26 Відредаговано Oleg Pili (2012-01-25 12:12:13)
Re: Проблема з кондиціонером
Novichok написав:
Чи хтось знає за якої температури починає працювати система кондиціонування і чи можна її запустити взамку?
нижче чим  - 5* не раджу. При 0* можна проганяти систему. раз у 2 неділлі
Novichok написав:
Як ефективно боротись з конденсатом, оскільки обігрів з максимальною вентиляцією розпотіває бічні стекла тільки на третину в районі дзеркал?
брати повітря з вулиці (ричажок рециркуляції), про постанові на стоянку (на ніч) повністю вихолоджувати салон ( на 3 хв. відкрити передні двері).
У себе  - що таке конденсат на вікнах чи запотівання передніх - не знаю що це таке. Задні, якщо повна машина, потіють.
Вентилятор на 2 швидкість. Температуру на максимум. Напрям - на стекло, або на стекло/ноги. бокові дефлектори направлені в зону бокових зеркал. Центральні  - прикриті. Пробуйте.
І подивіться, чи нема в машині джерела вологи...
Зараз ВАЗ 2102 1979 р.в.
Согласен.
Проблема запотевания скорее указывает на неправильную настройку климатической установки.
Коллега написал всё верно нужно сделать именно так.
Рено Сценик после Логана
28 Відредаговано Novichok (2012-01-25 13:35:32)
Дякую за відповіді.
Спробую.
Проте постійно на максимумі температури обігрів не триматимеш, запотівання активно починається через 10-20 хв. після початку руху і прогріву салону. Я розумію. що конденсується волога з дихання, а не з калюжі в салоні. А з запотіванням заднього скла навіть його обігрів не дуже справляється, тим більше, що постійно його тримати не будеш.
Можливо при довгій поїздці стан салону стабілізується? Бо поки що їздив не довше 30-40 хв.
І ще запитання. При низькій температурі кондиціонер зовсім блокується? Бо, як я писав, натискання кнопки жодних ознак не дає. Навіть обігрів задього скла на кілька секунд присаджує двигун (знижуються оберти), а кондиціонер - ні. Пробував при 0 *С. Може він зіпсований?
29 Відредаговано Migen (2012-01-25 13:40:04)
Novichok написав:
Тут, скорее всего, причина в том, что вентилятор не включен вовсе. В таком режиме кондиционер не включается.
30 Відредаговано Novichok (2012-01-25 13:48:05)
Вентилятор вмикаю. Навіть на повну. Хоча регулятор температури (правий) - в червоній зоні (нагрів). Можливо в такому поєднанні кондиціонер теж не вмикається?
Novichok написав:
Вентилятор вмикаю. Навіть на повну. Хоча регулятор температури - в червоній зоні (нагрів). Можливо в такому поєднанні кондиціонер теж не вмикається?
По моєму кондюк працює тільки на охолодження. Спробуй регулятор температури дати на максимально холодний і тоді кнопку кондюка включити, над нею має жовта лампочка загорітись, ну і за 1-2 хв має повалити морозне повітря.
32 Відредаговано Novichok (2012-01-25 13:58:26)
OKurylyshyn написав:
Novichok написав:
Жовта лампочка загоряється і зараз...
Можливо це зніме конденсат з вікон, але взимку постійно охолоджувати салон не будеш... Вимикнеш кондьор, і через 10 хв.  - те саме???
А на усунення конденсату з вікон? У настанові це застосування передбачене.
Как я понял проблема запотевания актуальна для всех логанов, особенно если в салоне несколько пассажиров.
В других ветках форума советуют например постоянно дуть на стекло, я так не делаю - меня напрягает жужжание вентилятора на второй и выше скорости. Поэтому борюсь периодическим включением кондишина.
И как мне кажется кондишн работает также когда печка на обогрев стоит, буквально 15-20 сек и запотевание уходит. Даже сегодня при -10 быстро ушло. Вот только засомневался во вредности включения кондишина в мороз, надо погуглить еще.
35 Відредаговано Migen (2012-01-25 14:35:28)
Novichok
А фильтр салона стоит? Чистый? Может из-за него вентиляция салона плохая и поэтому запотевают стекла?
36 Відредаговано Al (2012-01-25 17:30:46)
Кондиционер не реагирует на выставляемую Вами температуру.
Нет у нас такой опции.
Проверить кондишен можно при плюсовой температуре. Включить, поставить регулятор на холод и ждать пока подует холодом...
И по запотеванию. За 5 лет эксплуатации проблем с этим не наблюдал в своей машине.
При влажной погоде нужно ставить вторую скорость вентилятора, это да.
Скорость выбрана действительно не удачно - шумит. На 1 скорости мало, на 2 нормально но шумно.
Al написав:
З нагрівом? Має значення інтенсивність нагріву?
fan написав:
У меня на  морозе не включается... А если бы включался, то я бы его не включал - влага на испарителе за время стоянки замёрзнет, и ку-ку... imho2
Да всё равно.
Нагрев не даёт вам замёрзнуть.
Кондёр работает так - горячий воздух попадает на холодный радиатор, остывает и конденсирует влагу.
При циркуляции воздуха в салоне, лишняя влага уходит в вентиляционные отверстия в крыльях. Т.е. лишняя влага покидает солон.
40 Відредаговано Novichok (2012-01-26 11:28:45)
Всім дякую за поради!
Загалом принцип зрозумів. Тонкощі пробуватиму...
Добре що є місце, де можна порадитись з досвідченими колегами empathy
Для благодарности есть РЕЙТИНГ форумчанина.
Просьба ко всем не забывать отмечать свой благодарность форумчанам именно таким методом.
