Тема: Пробои ходовой.
Всем добрый день.Принимайте новичка.
Недавно стал владельцем Dacia Logan 1.6,2008 г.в.,до этого была Vectra А 89 г.в.Пересев на эту машину,сразу почувствовал,отсутствие шумоизоляции(причем на мой взгляд,ПОЛНОЕ отсутствие)и постоянные как бы пробои ходовки на неровностях,особенно спереди,по трассе все нормально,колеса стоят 195,60,15.Стойки,резиновые опоры,опорные подшипники,вроде без люфтов,Не пойму,это только у меня так,или это конструктивная особенность подвески данного авто,Просто Вектру знал наизусть,а эта машина для меня новая.Подскажите,кто что знает.И вообще,буду признателен,за описание слабых мест этой машины,так сказать на что обратить особое внимание.
В остальном пока машиной доволен.
Тише едешь-меньше должен.
Re: Пробои ходовой.
читайте форум. много чего написано, в т.ч. про слабые места. а по ходовке.. ну я не знаю, как надо скакать, чтоб пробить её.. либо у вас там всё плохо и пора ремонтировать.
Re: Пробои ходовой.
aleksandriec написав:
shok та ну, вы что, ходовка тут пробивает разве что на открытых люках и ямах, заботливо оставленных горслужбами в качестве "ограничителя скорости". Вам что-ли на станцию заехать для диагностики.
Re: Пробои ходовой.
Может я не правильно высказался,пусть не пробои,но стуки.
_AlexSander_-Тезка, по поводу того,что бы форум почитать,ища ответы,на свои вопросы,это я знаю,имея стаж,более трех лет на Опель Клубе и почти под 1000 сообщений,в основном в теме "ремонт",сам иногда новичков в "поиск"отправлял,но чаще,все таки "носом в ссылку тыкал".Если не трудно,сделайте и вы так.
Re: Пробои ходовой.
Первый вопрос - что в Вашем понимании "как бы пробои ходовки на неровностях,особенно спереди", в смысле как проявляют себя эти самы е "пробои". Если на неровностях авто "клюёт носом", то смотрите аммортизаторы и пружины (в первую очередь амортизаторы). Если слышен грюкот со стороны подвески, то сайленты, шарниры, наконечники и тяги могут быть источником.
Маленькая ремарка - Логан очень редко продают с реальным малым пробегом. Обычно эта машина береться чтобы ездить, ездить много, с грузами различными и не особо обращая внимание на состояние дороги. Ходовая, двигатель и кузов позволяют "выжать" из машины больше, чем с виду о ней можна сказать... По сему, 2008 г.в. и показания пробега на спидометре вовсе не гарантируют того, что авто "кружок" - "полтора" еще не прошла ("скинуть пробег стоит в пределах 30  бакинских рупчиков)... Уделите внимание ходовой, если ощутим дискомфорт. Особенно если после Вектры ходовая Логана по ощущениям "пробивается", то с ходовой однозначно не все лады!
Касаемо шумоизоляции.... Таки есть малехо, движок шумноват (не особо конечно но присутствует), сцепление (выжимной) та-ла-ла-ла-ит без умолку, а вбро-шумо изоляция заводская присутствует в объеме, определенном представлением Ренаульта о бюджетности авто... Но здесь либо привыкаеш, либо саменький обесшумливаешь во что гаразд. Исключение составляет ситуация когда с ВАЗика или иного чуда пересаживаешся на Логан, по началу сдается, что оглох, просто таки давящая тишина в салоне с легеньким отзвуком, что авто таки завелось и ехает...
Re: Пробои ходовой.
Нет,носом не клюет,визуально стойки живые,задние амморты тоже,без потеков,на днях заеду на эстакаду,перещупаю все остальное.
А на счет пробега,это я знаю,не первая машина,правда на этой судя по состоянию руля,педалей,ручки пер.скоростей, пробег в 61000-вроде кажется реальным,но,в принципе,тема не об этом.На днях буду смотреть ходовую с низу.
Мне просто сравнивать не с чем,не ездил еще намэтих машинах,есть пару знакомых,с Логанами,надо будет к ним подойти,попросить прокатиться,у них точно пробег реальный,с салона.:)
Re: Пробои ходовой.
Возможно всё дело в резине. Жёсткая резина и холод превращают Логан в телегу.
Re: Пробои ходовой.
aleksandriec
Дядя Федор написав:
правильно описанная проблема - 50% её решения.
п.с. велкам smile
Re: Пробои ходовой.
Да нет,резина Гуд Еар,вроде не жесткая.:rolleyes:
Re: Пробои ходовой.
сам ездил на днях при +3 на летней резине (дебица) и давлении 2,4 -2,6...это был писец...мне казалось что я еду без амортизаторов...каждая яма была стуком...
Re: Пробои ходовой.
Да и давление в колесах очень влияет, на жесткость и ощущения от подвески.
Сitroen с-elysee продан
Я на драйве
Re: Пробои ходовой.
Понял,будем смотреть.:)
Re: Пробои ходовой.
Стуки подвески на неровностях есть спереди и с зади даже на новой машине такова работа подвески....на пустой машине.
На гружоной едет мягче и тише как на лодке. tbsenile
хотя если у вас такой пробег может еще что-то стучит тут без диагностики никак  rock
Re: Пробои ходовой.
Подъедте к хорошему "ходовику"-40гр. и все дела.
Re: Пробои ходовой.
Дядя Федор написав:
Ну, это слишком громко сказано. Если, конечно, это не шутка. Я как раз пересел на Логан с иного чуда - Славуты. Так вот, по шуму Логан недалеко от нее ушел. Шум двигателя я не беру к вниманию, а только шум от колес. И не зря же кто-то на форуме свой бортовичок назвал "Румунська Славута".
dimon85 написав:
Поддерживаю. Если больше 2атм качнуть - мелкие стыки асфальта очень жестко машина проходит. Также суппорта гремят.
16 Відредаговано SySOP (2011-11-29 20:10:16)
Re: Пробои ходовой.
Так смотря как ездить, есть люди которые ездят спокойно, аккуратно и до 100 тыс все супер, есть агрессивные водилы, у которых на 60 тыс все под списание.
sani написав:
Так то отчасти из-за родного барума, отчасти авто бюджетное. Шумить нужно как не крути.
17 Відредаговано kareliya75 (2011-12-03 22:09:56)
Re: Пробои ходовой.
какой индекс нагрузки покрышки?
Re: Пробои ходовой.
Вобщем, как оказалось, стучал стабилизатор, в раене выработанных внутренних втулок.Не думал, что стабилизатор может так стучать. Втулки поменял, теперь все тихо.
