Re: Подсветка дверей
хватило и на ручки
А фото где и описание??
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Тюнінг → Подсветка дверей
хватило и на ручки
Romusha_O написав:хватило и на ручки
Снемал ручки ,сверлил отверстие, припоял сопротивление к диоду т.к он один чтоб не згорел, приклеел, провода тянул от габарита
а когда на двери светодиодную ленту ставил карты снимал?
НА передних снимал и матюкался, клипсы не хотели снематься оставаллись на сомих дверях ане на карте.
НА задних пошёл другим путем: снял динамик и протянул провод через отверстие которое закрывается заглушкой
А на сколько сопротивление паял????
Скорее всего 510 Ом.
Bullet написав:А на сколько сопротивление паял????
Точно не помню, наверное 510 Ом
Romusha_O
Но ИМХО дабы не подвергать ленту действию воды и грязи - можно было бы и прикрутить к низу плстикового кармана двери.
Полезность подсветки - при открытии двери будет отчётливо видна как габарит!
По диодам: для белых диодов с рабочим напряжением 3,4 В нормально подходит балластный резистор 1 кОм (ставил в кнопки)
какое сопротивление?? эти ленты на 12 вольт рассчитаны.. ничего допаивать не надо..
Речь идёт об отдельных диодах в руки дверей.
на отдельные надо 1-1.2кОм
Всем привет!!!
Сделал и я себе подсветку, но не подключил-по одной простой причине, НЕ НРАВИТСЯ МНЕ КОГДА ОТКРЫВАЕШЬ ОДНУ ДВЕРЬ И ЗАГОРАЮТСЯ ОБЕ!
и-так, вопросец к электрикам!
ГДЕ (в каком месте) ПРОВОДА С КОНЦЕВИКОВ СХОДЯТСЯ В ОДИН (который подходит к КБС)
Я думаю всем будет интересно!
белый разъем под водительским сидением (на схемах R2) . задние двери обычно схлопывают на концевик багажника, передние - вместе. это в моделях ,в которых с завода идут установленные концевики.
а так - все концевики схлопывают до этого разъема параллельно.
С этим разобрались!
тогда почему на концевик подходит 3 провода? (розовый, 2-черных)
потому что "одинокий странник" пошел на "массу", а спаренные - один на R2, а второй ко второй двери.
схему открой и всё станет понятно.
И так,
Сегодня с утра проделал работу с подключением подсветки на минус каждого концевика!
Результат:
на каждую дверь загораются обе ленты, почему-не дошло пока что.
Может кто-то знает?
фотки дай
только фотки соединений тоже
Саня (с новым годом
), давай ссылку на эту схему
_AlexSander_ написав:белый разъем под водительским сидением (на схемах R2) . задние двери обычно схлопывают на концевик багажника, передние - вместе. это в моделях ,в которых с завода идут установленные концевики.
а так - все концевики схлопывают до этого разъема параллельно.Саня (с новым годом
Сам нашел
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2634524
Згенеровано за 2.866 секунд(и), виконано 100 запитів
