51
Re: Плохо заводится...(холодно стало)...
У меня с родным и не завелась dntknw
В доке эта фича нигде не прописана?
Bob3000 dntknw
Как потеплеет чуть, надо будет еще раз попробовать.
Может так совпало, тогда г..ый бенз залил, еле с пятого раза завелась.
Bob3000 написав:
Народ утверждает, что не должен заводится и топливо не должно подаваться.
Где-то в инструкции про это написано.
Bob3000
Эта фича есть не только на логане, но и других инжекторных авто.
ЭБУ при заводке двигателя понимает, что если педаль нажата в пол, то нужно включить режим продувки цилиндров, для этого подача топлива прекращается.
Если заводится на дурных оборотах, значит мозг не видит, что педаль нажата в пол. Причин думаю несколько: коврик под педалью не дает полностью продавить педаль; возможно неисправен/не настроен датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ).
В любом случае нужно смотреть по компу сигнал от ДПДЗ.
55 Відредаговано Bob3000 (2012-01-30 16:21:44)
Vladimir_K написав:
Точно не это smile Я свой газ задрал ~ на 5 см. (мну так удобно)
Нужно будет положение газа глянуть при нажатии в OBD данных.
Vladimir_K написав:
А вот это - может быть.
Завелся гуд, перед этим АКБ заряжал сутки, мороз -21 С все равно потребовалась 1 сек вжик-вжик чтобы остывшее масло погонять. Поэтому лучше дыркнуть пару раз коротко.
Добрый вечер всем!У меня логан 1.6 prestige 2007г.порбег 62000До этой зимы всё было отлично с заводкой мотора-с пол оборота.Но теперь завожу с 3-го,4-го раза,когда заведёться или сразу глохнет или обороты под2000 и опять глохнет.Если заведу холостые обороты  плавают от400до 1800.После прогрева холостой в порядке,но при езде чувствуються провалы в мощности.Что это может быть,может бензин?
у меня дизелек в прошлом году плавали обороты - подсевший был аккумулятор
плохо заводится - аккумулятор
Всем мира!
Аккум заряжал-вертит нормально.
холостые обычно плавают из-за проблем с РХХ.
jiGGano
Я бы посоветовал снять клемму на 15 мин. А если не поможет попробывать сменить заправку. Хотя действительно может быть придется дроссельный узел почистить. Для начала акум и заправка.
Logan MCV Laureate-7 2008
МB Sprinter 515 2007
А у меня сегодня утром в -27 завелась с первого раза, но что-то затрещало (наверное, стартер не втянул обратно шестерню, или как там она называется). Я испугался и заглушил двигатель. А вот на второй раз родного 40А акума уже не хватило, пришлось прикуривать. Акум еще заводской, полтора года ему.
Renault Logan 1.6 Ambience. ГУР, кондишн, передние ЕСП, БК. Был...
timurn написав:
Бендикс вроде называется.
А у меня заводится вроде норм, но даже на прогретой до 2-х делений машине, при движении время от времени слышно металлический скрип, не могу понять откуда и что скрипит, когда нагревается до 4-х делений, то вроде пропадает этот звук. dntknw
65 Відредаговано Mister (2012-02-03 10:11:38)
на улице -26, железный не утеплённый гараж. Завелась нормально, прогрелась - перешла на газ. Аккум родной 40А пусковой ток. Пока закрывал гараж руки замками обжог, думал отвалятся пальцы от мороза. Январь с февралём догадались, что они зимние месяца big_smile
сьогодні в нас мінус 32. бричку завів,  але звуки перші пару хвилин вона іздавала дуже страшні ще й троїла аццкі. Взагалі після того як почались морози - появились страшні звуки після заводки - десь хвилину-півтори аццкі гудять чі рємні чі роліки.
Mister написав:
40А пусковой ток.
Не-е-е, так не может быть. Пусковой ток - сотни ампер. 40А- то емкость.
Аккум.  -небольшой, но значит в хорошем состоянии, раз
Mister написав:
Завелась нормально,
З минулої неділі - не їзджу.
68 Відредаговано Mister (2012-02-03 10:24:24)
Владимир+ написав:
Mister написав:
40А пусковой ток.
Значит 40 А/ч wink
Кроме вышеуказанных обозначений маркировка батареи должна содержать следующие данные:
2 - товарный знак завода-изготовителя;
3 - 60 Аh - номинальная емкость в Ампер-часах (А/ч или Аh);
4 - 420 А - пусковой ток - ток холодной прокрутки при -18°С в Амперах (А). Действующий ГОСТ 959-91 содержит требования по параметрам стартерного разряда по аналогии с DIN 43539 ч. 2. В новом стандарте ГОСТ
959-2002, вступающим в силу с июля 2003 года, предусмотрено изменение параметров стартерного разряда в соответствии с ЕМ 60095-1. Поэтому, начиная с указанной даты, в маркировке всех российских аккумуляторов величина тока холодной прокрутки вырастет примерно в 1,7 раза лишь за счет изменения метода его определения;
5 -12V - номинальное напряжение в Вольтах (В или в V);
6 - 0901 - дата изготовления (две цифры - месяц, две цифры - год изготовления);
7 - 20 кg - масса батареи в состоянии поставки с завода;
8 - "+" и "-" - знаки полярности;
9 - предупреждающие знаки, например: опасно-едкое вещество, не курить, не кантовать, не давать детям и т.п.;
10 - уровень залитого электролита (min, mах или другие обозначения предельных уровней).
Вся маркировка, предусмотренная требованиями стандартов, наносится на корпус или крышку батареи одним из двух методов:
шелкография, то есть нанесение краски по специальному трафарету;
самоклеющиеся этикетки.
Mister написав:
Ну вот.
А емкость, даже не 40Ач, а 60- ну, это нормально, а то думаю, что за крохотуля wink.
70 Відредаговано Mister (2012-02-03 10:32:41)
Владимир+ написав:
Mister написав:
Ну вот.
Он реально маленький smile вот
http://s53.radikal.ru/i142/1111/e4/7f902102789c.jpg
Кстати на морозе при заводе запах какой то как палёным чем то воняет. Никто не сталкивался? Может отработанные газы так на морозе воняют?
Вчера при -20 завелось отлично, машина в гараже, аккум (Форсе) подзаряжен, 60 А/ч, пусковой - 600А.
santhe
santhe написав:
Та сама ситуація ! Щось брязкає, тарабанить, коцає - аж страшно ! Але коли прогріється - все у нормі !
73 Відредаговано SySOP (2012-02-03 11:28:52)
santhe написав:
У нас -12, та же история, секунды 2 крутил и завел, звучок двигла конечно жесть, через минуту утихает.
Pashko написав:
Блин, 3 дня тому завел машину, появился скрип, явно металлический, появляется только на неровной дороге, иногда даже когда просто стоишь. Опытным путем, с помощью постукивания ботинком по выхлопной, определил что скрип скорей всего от нее. Где-то трется наверно резонатор, или крепеж гуляет.
SySOP
Да я слушал, слушал..... но что-то мне кажется, что этот звук как-то связан с педалью газа... именно когда газую или отпускаю появляется звук - никак не могу установить закономерность....:dumbom:
Pashko написав:
timurn написав:
у меня такой скрип при повороте руля. Тоже появился при сильных морозах.
Пока на него внимания не обращаю. Скроее всего что-то подмерзло:)
VW Jetta NF 1,4 122hp МКП темносіра мексиканочка
