26
Re: Стук в задней части подвески при торможении
V.Solncev написав:
маслянные стойки, сайлентблоки, пыльники оба,подшипники и шаровые, практически всю переднюю часть на замен
у богатых свои причуды smile
V.Solncev написав:
выхода нет, накопил наконец на ремонт dumbom
Итак,маленький отчетик о ремонте))
•Были наконец-то поменяты стойки,поставил газо-маслянные, хотя хотел маслянные,но нигде не было в наличии,а время ремонта уже поджимало. Но в целом доволен, после тех убитых стоек сейчас езда идеальная))
•Поменяли все сайленблоки, пыльники полуоси, подшипники передние (кстати советую ставить подшипники от Москвича Алеко. Один раз купил "оригинальные" за 420 грн ы проездил на них 4 тысячи,начал гудеть,а на Алековских проездил 18 тыс (!!!) и стояи 80 грн ))
•Были заменены тормозные диски и колодки.
•Крепления стоек естественно.
•Две шаровые.
Пока все)) Наслаждаюсь плавной и тихонькой ездой))
А на счет стука пр идвижении назад  - оказалось причина не в коробке,а пару недель тому немного загнул защиту снизу и она буквально в милиметре теперь от выхлопной трубы, при движении назад, при нагрузке и просто при высоких оборотах выхлопная же сильнее вибрирует,вот  и стучала по защите)) Защиту выгнул,поставил на место, теперь все тихо и ровно))
Всем удачи на дорогах! wink
Alex2505 написав:
Был у официалов на СТО, после моего описания стука, мастер тут же начал подкручивать регулятор тормозных усилий "колдун". После этого я проехался - все равно стучит, мастер открутил какуюто фигню с резьбой и крючком на конце в колдуне на максимум - стучать стало меньше и при интенсивном торможении на скорости, а в городском цикле нормально, тормоза берут нормально. Мастер сказал что в этом стуке ничего опасного - это срабатывает колдун.
Блин, развел он меня или нет ?   Незнаю что делать дальше и что именно от них требовать ?
Что такое КОЛДУН? У меня не давно появился стук вроде как сзади с правой стороны. все проверил не могу понять откуда? Может кто подскажет где искать????? kapitulation
В поиске авто
NEDVED написав:
Что такое КОЛДУН?
NEDVED написав:
NEDVED написав:
Также проверьте тросы ручника, бывает стучат по задней балке
Спасибо на выходные залезу под машинку, гляну
В поиске авто
