226 Відредаговано Donpedro (2011-12-05 18:34:55)
Re: шумоизоляция за разумные деньги
Висловлю думку із свого досвіду. Вібру треба клеїти тільки на ті місця стукаючи по яких рукою (як у двері big_smile) чутно низький звук як від барабану. Інакше ефекту практично не буде а машина стане важчою і ви викинете на вітер гроші. В цих місцях достатньо проклейки шумки. Я от так днище проклеїв і в результаті як описав вище fool. Про дах. вібру клеїти обовязково плюс шумку 10мм. Ефект колосальний. Самі подумайте, площа даху велика і виходить як величезний барабан у вас над головою. Шумка зніме перевідбиття внутрішніх звуків від даху. Наприклад стає гірше чутно пасажирів ззаду. Дверки. Шумка дверок в логані як на мене в основному для покращення звуку від динаміків. Зовнішній шум в основному проходить не через дверки а через шпару між крилом і кузовом (видно коли відкрити дверку), тому шум-нешум а звук коліс не пропаде без закриття тої шпари. Тобто можна банально шпару закрити і шуму стане менше і грошей в кишені більше. З кришкою капоту вже на ваш розсуд (вібра плюс шумка) але не забудьте останній шар класти з фольгою. Ага, ще задня поличка. Вібра як мінімум, для хорошого звуку.
rock вчера наконец закончил шумку салона, 2 дня ушло.
Хорошо догадался купил растворитель без запаха, ключ который купил Т15 стерся (трудно крутить)- нада покупать отвертку, лучше шуруповерт.
crazy_pilot
Александр007
Потому и стерся, что практически весь салон собран на винтах под головку Т20 wink
Vladimir_K написав:
Александр007
У ВАс собран  Т20 повезло, Т 15 это жесть - мелкий, а саморезы большие dash1
Александр007
Странно, сколько видел логанов (в том числе и свежий 2010 года) - у всех салон был собран преимущественно на саморезах под Т20.
Вобщем удивлен...
неее, на логанах идет 2 размера торкса, это 15 и 30.
А я сколько разбирал, только два размера встречал, 20 и 30 (правда где то был еще больше размер в одном месте )
233 Відредаговано Александр007 (2011-12-20 14:29:07)
После шумки созрел купить набор ключей, rock
заколебался крутить т15 ключь  формы  Г
Машинка теперь стала классом выше  imho2
Я собі взяв набір накінечників на викрутку + велику викрутку на біти .
Класно тим що ці накінечники можна і в шуруповерт закрутити.
поеду в эпицентр выбирать, tbsenile
OKurylyshyn
Олеж, я тоже подумал про набор наконечников, потому не все удобно делать г-образными.
2019 Mazda 6 2.5 AT Style+
ап!
flash
Подскажите, пожалуйста, стоит ли такое проделывать с Логаном, или это все пустая трата времени и сил? Спасибо!
отличная идея,я сам себе тоже так делал вибро 1.3мм,крылья  изнутри тоже 1.3мм, ощущения весьма радостные,катаюсь 4-й год:plus:
Genna написав:
flash
почему  же пустая) эффект будет, так тотально конечно не нужно, без фанатизма.  можно полосками клеить, одного листа должно хватить на обе стороны.  а вот сам металл арки изнутри лучше пройтись хорошей резино-битумной или каучуковой мастикой.  вибра там никакого эффекта не даст, да и держаться она на родной обработке арок будет плохо.  ну и сверху вибры подкрылки можно заклеить еще шумкой
kareliya75
flash
Спасибо! По поводу мастики на металл - тоже так думал.
Пистоны выдержат вес подкрылка?
выдержат.  только я говорил о доработке родного подкрылка, не нужно лепить пластиковые с рынка и закручивать саморезами по периметру арки!!!:kapitulation:
flash написав:
Конечно, речь о доработке родного подкрылка. На рынок не пойду smile
пришла весна, я вернулся, полон сил и желания работать!!! энтузиазма море, поэтому готов делать скидки на шумку и все остальное
flash Дима, если наберется желающих, то на меня тоже расчитывай.
Шумка пола и потолка и установка мафона coffee
Дима сколько приблизительно зашумить МСВ материал, работа, приезд в Белую Церковь...(80 км от Киева...50 минут по трассе Киев - Одеса)...ответ можно в личку...
если полностью, то 3500 грн. это со всем материалом. возможность где-то переночевать ну и билет хотя бы обратно.
Юрчик, один желающий у вас вроде есть, еще бы один кроме тебя и можно было бы приехать на дня 3-4. только вопрос в месте где можно этим заняться
Проще сделать жидкие подкрылки сделать, и практичней будет
flash написав:
Если ты имееш ввиду тот что на Мазде, то он где-то уже пропал.
А сколько будет мой "каприз" сделать??
flash написав:
1300 грн. да, кто-то еще зимой вроде интересовался
