Re: Акустика
c чего такая уверенность? Монтажная глубина 80?
У меня такие стоят + кольца
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Автозвук → Акустика
Сторінки Назад 1 … 10 11 12 13 14 15 Далі
Я второй год как отказался от использования тыла.
Какая цель?
Лично мне нравится звучание с поддержкой тыловых динамиков в задних дверях. Такое звучание более приятное, чем дома на компьютерной акустике Соло 6, хотя микролабовские динамики покачественнее автомобильных Vtrek.
Al написав:Я второй год как отказался от использования тыла.
Какая цель?Лично мне нравится звучание с поддержкой тыловых динамиков в задних дверях. Такое звучание более приятное, чем дома на компьютерной акустике Соло 6, хотя микролабовские динамики покачественнее автомобильных Vtrek.
У меня передние компоненты JBL, а в задние двери поставил коаксиалы JBL. Компоненты - 2 Ом,а зад - 4 Ом. Интересная особенность - передние звучат в 2 раза громче.Задние динамики звучат как фон, но при этом без них(когда отключаю зад) звук в машине конкретно хуже.
ssergzt
Дык у них сопротивление в 2 раза меньше задних, вот они и орут в 2 раза громче! Усилитель не сожги - уточни, рассчитан ли он на нагрузку в 2 Ома!
ssergzt
Сонька уже 4 года работает - полёт нормальный.:)
OKurylyshyn
ближайшее время точно ничего переделывать со штатными местами под звук не буду.
поэтому всеже нужны 13 см динамики назад, а вот какие?
купи на перед хорошую акустику, а на зад поставь передние и все!!!
если будет нужно то герцы, пролоджи, фокалы и аудиторы смогу сделать по нормальной цене
на счет 16 Герцов вперед без всяких подрезаний - спасибо за совет. наверное так и сделаю, а те что ща впереди, поставлю назад, уверен они все таки должны добавить объема.
спасибо всем, буду искать.
ЗЫ: а пищалки куда ставить, или можно без них?
на передние стойки, те что вдоль лобовухи или если машина с электро-зеркалами то на место где бы были ручные регуляторы:imho:
Гы... Однако интересное выражение. Добавить объёма в стерео сигнал...
Только без обид.:kapitulation:
Вот поэтому и делаются современные решения с кучей динамиков...
Универсального места для пищалок вообще-то не существует.
Компонентная акустика разных производителей нормально согласуется при разном взаимном размещении мида и пищалки.
Поэтому прежде чем фиксировать пищалки на постоянное место, нужно временно поразмещать их там и сям и послушать по нескольку дней на каждом месте.
Даже без музакального слуха слышно, когда пищалка стоит не там, то есть отстаёт от мида или опережает его по фазе или попросту его перекрикивает.
OKurylyshyn Sniff спасибо за ссылки.
Почитав форум пришел к выводу что полигон работ зашкаливает.
Начну с поиска 16.5 см Герцов которые встают в родные корзины. (Надеюсь что DSK 165 становится терпимо и без существенных подрезов корзины)
а со времен сделаю шумо- и вибро- изолирование дверей.
DSK 165 становятся просто идеально без каких-либо переделок и подрезок. один минус, они без сеток идут
В мене були з сітками в комплекті.
с сетками идут енерджи, а дичи сейчас (я о коаксиальных, компоненты с сетками) без них
Хей хей. Потрібна порада)
Планую міняти акустику в авто. На думках - в передні двері Morel Maximo 6.2,в зад на полку Morel MAXIMO Coax6. Головним пристроєм буде "Карпісі". Також в багажнику є активний піонеровський саб. Підскажіть,яким підсилювачем і звуковою картою краще то все заставити грати?
усилитель желательно чтобы минимум ватт 50-60 на канал при 4 Омах. и не сильно дешевый.
У меня вот так, снимаешь задние колонки абсолютно ничего не меняется. В Morel Maximo 6.2 не очень пищалки, иногда они начинают выделяться.
Усилитель стоит, по совету форумчанина, Kicx 44 звучит вся система на твердую 4(есть с чем сравнивать).
Я так розумію повинен бути 4-ьох канальний,чи для саба(активного) також бажано? І цікаво конкретні моделі почути. Як підсилювача так і звукової для "карпісі".
mantis
бери 4 канальний Кікс 44, в мене такий, ти його чув.
mantis
а як бути з сабом?
а як бути з сабом?
Так саб в тебе активний, хай таким і залишається.
mantis
Ще треба знати скільки лінійних виходів має сама голова, треба 3 пари.
можешь взять auditor RIP4280, хорошо звучит, нормальные настройки (правда заточен под фронт+саб), но зато есть высокоуровневые входы, поэтому наличие линейных выходов на магнитоле не обязательно. еще для преобразования сигналов с выходов магнитолы есть спец переходники под линейные входы усилка, стоят от 80 грн
Згенеровано за 3.930 секунд(и), виконано 100 запитів
