226
Re: Дистанционное (или кнопкой из салона) открытие багажника
hotmorozz написав:
Хочу разместить кнопку для багажник-оупен здесь. Считаю удобно, есть ли подводные камни??
У меня в этом месте сумка болтается наплечная.... ИМХО возможны случайные нажатия, да и провода в дверь тянуть.... Я поставил в выемке чуть правее ручки корректора фар. Мне удобно. И незаметная она там, если что ...
"Кевин" drive2.ru
hotmorozz главный подводный камень - протяжка провода в дверь. не вижу смысла в этом.
228 Відредаговано clapan (2011-11-27 11:36:30)
У меня стоит напротив прикурки! На вид получилось что она там и должна стоять. Да и доступ есть не только у меня но и у пассажира .
ПОРВУ ЗА ЛОГАН!!!
много лет стоит в верхней части выемки для корректора света над рукоядкой
На торпеде, слева от руля.
Я, вот, тоже решился на установку электрозамка в багажник (в среду на установку smile ). Кнопку оригинал у россиян прикупил (центрального замка) - думал на неё повесить функцию открытия багажника. А, если попросту подключить замок багажника к центральному замку и не заморачиваться на доп. кнопках? Кнопку на брелоке сигналки нажал - машина снялась с сигнализации, все двери в т.ч. багажника разблокировались, еще раз нажал - заблокировались и машина стала на сигнализацию. Как такой вариант (конечно всё зависит от сигнализации и набора её функций).
Starosta написав:
Та не. Открыл двери пассажира посадить - и багажник открылся. Не - я за отдельный багаж.
"Кевин" drive2.ru
233 Відредаговано _AlexSander_ (2011-11-28 01:12:29)
Starosta так идёт в штате smile но там для этого отдельный активатор, который двигает защелку.
Abashyn написав:
Замок просто разблокируется (так же как и пассажирские/водительские двери), а не открывается. А, при постановке на сигналку просто блокируется, а не закрывается (он все еще закрыт).
Иногда нужно только открыть-закрыть багажник - так что я тоже за отдельную кнопку на сигналке.
Вот, и я обзавелся этим девайсом. Устанавливали на "ТРЕК"е (Харьков). Подключили на кнопку центрального замка на торпеде (которая была мной заблаговременно приобретена у россиян http://logan-city.7910.org) и на сигнашку - на кнопку "Ch2" ("Sheriff"). Принцип действия: после обычного снятия с сигнализации - жму кнопку ц.з. на торпеде или кнопку "Ch2" на брелоке (нужно удержать её пару секунд) и замок багажника разблокируется, потом нажимаю на саму кнопку замка багажника и открываю. Что бы закрыть - просто захлопываю багажник, а блокируется при постановке на сигнализацию.
так не интересно.  а если идешь с сумками и нужно открыть багажник? а на улице грязь? а можно было бы просто откинуть кнопку и поставить активатор на открытие, и все было бы гуд. или можно даже не откидывать, а постоянно была бы закрыта ключом, а открывался с кнопки или сигналки.
238 Відредаговано clapan (2011-12-02 10:38:05)
flash написав:
Вот именно так и нужно делать imho2 !!!Я ключ в личинку замка багажника уже забыл когда и вставлял и не нажимал на неё столько же!!! Нужно открыть жму на брелок или на кнопку в салоне,если машина стоит на сигналке то жму на брелоке открыть багажник (при этом машина с сигналки не снимается а отключается токо концевик в багажнике) ,захлопнул багажник и он снова под сигналкой!
ПОРВУ ЗА ЛОГАН!!!
flash написав:
А, чего не интересно? Вроде бы доступно расписал. Открывается всеми способами (даже по-старинке - ключем)! Если грязь на улице - нажатие на брелоке снятия с сигнализации и удержать кнопку на том же брелоке "Ch2" и усё...
clapan написав:
А, как быть с датчиком удара?? Он у меня присутствует и обязательно сработает, если буду в багажник грузить что-то...
Starosta написав:
clapan написав:
У меня на  сигналке он отключается на время открытия багажника!
ПОРВУ ЗА ЛОГАН!!!
Да, меня в принципе абсолютно не напрягает нажать две кнопки на брелоке поочереди вместо одной. А, потом просто опять поставить на сигнализацию, что бы всё закрылось и машина стала на сигнализацию (если после погрузочно-разгрузочных работ не планируешь ехать)...
Было бы конечно не плохо ещё доставить пневматику для автоматического поднятия крышки багажника. Но, то уже следующий этап smile
Starosta написав:
при ПРАВИЛЬНОМ подключении, снимать с сигналки не надо. после активации кнопкой по каналу 2, эта зона должна сама сниматься и ставиться после закрытия багажника.
Starosta написав:
dntknw проверю. если честно - ставили позавчера и этот момент ещё не посмотрел (может так оно и есть).
Starosta написав:
Женя там работы на пол часа и цена вопроса 20-24грн!!!
ПОРВУ ЗА ЛОГАН!!!
Starosta написав:
100%, по крайней мере у меня так
clapan написав:
Starosta написав:
Нужно будет форум полистать - что и как по пневматике...
Просто думаю, как он будет открываться автоматом, если замок после открытия просто разблокируется (но не открывается полностью/не выстреливает - нужно дополнительно кнопку не крышке багажника нажимать, что бы открыть).
249 Відредаговано clapan (2011-12-02 15:13:06)
Starosta написав:
clapan написав:
Starosta написав:
Вот это я и не могу понять? Что значит  "просто разблокируется"?Он что дополнительно личинку открывает shok ?Это бред какой то! Просто ,я так понимаю, отключается концевик багажника и ты нажимая на личинку открываешь крышку? Активатор у тебя есть в багажнике? Такой как в двери на открытие сигналкой центральным замком?   Пост № 123!!!!!!!!!!!
ПОРВУ ЗА ЛОГАН!!!
clapan написав:
При постановке на сигналку идёт щелчек, личинка замка блокируется так как будто ее закрыли с обычного ключа (кнопка замка вручную не вдавливается для открытия). При открытии с кнопки брелока или кнопки на торпеде идёт щелчек и личинка замка разблокируется, т.е. кнопку можно вдавить и, соответственно, открыть багажник (у меня рено логан - может там какой-то другой прикол с замком, чем в дачии).
