1 Відредаговано Lavrik (2015-10-02 12:27:37)
Тема: Lavrik & Logan
Всем привет kapitulation  storstark
После 4 лет и 6 месяцев и пробега в 180 000 км, чего-то захотелось завести бортовик vissla  vissla
Начну......
После 2-х лет владением и учебной езды по Киеву на ВАЗ-2101, решился на смену авто. За не имением денег crazy большого выбора не было. Смотрел только в сторону ВАЗ-2115 или Ланос nose_eat  Но однажды знакомый подвозил меня с женой, на то время (2007г.) малоизвестной машине Dacia Logan rock Но тогда особого вимания на нее не обратил (ехал на заднем сидении). Начал дальше искать варианты, но жена настояла, за что ей огромное спсибо grose , поехать в салон и подробно посмотреть машину, на которой нас подвозили.
В итоге взяли Логан (база tease  до сих пор локти кусаю dash1 ) в кредит на 7 лет shok  с нулевым взносом vissla  % $ годовых уже не помню.
Из салона (КийАвто) машину забрали 02.04.2007г. и надо же было такому случится, что 11.04. у меня ДР vissla Вот так неожиданно у меня получился шикарный подарок reta
Общими усилиями с кредитом справились за 3,5 года rock  app
После "копейки" наверное около 2-3 месяцев был в эйфории от вождения.....
Где-то так все было vissla[/spoiler]
Re: Lavrik & Logan
Кстати, родные аморты мне больше понравились, чем Бельштайны. Они мягче и комфортнее.
Re: Lavrik & Logan
Lavrik
Ни разу не снимал амры, поэтому спрашиваю, Юра, где эта втулка стоит на них: вверху, в центре, внизу ?
Re: Lavrik & Logan
ГасПар написав:
Lavrik
Також цікавить, треба було фотозвіт зробити.
Re: Lavrik & Logan
Втулка эта на штоке амортизатора. Верхняя часть штока, который крепится болтом в багажнике.
http://s015.radikal.ru/i330/1110/b5/fae832059e8f.jpg
80 Відредаговано ГасПар (2011-10-17 16:51:47)
Re: Lavrik & Logan
Спсб
Re: Lavrik & Logan
пойду к токарю и закажу новые втулки.
Сходил, выточили 2-е новые втулки. С материалом и работой обошлось аж...в 30грн.
На выходных планирую поменять.
Re: Lavrik & Logan
Юра, а чтобы эти втулки посмотреть, надо снимать аморты полностью? У меня пока родные стоят - может там еще нормальная втулка?
Но всеравно какойто звук сзади машины есть при легком трогании. Из багажника уже все кроме домкрата и запаски вытащил... че гремит понять не могу. dumbom
Re: Lavrik & Logan
Pashko написав:
І в мене така ж фігня.
Юра, може ти виробництво втулок на конвеєр пустиш.
Re: Lavrik & Logan
Pashko снимать аморты не надо. Нужно только открутить болт, который в багажнике за обшивкой на арке крыла. Но это если только посмотреть, и если втулка сильно раздолбана, то можно увидеть.
У меня в первый раз ничего не заметили, поджали болт и все. А когда сильно начала гриметь, то тогда уже заметно.
Что бы снять втулку, надо снимать аморты.
Re: Lavrik & Logan
OKurylyshyn написав:
Пока не было такой надобности.
Re: Lavrik & Logan
offtopic сорь что в бортовике
OKurylyshyn
Я систематически не люблю падать на хвост, но я слышал, что у вас (есть 3 литра самогонки) гараж  big_smile
Можем покрутить ченить - посмотреть download, Женю позовем
Lavrik
Кстати на фотке амортов, эта втулка находится под резиновыми прокладками (или как они называются)?
Re: Lavrik & Logan
Pashko написав:
Добре, можливо навіть завтра. Єдине що я ногу підвернув і храмаю, тому незнаю як завтра буду себе почувати. Короче не загаджуєм Юрі бортовик, зідзвонимось, або пиши в ПП
Re: Lavrik & Logan
Pashko написав:
Ага.
Re: Lavrik & Logan
На выходных ездил к родителям в Хмельницкую обл.
Перед поездкой залил ТНК 95-й Вентус (для пробы) и обнулил комп.
Общий пробег - 520км
Ср.скор - 66 км.
Ср.расх - 5.9 л/100км
Загрузка - 4 чел. и полный багажник провизии (картошка, закрутки и т. д.)
Особой разници с ТНК 92-м не почувствовал. Зачем платить больше (с)???
Re: Lavrik & Logan
Lavrik
где именно родственники....маршрут какой через Бердычев-Старкон или как?
Re: Lavrik & Logan
Серинький написав:
Старкон
vissla
Re: Lavrik & Logan
Поменял. Поставил новые втулки. Калатает дальше dash1
Уже не знаю чего думать dntknw Родные аморты ставил, благодать и тишина, эти тарабанят censored
Re: Lavrik & Logan
Юра, в мене також щось гупало в багажнику, я вже з розуму сходив, нічого не міг вичислити.
Причина виявилась при ТО 75000, коли я заліз міняти паливний фільтр, той що під баком.
Виявляється він був обірваний, фільтр кріпиться пластиковим хомутом, який видно від морозу лопнув, оскільки слідів удару не видно.
Фільтр просто висів на резинових шлангах бензопроводу і стукав по баку.
Глянь, можливо в тебе таке ж.
Re: Lavrik & Logan
Там все нормально, уже все дно перемацал.
dntknw
Re: Lavrik & Logan
Поставил обратно родные аморты б\у, тишина и благодать.
Видать что-то с самими амортами проблема dntknw
Re: Lavrik & Logan
может они просто сами-по себе жесткие
Re: Lavrik & Logan
У меня дальше что-то грюкает периодически сзади машины - заезжал на СТО - сказали, что накрылись втулки балки. Втулки купил - осталось поменять. Посмотрим или поможет.
Re: Lavrik & Logan
flash написав:
Есть такое, мне родные больше понравились, мягче и комфортние.
Pashko написав:
У меня пока родные, но уже после зимы посоветовали поменять.
Re: Lavrik & Logan
Пользуясь приездом в Киев Димы flash прикупил усилитель: http://www.autoaudio.com.ua/product/mag … ion-440hq/
Подключать планирую фронт+саб.
100 Відредаговано Lavrik (2011-11-04 12:20:53)
Re: Lavrik & Logan
Ну вот, загнал машинку Димке flash на установку усилка и саба. Теперь с нетерпением жду вечера vissla
