогда ошибок не было, недавно (1-1,5 месяца назад) заезжал на БОШ станцию - комп не смог определить машину и подключиться...  dntknw
Попробую систематизировать опыт по проблеме с температурой ОЖ на логане:
1. 2/4 палки на приборке - наиболее вероятной является неисправность термостата. решается его заменой, например vernet; менее вероятно - окисление контактов датчика температуры ОЖ, решается чисткой контактов, можно брызнуть ВД40, также для профилактики отворачиваем датчик из ГБЦ на 2-3 оборота и закручиваем его обратно; наименее вероятный случай - выход из строя датчика температуры ОЖ.
2. 4/6 и более палок на приборке, но контрольная лампа температуры не загорается, возможные причины: окисление контактов датчика температуры ОЖ; окисление контактов массового провода от АКБ или его малое сечение; окисление массы приборной панели; неисправность датчика температуры ОЖ.
3. 4/6 и более палок на приборке, контрольная лампа температуры загорается, возможные причины: неисправность термостата; неисправность вентилятора радиатора - наиболее частыми причинами является окисление разъемов вентилятора или перегорание соответствующего предохранителя; забиты соты радиатора; воздушная пробка в системе.
4. ОЖ закипает, вероятные причины: перегрев ОЖ, неисправность пробки расширительного бачка.
Vladimir_K
storstark
Pashko написав:
У Логана не мультиплексорная шина обмена дынныи, поэтому КЛИП сильно врядли покажеть плохую массу в цепях приборки.
Pashko написав:
Где-то в ФАКах была распиновка разъёмов приборки.
Просто возьми и кинь на массу дублирующий провод с соответствующего пина - хуже точно не будет.
offtopic
И так был я сегодня на офф. сервисе - заплатил за комп. диагностику 100 грн. Со слов мастера кроме ошибки спидометра никаких других не наблюдалось.
Причина: Накрылся датчик скорости (или как он там называется). Новый стоит около 400грн. (не уточнял, т.к. за такие бабосы его и так покупать бы не стал). Мастер разобрал старый, чегото там поколдовал с ним - склеил обратно (клеил т.к. датчик не разборный). Всю дорогу от сервиса на работу показывал нормально. Поживем увидим.
Спрашивал, мол на сколько его хватит, ответ был таков: "Ездий и не парся, все будет гуд". Сколько продлится это "Гуд" хз, но пока работает поезжу, а потом на разборке поищу если что.
Мастер сказал что фаза Логана и объем дигателя значения не имеет, главное чтобы он был без желтого ободка - т.к. это пустышка.
Так-как идут морозы до минус 30, интересует какая температура замерзания охлаждающей жидкости идет в новых машинах с завода?
сергей пират пользуйся поиском, - тема такая есть, пост перенес!
тоже интересно smile
Но ответа я так нигде и не нашел.
сергей пират а какой может быть ответ? Брать ареометр и мерить...
Вот тут тоже тема была подобная: Плотность нашей охлаждающей жидкости?
сергей пират написав:
сегодня на долив купил литр охлаждайки ельф, цвет оранжевый
на бутылке написано минус 37
ненавижу наш автодор
