26
Re: Касперский легально на полгода
у меня 2 проесса кисса
Версия какая ?
У меня 12,0,0,374 (a,b,c,d,e,f,g)
На работе стоял 2 года корпоративный DrWEB - постоянно какие-то траблы с вирусами были.
Поменяли на каспера - уже год как простоев из-за вирусов нет.
такая же
NOD 32 Smart Security 5.0.94.8
2 процесса: 3 и 73 Mb
ЦП 0
Попользовался Каспером месяц, снёс его и вздохнул с облегчением. imho2 - Параноидальная программа жрущая память, а особенно - место на диске (с каждым днём больше и больше). smile Может он и лучший, но точно не для меня.
Тоже пользуюсь Авастом и на нетбуке стоит бесплатный Microsoft Security Essentials. За последние три года никаких проколов с вирусами. Просто меньше надо по порносайтам лазить... tongue big_smile big_smile big_smile и всё будет ОК.
ты залезь и посмотри сколько нод тянет файлового места..
антивирусы почти все имеют свои инсталлятор, базы для отката и новые. вот и места дофига.
31 Відредаговано Yeka (2011-12-08 10:13:43)
Подскажите решение проблемы.
Комп долго(более 2мин) грузит рабочий стол.При этом не слышно чтобы жест.диск работал,на мониторе тупо фон.Как только запускается жест.диск моментально на экране вспыхивают иконки.Стояла Авира(лиценз) вирусов не находила.Снес,поставил Аваст он поймал один вирус но ситуация не поменялась.Отключал по очереди службы,вычислил тормозит Plug and Play.А вот как понять с чем он,или что в нем, конфликтует? Прогонял Advanced SystemCare 4,Uniblue RegistryBooster-пишут что проблем с реестром и дефрагментацией нет. dash1
P/S Стоит Винда XP проф лицензионная.
Yeka написав:
Комп долго(более 2мин) грузит рабочий стол...
Очень похоже на проблемы с графикой. На столе иконки лежат или реальные файлы/папки? Попробуйте отключить все украшательства (свойства системы-дополнительно-быстродействие-наилучшее быстродействие). Видеодрайвера обновить или переустановить. И вот еще - частенько сталкиваюсь, что папка Темп (которая в ЛокалСетинг) забита кучей файлов и тормозит машину крепко. Чищу обычно вручную, неплохо справляется с чисткой ССlaner, и реестр он корректно чистит и правит.
а я б для начала поубирал с рабочего стола порнушку lol:lol::lol::lol:
tolik_kr написав:
Все давно отключено и обновлено.На рабочем столе даже заставки нет,тупо фон.Темп тоже выгребаю регулярно,через тотал командер.
На преступление толкаете?! big_smile
Из своего опыта давно сделал вывод: подчас самый лучший антивирус или "решитель" проблем - "format c:"  big_smile:D:D
я на ноде сижу уже года 4-5-ть, за это время Слава Богу никаких проблем не было.
Рискнул - поставил как-то себе кис 10-й как ток вышел..естественно халявный..за дня три он мне винт убил на минус 25Гигов под свои файлы...вопсчем вот такая оказия tongue
tolik_kr написав:
"format c:"
бывает  помогает только с созданием разделов..
Yeka написав:
пробовал отключать всю дребедень по типу сканеров,принтеров, веб камер и т.п.?
39 Відредаговано AlexK266 (2011-12-08 16:13:19)
Yeka написав:
Plug and Play определяет подключение новых устройств, я бы проверил подключаемые устройства, флешки, мобилки, плейеры, активные переходники и т. д. А еще монитор может определятся долго если каждый раз заново. Ну и винт проверить не помешает на тормозные кластеры, например Викторией. И нельзя исключить, что побилось что-то в винде, тогда только откат на старый образ или реинстал.
А по теме, много лет пользуюсь касперским, сначала КАВ а потом КИС, последние года 3 КАВ не обеспечивает должной защиты при активном юзании интернета. Всегда с умилением читаю мнения юзеров, которые считают, что хороший антивирус должен все проверять и ловить, но при этом не использовать никаких ресурсов и никак себя не проявлять, причем отсутствие сообщений о найденных вирусах, считается гарантией отсутствия самих вирусов. На самом деле любой антивирус это инструмент, использовать который должна прокладка между креслом и клавой, а если не читать сообщений антивируса и не анализировать их, то ничего хорошего не получится. Например один юзер отвечает ДА на все вопросы и получает вирус, а потом ругает антивирус. А другой отвечает НЕТ и не может запустить ни одну программу, так что истина, как всегда где-то посредине. А из бесплатных антивирусов предпочитаю Мicrosoft Security Essentials, ставлю знакомым, которые не готовы платить деньги за антивирус, ну и показал он себя неплохо.:imho:
"Всех не перебреешь!" Сказал брадобрей и повесился.
Logan Sedan 1.4 Laureate 2006
Yeka, попробуй увеличить объём диска "С:" гиг эдак на 5, а лучше на 10 за счёт других логических, перераспредели пространство. Помогает. Просто система съедает пространство на "С:" потихоньку и получается, что вроде ещё и есть 3 гига свободных, но они как правило сильно фрагментированы и файл подкачки получается не в куче (типа того). Вот и тормозит.
41 Відредаговано Mister (2011-12-08 16:11:17)
AlexK266 написав:
Yeka написав:
а ещё мог у него "сломаться" реестр, ассоциация внешнего устройства с файлом драйверов и при загрузке у тебя винда пытается нарыть в локальном репозитарии дрова.
Капец, Жека тему заоффтопил, гад g_hosp
AlexK266 написав:
Это ноут,там кроме модема Фрештела из навесного только пыль,вариант с монитором понятно тоже не вариант.
Tank написав:
Там свободного поля более 15 Гиг.
Mister написав:
А вот это уже интересней-но не понял нихера кроме слов пытается нарыть big_smile
Всем спасибо за соучастие,но пора тикать-Зевс ректальными карами грозится наказать.
драйвера пытается найти (подобрать) для Plug and Play устройства и поэтому долго думает.
45 Відредаговано SySOP (2011-12-08 22:41:37)
Как вариант какой-то сервис тупит, долго запускается, ты по сервисам пройдись, погляди журнальчик ошибок...
Иконок нет - explorer.exe не запускается. Надо смотреть, что ему мешает
Втянули и меня в блуд, ой - во флуд ! tease
Всем спасибо.Вопрос снят.Виталик Батальон помог.Зашел через удаленный доступ,чейто там 2 часа шаманил(с перезагрузками),я только сидел смотрел на курсор и хлопал ушами.Но попустило-монитор вспыхивает быстрей ксенона.
Yeka написав:
Привет ему передавай storstark
Yeka написав:
Пусть расскажет в чём была трабла, интересно ведь
Zevs написав:
Угу.
Mister написав:
Он сюда наверное уже не заходит.
