Дядя Федор написав:, лью все, что горит приемлемо и при том "пальцы" не стучат, авт заводится и расходом не огорчает... 92-й от "БРСМ" в этом контексте весьма приемлемый вариант.
когда ВОГ кинул со скидками у нас появились заправки БРСМ (в чеках ООО "БЕЛ").
Ну и решил проверить. Начал соспиртобенза-не понравился расход и тяга. (правда всего 25 литров влил на пустой бак), потом решил залить 92 (на ВОГЕ лил 92 мустанг).
Понравилось, расход по кругу 8,5 - вполне устраивает(много коротких пробегов на 1,2 передачах), тяга - нормальная, особых отличий от 95 не замечал.
Один раз (после выкатаных литров 200) решил проверить масло. Чет темноватым показалось и густоватым. Понюхал-странно пахнет-как растворитель со спиртом. При следующей заправке принюхался-таки странно пахнет их "белорусский" 92 бенз.
Потом на другой их заправке понюхал-таки странный запах. 95 двух видов пахнут совсем по другому (перенюхал все пистолеты), а запах этого 92 похож на запах спиртобенза, но больше запах растворителя, чем бенза.
Задумался. Провел еще эксперимент, на детонацию. на 2-й передачи еле полз-авто чуть не глохнет и резко давлю на газ-обычно пару "цоков" в такой ситуации всегда было. иногда даже на 95-м бензе. А тут-ничего. Несколько попыток в разных вариантах-нет детонации-совсем!!
Вчера заехал на заправку и опять начал нюхать пистолеты. В итоге залил 95 обычный (вроде Украина) с привычным запахом бенза. Проехал на нем 1 км до гаража и утром выкрутил свечу (за 1 км не должно что-то измениться на свече? )
свеча чистая, но на ободочке черный нагар
в общем-по езде и расходу-нормально, пока (200-250 литров выкатал)
НО настораживающие моменты:
1. Запах бенза
2. Запах масла (вонючая часть бенза не выгорает)
3. Цвет масла на 7000 (общий пробег авто 27000)
4. Вязкость (но тут чисто субьективно-не помню, какое оно при таком пробеге бывает)
5. Отсутствие детонации на граничных режимах.
Странно все это.
Renault Logan MCV-5
