176
Re: Замена термостата
За допомогою чого і кого можна так протестувати двигун.
Можно взять внешний БК он показывает температуру ОЖ. Когда термостат закрыт температура постепенно доходит до 89 С потом, бац и падает до 80 и так по кругу.
ЗЫ Я там выше видео выкладывал
Первых два номера это Вернет , только с буквой  J термостат с прокладкой , а третий номера дает производителя Calorstat by Vernet . Скорее всего это все Вернет только заводы в разных странах.
mekena написав:
Игорь Петрович1 написав:
Этот вахлер дороже,значит ещё лучше,но не факт.
Вахлер вроде покруче вернета...
На рос. форумі людина пише, що вахлер почав глючити вже через три дні після заміни...
Gates TH23389G1 Термостат с прокладкой 370,18р.
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=TH23389G1
Купил сегодня этот термостат у нас в городе в автомагазине, торгующим оригинальными запчастями для Логана за 450 рублей
Кто ставил такой , какие будут отзывы?
180 Відредаговано Игорь Петрович1 (2011-12-02 13:57:32)
Эта фирма  ремни хорошие выпускает,это ты пиши отзывы,уже ж купил:)
Я поставил за 30 грн SCT и уже 5 месяцев работает без проблем. По отзывам продавцов как повезет 50 на 50% (Китай, однако).
А Whahler(Германия) вполне нормально, как и Vernet ставил в свое время на Mazda, но цена sad не радует.
182 Відредаговано grinder (2011-12-03 10:50:45)
_simply
Обычно он ходит 20-25 тыщ empathy
9892301 у меня gates, менял пару тыщ назад, пока ездит tbsenile
ну, тогда до апреля хватит, потом пора уже антифриз будет менять и термостат заодно можно,
мне не сложно раз в год менять термостат за 30, цена за 240 мне кажется неадекватной,
с моей работой экономия очевидна.
_simply
Я брал за Gates 150 грн, у AleXSander вернет за ~100 грн. perec
Отож і я поміняв термостат. Поставив Vernet 5075.88. Ціна 48 грн. на Екзісті. Щоправда він не до нашої машинки але за 5 хв. доопрацювання і вже як рідний, ну майже рідний бо у нього ще є розповітрюючий клапан який незнаю чи нам взагалі потрібний, його я не закупорив. Також температура 88 замість 89 гр. думаю не критично smile В машині відчутно тепліше. Графіків прогріву ще не знімав. Старий DAUPHINOISE на плиті в банячку набагато швидше відкривається (фтопку його).
P.S. Брав не рідний через різницю в ціні 110-120 проти 48 грн. dumbom
Я вчера поставил Вернет, посмторим следующей зимой как будет работать.
В понедельник также поставил вернет. Это уже вторая его замена. Первый раз менял тоже на вернет, хватило года на 2, но этой осенью снова начались качели 4/2 полоски. Термостат у нас расходник sad
Vladimir_K написав:
Это Вернет у нас расходник, потому что как правило продаётся не "Вернет", а "бай Вернет".
wink
Вот именно для Вернет, качество СКТ по внешнему виду лучше только пружина у Вернет вроде немного толще.
Зняв графік прогріву двигуна з новим термостатом. Картина не дуже втішна. Покращення є але не таке як очікувалось sad Термостат - Вахлер.
Donpedro
Та же фигня и у меня: после замены термостата динамика изменения температуры ОЖ такая же.
Думаю, что это ДТОЖ выёживается.
Бум проверять.
Sniff
Да почисть контакты для начала и ВДшкой туды imho2
grinder
Контакти чищені. Писав вище що термостати в банячку відкриваються по різному, старий раніше по температурі але це було поки новий ще не був встановлений. Таке враження що після встановлення і декількох днів експлуатції новий втратив свої властивості. Питання можна вияснити тільк повторним демонтажем і варенням в банячку для поновного зрівняння моментув відкриття.
194 Відредаговано Donpedro (2011-12-23 21:11:18)
Отож я не здався і вирішив доопрацювати термостат Вернет. Із рекомендацій в інеті по методиці підняття температури термостату я переобив і свій відносно новий термостат. Результати на графіку нижче:
http://www.logan.in.ua/forum/gallery/albums/userpics/23122011_Vernet_tuned.png
Думаю мене таке влаштовує tbsenile
P.S. Оцінив наявність розповітрюючого клапану на термостаті upp. І чому він є в японцях а в дачіях\рено його нема штатно dntknw
Donpedro Делитесь секретом, в чем заключается доработка?
196 Відредаговано Donpedro (2011-12-23 21:37:47)
Genna
Ніякий не секрет. Простори інтернету наповнені переробками ВАЗівських термостатів. Всього лише треба трішки вкоротити шток. Рекомендують до 5-ти мм. В моєму випадку шток вкорочений сумарно приблизно на 3 мм. Сумарно бо трішки зточив шток і трушки корпус в який садиться втулочка\кінцевик штоку (це особливість конструкції Вернету, в нашому оригінальному тої втулки\кінцевика немає). Таким ж методом можна реанімувати рідний термостат. Що я і пробував зробити але спиляв теж приблизно 3 мм але результат був мізерним, думаю треба було всі 5 мм а то й більше спилювати. Основною причиною зниження температури відкриття термостату є помякшення пружини яка протидіє висуванню штоку. Пружину пробував розтягувати на оригінальному старому але це малоефективне бо трба в ідеалі її перезакаляти.
Donpedro
А что изменилось-то?
Температура как было в пределах 80-90 градусов так и осталась.
dntknw
Sniff
Та ні. Якщо порівняти з графіком повідомлення #190 трішки вище то видно, що температура двигуна піднялась суттєво. Перед цим вона була на рівні 80-82 гр. а тепер 88-89 гр.
а тепер 88-89 гр.
НУ так оно и должно подняться до 89, потом бац и упасть, обычно до 80.
Ну так до переробки піднімалось до 82-х.
