Re: Фильтр салона
grinder а дым от Камаза с угольным тоже не слышно запаха?
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Кузов та салон → Фильтр салона
Сторінки Назад 1 … 17 18 19 20 21 … 28 Далі
mekena
Поездил по городу, так жена тоже заметила что что-то изменилось.
Поэтому дальше только с углем
некоторые запахи через угольный все равно прорываются, особенно из-за того что фильтр может прилегать не плотно. Но все равно это не так как с обычным или без ним.
grinder Люто плюсую111 за угольний фильтр. Сночала покупки машины поставил обычный - вонь неимоверная, думал за год ручка рециркуляции отработает свой ресурс:crazy1:. Неделю назад поставил угольный - довольный шо слон.
информация с российского форума сандероводов:
По информации от дилера на машинах начиная с VIN ***********46**** (12 и 13 знак) и далее салонный фильтр ставится с завода.
вопрос появился, т.к. люди стали замечать, что дилер продолжает сдирать деньги за установку фильтра салона, а при отказе установки, хозяева обнаруживали установленные фильтры.
т.е. уже идёт заводская установка фильтра салона.
два месяца как купил логан интересно а у меня етот фильтр есть? где его искать?
становимся в позу ЗЮ со стороны пассажирского сидения и лезем под торпеду. он там
спасибо-а я его упорно под капотом искал теперь попробую -надо заглушку снять и там фильтр или нема никто
Заглушку не снять, ее вырезать надо, а если стоит фильтр, то его и вытянеш
OLEG1970 там может быть всё вірезано и стоять просто заглушка. такое было на машинах 2010 года. а потом каламбур пошел-где есть заглушки (съемные) , где нет..
Повезло же кому то и вырезать не пришлось
не пойму если фильтр стоит а заглушку вырезать надо его что туда навсегда рено запер? а как заменять?
Если есть заглушка,то никакого фильтра там нет.У меня при покупке авто фильтр уже стоял и ничего вырезать не пришлось.
а я в свою очередь вырезал заглушку и поставил фильтр
Я тоже думал что у меня фильтра салона нет, а полез вырезать заглушку и оказалось что у меня стоит заводской фильтр, авто 08.2010 амбианс !!!!!!!
попытался сегодня добратся до заглушки фильтра - стал в позу мама мыла пол\ потом вертелся еще раз восемь недолез буду привлекать худых товарищей или походу на мойке-сто уточню как есть фильтр или нет - ибо мне чтоб долезть наверное снять пассажирское седло прийдется
Что бы узнать, есть ли или должно ли что то быть в конкретном авто можно связаться на сайте с Renault назвав VIN CODE, я в своё время узнавал о кармашках в дверях, которых не было, а в Renault сказали, что должны быть. В результате и кармашки получил и оффициалов взули (говорили не предусмотрено)
А по-подробнее можно? Ссылку.
Если кондишен есть то и фильтр ставят, в базу нада покупать самому
не факт и с кондеем
У меня например кондишен есть, а фильтра не было (покупал на базаре). А самое смешное что и заглушки тоже не было(пришлось вырезать дырку). Отакое от...
Александр007
В мене максимальна комплектація 2008р.в. але фільтра не було, навіть заглушки не було, був суцільний корпус, в якому я вирізав дирку під фільтр.
Да видно не факт, а фак
У меня стоял
Седня пользуясь тем, что мыл машину, залез посмотреть есть ли фильтр. Вот сфоткал. Заглушки нет, значит фильтр есть?
shurkis
так вытащить стоило, а заодно и оценить состояние
Згенеровано за 9.487 секунд(и), виконано 100 запитів
