601 Відредаговано _AlexSander_ (2011-11-14 16:10:34)
Re: Набор для активации штатного БК.
для всех. относительно расхода на газу.
бортовик должен показывать в идеале моментальный/средний расход такой же как и на бензине, ведь расчитывает он по времени впрыска бензофорсунки. Если ГБО настроено правильно то время бензофорсунки при работе на бензине и на газе должно быть одинаковым.Стало быть и моментальный расход показываемый должен быть одинаковый. Но не забываем что это не расход газа.Расход газа будет с поправкой на коэффициент.
mekena написав:
Серинький в приборку впаивается доп. микросхема, подключается доп.проводка, Саня все знает и делает данную процедуру с закрытыми глазами. Ты так сам не сделаешь.
Юр. Я уже не выпаиваю и не подпаиваюсь к плате. Уже давно новая технология.
Сережа. Сделай поиск по темам активации. Уже много раз всё описывал..
П.с. Пишу с мобилки.
А если не секрет то какой еще метод есть кроме выпаивания и подпайке к плате?
Я перечитал соответствующие ветки здесь и на ФОУМ.ЛОГАН.РУ и не встречал заметок о других методах
oscar написав:
Поддерживаю, какой метод , Саша расскажи плиз
604 Відредаговано _AlexSander_ (2011-12-01 14:11:25)
oscar вы кто вообще? на логан клубе я много чего не пишу. с какой радости мне это делать?
Хотят конкурентами стать)
Сitroen с-elysee продан
Я на драйве
dimon85 так он и так в харькове делает. только непонятно что и как.
dimon85 написав:
Даже и мысли небыло
Просто недавно прошил сам себе БК, намучался с этим выпаиванием и впаиванием вот и интересно было какая есть альтернатива на будущее
Я, обычный человек - от недавнего времени стал обладателем Логана вот и привожу его к желанному виду, читаю форумы, тюнингую, интересуюсь, спрашиваю что не понятно.
А что, чтобы у когото на форуме спросить что-либо, нужно пройти АУТЕНФИКАЦИЮ у вас?
может кто может помочь?
Вот недавно активировал себе БК.
Прошивка вроде нормально стала, показывает 6002(была есесно 6001) и переключаются режими кнопкой.
Но во всех режимах показывает "0" или прочерки.
Провод просмотрел и прозвонил - идет на ЭБУ 11-й контакт как в инструкции(у меня там идет оранжевый проводок) к приборке на 19-й контакт серого разъема.
Может кто-то подскажет где еще может быть баг?
oscar написав:
а что, не видно , что у меня на аватаре звезда во весь лоб? lol:lol::lol: просто по этой теме я не отвечаю после того,как за наши труды нам еще и досталось от "мирных последователей"-конкурентов и прочих бабложелателей. поэтому проект решили с Ромой не продолжать и не включать в него машины с ГБО/дизеля/ частично дастеры.
п.с. видео дайте хотя б с мобилки по вашей проблеме
oscar написав:
завтра постараюсь планшетом видео снять и показать
612 Відредаговано _AlexSander_ (2011-12-09 00:44:26)
в том числе в сервисном режиме и переключение. так же желательны КАЧЕСТВЕННЫЕ  фотки подкапотного разъема (в блоке реле) и с обратной стороны приборки (серого и черного)
oscar
Могу предположить что вы где то перепутали номера контактов: еще раз внимательно посмотрите нумерацию контактов приборки и разъема в блоке предохранителей. Должно помочь.
ВСЕ нули и прочерки не могут быть. пробег-то должен меняться.
_AlexSander_
Я так понял что у него не меняются данные связанные с расходом, а пробег считает нормально
oscar написав:
у меня после активации была такая проблема. Оказалось не контачило в разъёме(в коробке с релюшками), т.к. провод вызвонил неиспользуемый, который идёт в салон.
Поддерживаю.
Ambiance 1.4 фаза1 +фильтр салона +передние ЭСП +парктроник +туманки +решётка "хром" +белая приборка +регистратор +задние стопари
sLogan написав:
oscar написав:
Поддерживаю.
Всем спасибо! Проблема была решена  - причина была такая же - не до конца вставил разъем в коробке с релюшками.
Щас все ок - все режимы показывают нормально.
