51
Re: Ограничитель открывания двери - смазка, регулировка
Ограничитель двери, как и дверные петли, смазывается обычным моторным маслом, пару капель в месте сопряжения детали. Не надо мудрить никакими силиконами и ВД-шками.
mekena написав:
Лично у меня никакого эффекта после смазки маслом не было.
sani написав:
а от чего был и какой?
Поинтересуйтесь, на всякий случай, что рекомендует завод изготовитель относительно смазки кузовных деталей...
чтобы не создавать новую тему решил спросить здеся....
проблема в  закрывания передней водительской двери...закрываться то закрывается, но туго...типа надо хлопнуть посильнее...заметил что когда держу ручку открытой (вверх) то при прижимании ее к кузову она как бы идет чуть в натяг и как бы отходит назад остальные тоже так, но меньше...что может быть...? может подрегулировать чего?
Чем только не смазывал,вдешка помогла сразу и надолго:upp:
попшикал - результата ноль...
Серинький написав:
Серёжа, видел видео по регулировке? делай то же самое smile либо дверь вверх потяни. туго идёт ибо замок ложится на металл штыря двери.
Почему все сразу спешат чем либо смазать механизм ограничителей?
Сначало внимательно посмотрите на шток ограничителя,а конкретно на его рабочие грани,они не гладкие ,так как изготовлены на пресформе без последующей обработки и если внимательно посмотреть рабочая поверхность имеет неровномерную выработку
Поэтому валики имеют дополнительное сопротивление.Короче,не буду вдаваться в технические тонкости,нужно воспользоваться натфилем или лучше всего,если есть круглые точилки для ножей с деревяной ручкой(чем то напоминает напильник),последним я и воспользовался,вернее малой его частью.
При помощи одного из этих инструментов,нам нужно доработать рабочие поверхности(наружную и скрытую части).Конечно удобней всего снять ограничитель с двери и в тисках ,любым мелким напильником  "довести"рабочие грани,если же не снимать будет намного неудобней и медленней но будет...
В идеале нам на рабочей поверхности нужно вывести так называемое "зеркало",следует помнить о главном-снимать слой металла нужно только вдоль  и ни в коем случае  поперек(тогда нет смысла вообще что либо делать).
Таким макаром,сделал у себя одну пассажирскую дверь,не снимая(еще тот секс... скажу вам),но зато сейчас в моем авто это самая идеальная дверь,закрывается легко и без всяких звуков и скрипов.
А что вы скажете о задней правой двери,которая сама закрывается,если её не открыть среднего положения? Женщины её просто не могут удержать и маникюрчик даже ломают.
Я правильно понял-когда начинаеш открывать до первой фиксации? Если так,то уверяю вас, после доработки,дверь ведет себя более прогнозированно и самое главное плавно, резко назад не возвращается.
Что-то начало сильно щелкать/хрустеть при открывании/закрывании водительской, посмотрел в месте где стоит заклепка такое ощущение что ходит ходуном (фото не мое). Буду разбирать "напосмотреть" dumbom
http://s019.radikal.ru/i616/1209/e0/a4a7bf95a621.jpg
grinder написав:
Обязательно нужно вынуть ограничитель ,помыть осмотреть .Как правило ось ролика,который сам по себе,сильно болтается.У меня отверстие в которое вставляется ось сильно выработано пришлось ось приварить.Возможно нужно просто помыть и заново смазать.Снимается очень легко через отверстие динамика.Удачи!!!!!!
niknik
да уже разобрался, просто нужно сильнее затянуть болты те которые в двери (головка на 10)
64 Відредаговано zverenishek (2012-10-09 16:15:57)
Тоже столкнулся с этой проблемой
http://www.youtube.com/watch?v=WlHGXXyA … e=youtu.be
zverenishek
Во, у меня точно также было. Подтяни болты на двери головкой на 10, если оно, ничего разбирать возможно и не потребуется. smoke
моей машине 6-й год пошел, а с ограничителями тьфу три раза, проблем не имею. И ничего не делал с ними, не мазал, не регулировал.
Моей 8-й годок пошел.... на передних дверях 2 раза подтягивал болты которые в кузов вкручиваются.... а с задними дверями надо что-то делать - открываются\закрываются без скрипов и т.п., но очень туго - ребенок или барышня не всегда с первого раза закрывают (проверено на клиентах, когда на такси катался)....
Pashko написав:
Уже не?
offtopic
Rothmanz
Серега, я и так нормально не высыпался, а щас еще и малой.... буду выбивать повышение З\П на основной работе - такси это было так - чтоб на плаву продержаться...
Pashko написав:
Во-во, аналогично...
grinder
Спасибо за совет
Подтянул - ограничитель не скрипит
Pashko написав:
аналогичная фигня...
zverenishek написав:
вах! shok
У меня даже и намека на такое нету...
Но в последнее время жутковато иногда стала скрипеть задняя теперь не правая, а левая...:crazy1:
металл об металл как по сухому.
Задул довольно обильно силиконом - прошло, но незначительно.
А усилия и тугость никуда не ушли.
По весне и хорошей погоде дозрею на тщательное выяснение и перебор этого девайса. smile
У меня на задней левой двери появился очень громкий щелчок при открытии.
Это при том, что этой дверью я почти не пользуюсь.
hmm
конечно ты ж водитель nose_eat
Я так понимаю, чтобы полностью вынуть ограничитель задней правой двери, нужно снимать карту двери? (.....Вытер литол, смазал силиконовой смазкой..... Все двери как двери, отлично, а задняя правая - начала очень туго открывать - сильный звук трения металла).
Или можно снять и вынуть без снятия карты????.... Карту снимать не хочется, как бы первый раз, боюсь чего то сломать.
Зараз ВАЗ 2102 1979 р.в.
