126
Re: Поломки и проблемы, возникшие при пробеге 60 000 - 100 000 км
всё поменяли. быстро, качественно и.. бесплатно smile
А там разве можно накосячить?
конечно. слсли б мой мотюльчик не в леечку, а на пол.. пришлось бы 450 грн отдать за 3 литра масла..
если б мой мотюльчик не в леечку, а на пол.. пришлось бы 450 грн отдать за 3 литра масла..
Такое впечатление, что Мотюл - это эталон Альфа и Омега.
Народ на обычном Эльфе ездит и от этого КПП как-то вот не ломаются.
wink
Sniff у богатых свои причуды smile
менял эльф на мотюль на 25тыс. сегодня (почти 63 тыс), маселко в почти отличном состоянии, никакой лишней жижи нет, до сих пор пахнет трансмиссионным, на крышке, которую снимали, небольшое количество серебристого налёта (ооочень мало). смыли жидкостью для очистки карбов ( в счет включили, стоимость чуть больше 80 грн без ндс). снаружи, со стороны колеса, тоже коробку помыли smile
Пару недель назад проезжал мимо ЮРК, заскочил на диагностику ходовой - левый рулевой наконечник под замену. Сегодня приехал тудаже - оказалось под замену левую шаровою, а не наконечник. Пробег 90300. Впринципе вышло даже дешевле если можно так сказать - шаровая оригинал - 135 грн., стойка стабилизатора оригинал - 100грн., работа 100 грн. Итого - 335 грн. с учетом моих скидок nose_eat
А при замене рулевых вышло бы: оригинал наконечники 290*2=580грн. (менял бы пару), геометрия - 100грн. и работа где-то 100грн. = 780грн. Хорошо хоть так пока, посмотрим, что после зимы будет.
Летаем дальше crazy_pilot
Сегодня, после профилактического осмотра, обнаружил сломанную шпильку крепления выпускного коллектора. Не знаю, морозы виноваты, или ещё что, но шпилька лопнула в аккурат в месте выхода из блока цилиндров, т.е. как доставать отломанную часть - х.з. В районе сломанной шпильки всё закопчено прорывающимися из под коллектора выхлопными газами. Кстати, локализован звук, похожий на металлический стук (предполагал, что клапана стучат)  - оказывается, под отражателем коллектора так просекающие газы "звенят"... Вот такая хмурня, ребята.
133 Відредаговано _AlexSander_ (2012-05-21 09:46:38)
69400.
внезапно скончался ШД РХХ
Сегодня поменял подшипник передней ступицы левый. Пробег 85 тыс. Правый был заменен по гарантии на 35 тысячах. Катаюсь по всей Донецкой области по ОЧЕНЬ плохим дорогам. Так-что много это или мало dntknw
На 88 000 з'явився глухий неметалічний прогресуючий стук десь під ногами. Двічі передивились ходовку. Ніби все гут, но колотить, причому звук однаковий при наїзді на нерівності будь-яким переднім колесом. За весь час замінені були ліва шарова, втулки стаба і сайленти передніх ричагів. Підозра пала на аморти (хоча сухі і на око живі) і упорні підшипи (хоча це ніби не Логана болячка). Акум теж про всяк був дотягнутий. Діагноз поставили дуже сильно розхитавши машинку упоперек на ямі - втулки кріпення стаба. Просто на ямі монтирівочкою ніяких симптомів вони не подавали. Хитре їх кріплення - болт + шпилька. Рідні втулки виявились цілі, але на 2мм рівномірно вироблені. Нові Sasic стали в 60грн. + 50заміна=110 ціна комфорту.
99590 начал выёживаться спидометр... Стрелка лежит на нуле, без какой-либо зависимости начинает работать, потом опять падает... В тестовом режиме - всё нормально - по меткам скачет, как исправная... Электроника - наука о контактах? Если так, то где его, этот контакт ловить? dntknw
137 Відредаговано Sniff (2012-08-09 23:42:05)
Скачай ТехНоту NT8321A.
Там принципиальные схемы и схемы прокладки жгутов.
download
Эта ТехНота есть и у меня (35 Мб), но не знаю как сюдыть выкладывать.
dntknw
62700км. На днях обнаружено:
-намертво "закис" "колдун" (цена оригинала 1524 грн+замена около 400грн и 2 недели ожидания поставки детали)
-треснул пластиковый корпус замка багажника
-пошли трещины по тепловому экрану выпускного коллектора, причём не как у нормальных людей (только под нижней гайкой крепления), а ещё и по самому телу, и дополнительно вокруг отвалившегося куска по форме гайки.Одни оффы озвучили цену в 211 грн, другие-в 481 грн , и те же 2 недели. Плюнул, отверстия по краям трещин просверлил сам, заехал на СТО, где были заварены трещины и приварена шайба на место отвалившегося куска. Расходы составили 50 грн., ну и плюс шайба.
Logan 1,4 Base 2006 г.
139 Відредаговано Sniff (2012-08-10 00:10:23)
FS написав:
58 600 км. - аналогично, закис в положении "машина пустая".
dash1
Sniff написав:
dash1
Заменил или "забил"? Я сейчас в поиске оптимального варианта. Склоняюсь к б/у оригиналу.
141 Відредаговано Sniff (2012-08-10 00:29:11)
FS написав:
Пока забил, так как ездю пустым.
Займусь этим вопросом ближе к зиме.
FS написав:
Буду менять на новый. Тормоза всё-таки...
Sniff написав:
Тормоза всё-таки...
Это 100%. Только оригинал неоправданно бессовестно стоит.Из аналогов- только Асам, никакого доверия.С утреца поеду на стенд, проверю ,что и как, а потом решу насколько нужно спешить, у меня заклинило в гружёном положении.
А никто не пробовал "упразднить" энтого злобного колдуна?
На 2101 выбросил его как только машина ко мне попала, за более чем 100000км неудобств не испытал. Понимаю, что может для Логана не прокатит, но если всё равно закис?
Bob3000 написав:
Выкинуть то его не проблема, но на скользкой дороге зад будет сносить при торможении.
Bob3000 написав:
Как-то не корректно сравнивать эффективность тормозов 2101 и Логана. Я на своей 2 года отъездил, пока выяснилось, что задних тормозов нет вообще, барабаны изнутри ржавчинкой взялись. И то был в восторге от тормозов после ВАЗ-099.
Bob3000
Т.е. ты предлагешь кататься без задних тормозов совсем или как?
Pashko написав:
Имеется в виду, что передняя и задняя ось тормозят одинаково.
147 Відредаговано FS (2012-08-10 15:45:59)
FS написав:
Проверка на стенде Maha показала, что ходовка (сайленты, шаровые, рулнаки, амортизаторы) в порядке, неродные только рулнаки. Задних тормозов не было вообще! Последний раз они проверялись на стенде 1,5 года назад (пробег около 20000 км) . Слесарь пообещал поправить это дело. Что он там делал , я не видел (только догадываюсь), т.к. выгнал культурно меня из-под машины и попросил сидеть и давить педаль тормоза. Но всё было сделано при помощи жмени ключей и баллона WD-40. В результате задняя часть тормозной системы возобновила работу в полной мере. Конечно, поездим, понаблюдаем, если что - все бумаги от СТО на руках. Итого: финансовые потери - 207грн. 40коп. , замена колдуна пока откладывается.
FS написав:
то же самое
149 Відредаговано Bob3000 (2012-08-12 00:39:06)
Pashko написав:
Bob3000
Отнюдь smile
На моей 2101 без колдуна тормозят все колёса, тормозной путь одинаковый.
Я ж не советую слепо переносить этот опыт на Логан, возможно есть особенности.
Но вот снять его и потестировать машину в безопасном месте... почему нет?
Для классики это обычная практика.
P.S. Без клдуна копеечка эксплуатировалась в любое время года, с самой разной загрузкой.
       Зад заносило на льду и снегу, если я ручник дёргал входя в поворот... crazy_pilot
Деякий час дуже сильно клацало при відкриванні/закриванні дверцят з боку водія. Задув в з"єднання дверей ВДшку, і практично відразу поламався обмежувач двері. Відразу після цього скло опускається лише на 1/3. Після відрядження поїду ремонтувати...
Було: Logan Ambiance, 1.6 + ГПК + конд., синій металік
Стало: Skoda Oktavia 2.0
