26
Re: Тубро-наддув - бред или реальность?
Chepelev написав:
чиповка по сути кобыл не дает, а вот после установки впуска-выпуска надо под них настраивать двигатель, в киеве настроить есть кому
Почему не дает, если из-за чиповки топлива подается больше, смесь обогащеннее, значит и мощности больше должно быть
це ще не морока big_smile  тюніх взагалі така штука, кращє не ввязуватись smile
у меня не логан, под мой автомобиль нет серийных пауков, и под твой 1,4 тоже, то под 1,6
чиповка смещает угол зажигания, а количество топлива зависит от производительности форсунок, этот параметр константа
Moofasta написав:
в мене 1.4, пауки для 1.4 та 1.6 однакові.
странно, на меганах разные вроде
Moofasta написав:
помиляєшся. кількість палива міняється навіть від температури повітря на впуску...
33 Відредаговано santhe (2012-01-09 02:58:51)
в мєгана 1.6 16-клапанний. в нього випуск біля моторного щіта, єстєствєнно зовсім іншої форми :-)
доповню, вірніш міняється час, на протязі якого форсункає відкритою і відповідно через неї вприскується більше палива.  саме так, різним часом відкриття форсунок робиться бідніша чі багатша суміш.
34 Відредаговано Moofasta (2012-01-09 03:03:51)
ты меня не понял, у 1,4 и 1,6 меганов выпуск сзади и он различается по форме фланца, то что у логана он спереди я знаю
как ни крути а такт впуска по времени не изменить smile так что то что они открыты дольше ничего толком не даст....даст но мало
и еще подскажите что значит активация БК, сил нет уже по форуму лазить...
активация бк это открытие сокрытого smile
если у тебя комплектация без бк, то по факту он в машине есть, но надо немного пошаманить и он включится (бк-бортовой компьютер)
37 Відредаговано Moofasta (2012-01-09 10:29:10)
подитожим:
- двигатель 1,4 не самый лучший вариант для турбирования, еще и 8 клапанник
- за стоимость турбокита можно купить, установить и оформить более мощный двигатель и откапиталить его даже smile, учитывай, что к турбине нужен интеркулер, блоуофф и хренова туча патрубков, коллектор тоже будут резать, а также ее надо подсоединить к системе смазки
- параллельно с мощностью нужно будет менять задние тормоза и усовершенствовать передние
- желательно опустить машину, если будет много больше 100 лошадей
- впуск-выпуск со временем надо менять
и самое важное - нужно иметь на это все время и деньги чтобы делать сразу, и обязательно в запасе хотябы баксов 500 сверх калькуляции, а то вечно какая-то прокладка порвется или еще что-то
Еще проще продать машину и купить сразу что-то овер 100 лошадей.
цена вопроса 1000 у.е как Росийский компрессор там вообще переделывать ничего ненужно а установить можно и самому за 3-4 часа дует 0.3 бар. ТО каждие 50000 т.к цена вопроса  100 у.е, на ресурс двигла не влияет!!.
Самому делать до 1000 у.е легко вложится можно .
У меня вопрос только один кто мне мозги настроит:patsak:
"Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
Maxim
Ты если поставишь - обязательно отпишись что да как - с ценами на все - работу, настройки... Будешь первопроходцем - я сразу если что за тобой)))) Если все нормально будет)
Moofasta
Минусов много, но хочется выделиться - машина весит мало, с турбиной будет и ехать отлично, да и - "У меня логан, 1.4 турбированый" - СОЛИДНО cool
Но все это, если Максим установит)
SySOP
Добавлять нужно минимум 4 к. чтобы что-то нормальное взять больше 100 л.с. и не старого года, типа октавии 2006 годов... Ниже 10к. нормальую сложно найти...
41 Відредаговано Moofasta (2012-01-10 02:33:25)
ликбез:
машина с компрессией 9 и больше, в логане вроде 10, не может без потери ресурса быть надутой даже на 0,3 бара, да и 0,3 бара это не наддув а пердежь в коллектор
ставьте, вопросов нет, только если на логановский 1,4 поставить турбо абы було, то ездить ему тысяч 5 до капиталки
Перед установкой наддува нужно работать с головкой блока, разжимать двигло до компрессии хотябы 8, это уже немалые капиталовложения, учтите, что механический нагнетатель, дуя 0,3 бара отбирает 30% мощности с коленвала... то есть такой тюнинг не даст того, что вы от него ждете и тем более за такие деньги
И я, лично, и это мое ИМХО, не верю что какой-то чудокомпрессор за 1000 баксов... с патрубками, регулятором давления, самостоятельно установленный реально будет стоить таких денег... я видел этот кит, в россии его делали около 2х лет, но где вы его обслужите здесь?
что касается настроить мозг под Ваше турбо или механическое нагнетание, то это к Мориарти Мише
42 Відредаговано flash (2012-01-10 08:47:01)
правильно настроенный (в разумных пределах повышенное давление) наддув на ресурс не влияет.  даже на наши 9-ки ставили турбины на стоковый 8-ми клапанный мотор, на стенде проверяли показатели.  при приросте мощности 15% ресурс никак не уменьшается, просто топливо лучше сгорает за счет большего количества воздуха
flash написав:
это турба, она работает на шару от разницы давления, а тут речь идет о мех нагнетателях, которые отбирают мощность для работы
Moofasta написав:
На шару ничего не работает;), утилизируется энергия выхлопных газов.
Бахнутые На Всю Голову !!!!!
46 Відредаговано OKurylyshyn (2012-01-10 17:23:17)
niknik написав:
Хто????
Есть механисеские нагнетатели (вращаются коленвалом), а есть нагнетатели, работающие от отработавших газов (назовём "газовые").
Причём, нагнетатель, как таковой, может быть как центробежного (хороши на высоких оборотах), так как и шестерёнчатого типа (хороши на малых оборотах).
ВАГ в последнее время извращается и на двигателя серии ТСИ ставит оба типа нагнетателей: отключаемый механический шестярёнчатый для малых оборотов и центробежный "газовый" для высоких оборотов.
Chepelev написав:
SySOP
Зато меньше гимора. Думаешь доработка логана выйдет много дешевле?
49 Відредаговано niknik (2012-01-10 18:11:31)
В хорошем смысле !!!!! Дерзайте.
niknik написав:
tongue:P:P
