76
Re: Про колхозный ксенон
$лавенту$ написав:
Мдаааа...ребята, ну вы меня обламали по поводу этих линз  .
Я когда наткнулся на такого вида товар, ОЧЕНЬ обрадовался, так как работа ксенона в отражателях меня никак не устраивает. И эти линзы были куда более подходящим вариантом.
А тут на тебе. Вовремя вы меня отговорили, я уже через недельку-другую хотел ехать покупать и ждать тепла для установки, а оно вон что получается
Вот до тепла и присмотришся, какие именно модули наиболее надежны.
К тому же, цена постоянно снижается и к моменту покупки еще и сэкономишь.
77 Відредаговано Moofasta (2010-02-14 22:03:09)
mekena написав:
Moofasta написав:
поставил себе филипс блу вижн...
+30%? По чем?
230 грн пара, бонусом шли габаритки 2, думаю можно было купить дешевле, но сгорела лампа в фаре как раз перед поездкой ночной, первое что нашел то и купил
светят мягенько, бело-голубым, видно очень хорошо дорогу
при высокой степени озабоченности ксеноном я бы пошастал по разборкам и прикупил бы что-то подходящее из штатных билинз, что в фару влезет, а вообще ксенон хорошо, но не настолько чтобы не обращать внимания на его стоимость и некоторые минусы
Moofasta
В том то и дело, что никто пока этих минусов не знает и я чуть не попался на этом smile
Logan Ambiance 1.4
ну не знаю, для меня достаточно известных:
1. Дорогие лампы, сгорит одна - накладно
2. дополнительные блоки розжига - усложнение схемы никогда не увеличивало стабильность
3. необходимость линз - только если совесть есть, у меня есть
4. не китай - дорого
81 Відредаговано Sniff (2010-02-14 22:23:36)
Moofasta написав:
Ну, эт спорно. Зависит от сборки. Даже китай разный бывает.
У меня китайсике блоки розжига уже третий год пахают. Лампы, кстати, тоже.
Правда, яркость ламп на третий год уже подупала и в процессе выгорания цыет из 4300 К  вплотную подошел к 6000 К, но все включается и переключатеся четко даже при -27.
Ап линзах ентих новокитайских я тож задумываюсь.
Но пока подожду, шоб выбрать наиболее приемлемую по надежности и показателям модель. Если 3-е поколение покажет себя надежеым, то буду к нему присматриваться, а шторку переделать под ступеньку - пара пустяков.
Moofasta написав:
Волков бояться, в лес не ходить smile .
Как я писал выше, лоб тонирован полностью, поэтому ксенон стал крайне необходим. Ночью частенько мотаюсь.
Та и лампочки эти все "крутые"-фуфел полнейший. У меня их уже погорело...за зиму только 2-й раз меняю этот Осрам...а за туманки так молчу, поменял и сгорели обе через месяц уже...такими темпами не напасёшься.
Поэтому остро стал вопрос о ксеноне.
Logan Ambiance 1.4
Sniff написав:
Это как, непонял?Ярче стали светить? crazy
Logan Ambiance 1.4
у меня осрам 2 года не сгорал smile и то левая только приколола на ближнем, ПТФ штатные, часто их юзаю - тьфу тьфу тьфу 2 года уже как часики, филипс блю вижн светят отменно! сколько продержатся не знаю smile
Moofasta
Значит я кустарщину гребу постоянно. sad
Logan Ambiance 1.4
$лавенту$ написав:
Синее, что сильно снижает освещенность.
Sniff
Я вот с температурой не могу определиться. Насколько я понял, то самая оптимальная-4300К, так?Задумываюсь над 5000К...
Поправьте, если не правильно мыслю smile
Logan Ambiance 1.4
88 Відредаговано Sniff (2010-02-20 02:39:12)
$лавенту$ написав:
Sniff
ВСЕ автопроизводители на конвейре ставят исключительно 4 300 К.
Это наиболее оптимальный цвет, который сочетает максимальную освещенность (меньше длинна волны - меньше рассеяние) и комфорт (наиболее оптимальная длинна волны для  сетчатки глаза).
Кроме того, наверняка речь идет об очень качественном, но "китае".
А китайские лампы уже примерно через 250-300 часов начинают выгорать. При этом мало того, что яркость постепенно падает, так еще и длинна волны уменьшается и цвет уходит в синеву.
У меня третий год стоят китайские лампы (все никак не перегорят, падлы).
Так уже и яркость упала и цвет не изначальный 4 300 К, а вплотную приблизился к 6 000 К.
Это я к чему: если изначально цвет 5 000 К, то лампа гораздо быстрее уйдет в бесполезные 6 000 К.
4 300 К, 5 000 К, 6 000 К и т.д. - это цвет, а не яркость.
Так называемая "цветовая температура" - это температура, до которой нужно нагреть абсолютно черное тело (физическая модель - тело, не отражаюющее, но поглощающее любое падающее на него излучение), чтобы оно светилось с данным цветом. Например, цветовая температура поверхности звезды спектрального класса G2 "Солнце" около 5 000 К.
Так вот, чем больше цветовая температура, тем меньше длинна волны (цвет синеет), тем сильнее рассеяние волны и тем хуже освещенность.
Кстати, цветовая температура используется в пирометре: прибор для измерения температуры объекта по цвету его свечения в тех условиях, когда невозможно измерить температуру контактным способом (ни ртутным термометром, ни термопарой).
Оператор калибрует прибор под свой глаз. Потом в приборе оператор видит рядом свечение объекта и свечение сравнительного источника. Выравнивает цвет сравнительного источника с цветом исследуемого объекта и смотрит, до какой температуры нагрет сравнительный источник. Не смотря на кажушуюся субъективность, если пирометр откалиброван верно и исправен, то температура измеряется весьма точно.
Sniff
Спасибо!!!Я так и расчитывал на 4300 К, но сомневался немного. Поправили
Logan Ambiance 1.4
90 Відредаговано Tols (2010-02-21 22:26:36)
Жесть по русски.
При выявлении фактов установки световых приборов, режим работы которых не соответствует требованиям Основных положений, возбуждается дело об административном правонарушении по части 1 статьи 12.4 КоАП РФ.
Учитывая невозможность изъятия в ряде случаев приборов (источников света), явившихся орудием административного правонарушения (темное время суток, участки дорог вне населенных пунктов), в порядке, предусмотренном статьей 27.14 КоАП РФ, должны предприниматься меры по аресту указанных вещей.
Рассмотрение дел об административных правонарушениях, предусмотренных частью 3 статьи 12.5 КоАП РФ, отнесено к компетенции судов. Ответственность за данное правонарушение предусмотрена в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года с конфискацией соответствующих световых приборов.
Logan 1,6 Ambiance, Конд+ГУР, тёмно-серый (2008)
Надеюсь и у нас в скором времени "прижмут" жестко "колхозный ксенон"!
Дядя Федор написав:
Мобильный автоадвокат: И снова о ксеноне и других переоборудованиях авто
Вопрос: После отмены техосмотра будут ли штрафовать за использование нештатного ксенона. У меня стоит вопрос об установке ксенона, но боюсь, чтоб меня за это потом постоянно не привлекали к ответственности.
Комментарий Владимира Караваева:
Вас могут не только оштрафовать, но и наложить временный запрет на эксплуатацию ТС. Всё дело в том, что пункт 31.4.3. ПДД запрещает эксплуатацию ТС, если используемы лампы не отвечают типу конкретного светового прибора. Сейчас готовятся изменения в нормативных документах. В частности, речь идёт о Приказе №534 МВД, дающим инспекторам ГАИ основания для проверки техсостояния автомобилей на дороге. Использование газоразрядных ламп на внешних осветительных приборах будет допускаться при наличии автоматической регулировки угла наклона фар и омывателя фар.
Вопрос: Недавно посмотрел передачу и там говорилось о том, что вынесен проект постановления о запрете переоборудования автомобильных осветительных приборов. В частности, о замена галогеновых ламп на газоразрядные (именуемые ксеноновыми) лампы и эксплуатация их без автокорректора и омывателя. По вашему мнению, когда может быть подписан этот указ? И второй вопрос: автомобилей с ксеноном очень много, популярность растет, так как со свечками в фарах ездить невозможно. Может быть решение данной проблемы гуманным: я имею в виду выдачу разрешений, а не цирк на дороге с пополнением интернета разными курьезными ситуациями?
О дате утверждения изменений к Приказу №534 сказать не могу. Однако считаю вариант готовящихся изменений вполне гуманным. Сейчас вообще запрещено использование газоразрядных ламп на обычных фарах. Хотят разрешить, но при условии наличия автокорректора и омывателя. Владельцы ксенона должны ведь думать не только о своём удобстве. На дорогах есть и другие участники движения.
http://www.autocentre.ua/news/Law/42859.html
ПДД 3.4.3
31.4.3. Зовнішні світлові прилади:
     а) кількість, тип, колір, розміщення і режим роботи зовнішніх світлових приладів   не   відповідають    вимогам    конструкції транспортного засобу;
     б) порушено регулювання фар;
     в) не горить лампа лівої фари в режимі ближнього світла;
     г) на    світлових    приладах    немає    розсіювачів  або використовуються розсіювачі  і  лампи,  що  не  відповідають типу даного світлового приладу;
     ґ) на  розсіювачах  світлових приладів нанесено тонування або покриття, що зменшує їх прозорість чи світлопропускання.
Остается определиться что есть ТИП. Я так понимаю тип определяет цоколь. К слову если фары не отрегулированы то тот же пункт, правда это можно устранить на месте.
я бы тех кто ездит с колхозным ксеноном и слепит - УБИВАЛ БЫ!!!!
maksim75 написав:
plus в последнее время, часто езжу в тёмное время суток. домой приезжаю с выпучеными глазами от "ксенонщиков":shok:. так хочется остановиться взять камень и бросить в лобовое стекло:styrka::dumbom:
К сожалению нельзя((((( Остаётся только мстить и включать дальний свет.:smoke:
NISSAN NOTE 2013(comfort) - настоящая
Renault Logan 1.4 (2009/2010) = БК(_AlexSander_)+КОНД+ГУР+ЭСП(Dimm)+ЧИП(Торшин) - бывшая
96 Відредаговано maksim75 (2011-12-04 13:51:00)
CтрелЯть!!!!
...Остается определиться что есть ТИП.
Тип приладу не лампочки (прибора освещения) : головна фара,протитуманна фара, показчики повороту,сигнали стопу big_smile якось так.
MCV Laureat 2008р  ...130тис.
joakim
Тогда вообще непонятно, если у меня две фари типу головного света то что там внутри получается что их не касается crazy
Цікаво, а як інспектор визначить, що стоїть заборонений ксенон? не буде ж він лізти під капот і виймати лампочку. Тобто можна наприклад ставити ксенон з нижчою температурою свічення.
100 Відредаговано Sniff (2011-12-04 21:26:43)
Donpedro написав:
Остановит, подойдёт к фаре и посмотрит ла лампу. Даже капот открывать не будет.
smoke
Колохозоксенонщики почему-то думают, что они умнее одесского рвавина.
wink
