Тема: Проблема с водительской дверью
Возникла такая проблема:
Если дверь толкаешь и отпускаешь. а не придавливаешь, то она не закрывается плотно, а остается в недозакрытом состоянии, замок защелкивается в первое положение, а если дверь закрываешь и не отпускаешь ее а придавливаешь рукой, то все нормально плотно закрывается!
Решил, что нужно отрегулировать штырь, который на кузове, открутил, но он не регулируется((
Может кто сталкивался с похожей проблемой, как ее решать?
Re: Проблема с водительской дверью
аналогичная проблема на новой машине...заехал к офицалам - говорят когда будете на ТО отрегулируем, говорю мне до ТО как до Парижа рАком - покрутились, ну тогда давай по записи...времени нету пока так катаюсь...у вас случайно комплектация не база?
Серинький написав:
База, есть разница?
4 Відредаговано Сіренький (2011-12-14 14:53:53)
может из за концевика....потому как в базе он только на водительской двери...а авто не МСВ часом?
У меня так на лауреате было, Слетел уплотнитель двери внизу и не давал нормально закрываться. Поправил уплотнитель - и всё прошло...
inok написав:
Уплотнители просмотрел, все в норме!
Серинький написав:
Ну у меня хоть и база но концевики ставил на все двери вместе с сигналкой и ЦЗ и к сожалению не МСВ))
у меня лауреат 2010 г. Такая же проблема с правой задней дверью, появилась давно уже, может даже сразу после покупки.
Ее надо немного сильнее "разогнать" чтобы закрыть полностью, а если придерживать рукой, то вроде с тем же усилием закрывается. Так-то не напрягает, поэтому не искал причину, хотя надо бы починить.
В "Авто-мотив" я уже ни ногой, может к другим официалам заеду как-нить.
после установки концевиков тоже стала плохо закрываться левая задняя...до этого было все в норме кроме водительской....сразу понял что дело в уплотнителе....сняв его увидел что он немного примят, видимо внутри слой алюминия...поровнял одел обратно и все гуд...
Скорее всего нужно саму дверь регулировать.
петли к двери не приварены, а прикручены. Поэтому если на заводе (или при ремонте) недотянули эти гайки, то дверь со временем смещается от оптимального положения.
У меня такое было после ремонат/покраски двери.
DIvan написав:
Так называемый штырь регулируется, но очень туго (такая уж конструкция закладной пластины). Откручиваешь на один оборот и через проставку молотком стучиш в опорную шайбу штыря.
Но данная регулировка может привести к выступанию передней двери над задней, тогда прийдется на петлях выдвигать наружу передний торец задней двери.
Приключения!- радостно воскликнула ж0па. Ж0па- грустно вздохнули приключения...)
У меня задняя начала пошаливать, но помогла ... стиралка. Когда грузили стояла нормально, но ехал под году и пришлось резко маневрировать. Она гупнула по двери. Все выровнялось и теперь закрывается легко g_hosp
А у меня в водительской что то тарахтеть сильно начало , в районе замка
lazareff
Обратись в Fireman или сам вырежи втулки.
DIvan написав:
Проблема в замке. При плавном нажатии на дверь срабатывает первая потом вторая защелка. Со временем происходит износ механизма и при резком захлопывании двери вторая защелка не срабатывает . Следующие симптомы , открывание с 2 на 1 защелку при езде . Дальше полное открывание при езде. Такая поломка происходит не у всех ну и зависит от пробега. Лечится заменой замка . Есть замки б/у с малым пробегом с гарантией.
Запчастини б/у та нові
Мій номер  050-557-56-95;    097-419-66-71   Анатолій
У меня с самого автосалона такая фигня с обеими задними дверями. Сразу думал, что резинки новые - притрутся-прихлопаются... а нифига! Хотел на ТО-1 им сказать, да забыл. Сам задними дверями пользуюсь редко, а родные научились закрывать "правильно". Вобщем особо не напрягает. Если на ТО-2 вспомню, то скажу.
Если хотите рассмешить Бога - расскажите ему о своих планах!
Renault Logan 1.6 Аmbiance, 2010 г.в., "Чёрная жемчужина".
grinder написав:
lazareff
Та не, замок тут не при чем, внутри сверху сильно стучит, ближе в пимпочке опкрывания замка изнутри
lazareff написав:
grinder написав:
lazareff
Проблемы по дверям бывают разные . 1 это скрип , лечится смазкой замка . 2 стук двери износ защелки замка или штыря , лечится заменой втулки штыря если пластик и регулировкой замка . 3 износ замка - замена замка. Прочитав внимательно причину я считаю что здесь 3 вариант но 2 первых нужно проверить а вдуг , будет и дешевле и быстрее.
DIvan написав:
Тоже такая фигня, я открутил 2 болта из 3-х крепления замка(с боку двери) и ... О чудо !!! дверь закрывается отлично. Так покатался с недельку и вчера закрутил назад... опять дверь плохо закрывается. Поеду в понедельник к официалам, пусть вынесут вердикт!
