Yeka написав:,вычислил тормозит Plug and Play
Plug and Play определяет подключение новых устройств, я бы проверил подключаемые устройства, флешки, мобилки, плейеры, активные переходники и т. д. А еще монитор может определятся долго если каждый раз заново. Ну и винт проверить не помешает на тормозные кластеры, например Викторией. И нельзя исключить, что побилось что-то в винде, тогда только откат на старый образ или реинстал.
А по теме, много лет пользуюсь касперским, сначала КАВ а потом КИС, последние года 3 КАВ не обеспечивает должной защиты при активном юзании интернета. Всегда с умилением читаю мнения юзеров, которые считают, что хороший антивирус должен все проверять и ловить, но при этом не использовать никаких ресурсов и никак себя не проявлять, причем отсутствие сообщений о найденных вирусах, считается гарантией отсутствия самих вирусов. На самом деле любой антивирус это инструмент, использовать который должна прокладка между креслом и клавой, а если не читать сообщений антивируса и не анализировать их, то ничего хорошего не получится. Например один юзер отвечает ДА на все вопросы и получает вирус, а потом ругает антивирус. А другой отвечает НЕТ и не может запустить ни одну программу, так что истина, как всегда где-то посредине. А из бесплатных антивирусов предпочитаю Мicrosoft Security Essentials, ставлю знакомым, которые не готовы платить деньги за антивирус, ну и показал он себя неплохо.:imho:
"Всех не перебреешь!" Сказал брадобрей и повесился.
Logan Sedan 1.4 Laureate 2006
