Тема: Плохо заводится...(холодно стало)...
Похолодало (немного правда) и по утрам начались интересные вестчи твориться: заводиться долго (секунд 5-10 нежно стартером покрутить) и не с первого раза. Машинке 2300 пробег. Тоесть новая она. Появляется это не систематично, от случая к случаю. Холостые стали около 1000, пока не прогрееться. Чево это может быть? Или расслабиться - и получать удовольствие?
З.Ы. Когда прогревается - после остановки заводиться как и раньше - быстро и ровно.
Renault Logan 1.4i, белый, база + mp3 + сигналка + ЦЗ  + БК + GPS + регистратор + тонировка. crazy
+ ЛОПАТА на зиму smile
Re: Плохо заводится...(холодно стало)...
_Shyrik_ты бы еще парочку одинаковых тем создал  dash1
тебя еще админы по головке не "погладили" за это?  empathy
по теме, сейчас влажность большая, попробуй протетерть насухо катушку зажигания или акум проверь на заряд
а на холодную, особенно зимой обороты всегда при старте повышенные - все ОК
ненавижу наш автодор
3 Відредаговано _Shyrik_ (2009-11-30 11:30:04)
Antuan написав:
Думаю скоро погладят - сайт проглючил - нажал на "пост" несколько раз - а мне ошибку....
Катушку посмотрю, спосибо.
_Shyrik_ написав:
Причин может быть много.
Какого года машина?
Как часта ездим?
Какой бензин?
Нет ли проблем при движении?
Рено Сценик после Логана
Машинка 2009 года, езжу по 60 км в день 5-6 раз в неделю, 95 бенз (в основном на шелле заправляюсь) При движении всё гуд.
Посмотри эту тему:
http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi … 1%81%D1%8F
scorp написав:
Посмотри эту тему:
Сенкс, почитал...(95 страниц  dash1 )
Просветлело....
Кто сталкивался с проблемой запуска двигателя на холодную?  Уже проверил все датчики, почистил регулятор холостого хода и дроссельный узел, просушил и заклеил трещины на катушке, проверил возможные подсосы воздуха и постучал три раза по колесу, а машинка всё равно на холодную никак не хочет заводиться.:crazy1:. Иногда заводится, но только с первого раза, если сразу не завелась, то можно долго крутить и материться. При запуске вроде как подхватывает и мгновенно тухнет. На прогретую заводится с "пол оборота". Кто даст дельный совет из своего опыта?
Logan Base 1.4 2006г
холодный пуск на фаза2
Что-то по утрам на холодную... (только дизельный двигатель)
Глохне на холостих на холодну
Логан фаза 2 - проблемы при заводе движка на холодную
Плохо заводиться...(холодно стало)...
На холодную подтраивает...
Kydalov написав:
Какой пробег?
Бензин, свечи, свечные провода проверялись?
На счёт датчиков: мотор нормально заводится только с лямбдой и датчиком положения коленвала.
Проверь подключение датчика положения коленвала - у брательника такое было (машинка с твоей одного возраста)
http://www.logan.in.ua/forum/viewtopic. … 98#p292498
Zevs
Сергій, перениси ці пости в якусь із вищезгаданих тобою тем, народ потім путається і по кілька раз перечитує те саме.
Sniff написав:
Какой пробег?
Бензин, свечи, свечные провода проверялись?.
пробег 175т. Свечи в хор. состоянии, провода тестером тоже проверял. Бензин всегда на окко 92:dntknw:
Kydalov написав:
Sniff написав:
Какой пробег?
Раді цікавості експерименту раджу залити 95 на ОККО.
Kydalov написав:
как именно ?
Zevs написав:
как именно ?
на обрыв dntknw
Kydalov написав:
Незнаю как это все проводилось но если авто работает в прогретом состоянии и может ехать то проблемка только в датчиках.Возможно ОЖ, лямбда-зонд.Как холостые обороты -если завышены глянь тросик,при приоткрытой заслонке может не заводиться.Диагностика нужна по любому.
Kydalov написав:
на обрыв
Для высковольтных проводов этого недостаточно.
И проверь обязательно то, что тут написано Logan ambiance v Ovruche
Правда что пуск холодного мотора при температуре -20 °С эквивалентен пробегу 800 км?
Perspektivniy написав:
Ага, 1800км. В сибіру іномарки більше 1,5-2 роки не їздять. dumbom
OKurylyshyn это не я придумал rtfm http://yourdacia.info/Logan-Sandero/pus … -moroz.php
22 Відредаговано OKurylyshyn (2012-01-26 13:49:41)
Perspektivniy
Ну це не логічно, думаю це просто реклама:
"Один из вариантов решения этой проблемы - установка электрических устройств подогрева жидкости системы охлаждения двигателя (предпусковые подогреватели),"
Якщо я їзджу по місту в і по роботі і у власних цілях, то що получається?
Для прикладу можна за 1 день заводити машину яка встигла остити разів 5-6, то що, цей день можна прирівняти до 6*800 = 4800км пробігу.
Припустимо що такі морози трима.ться 2 місяці, 60 днів, то 60*4800 = 288000км.
Виходить що в холодних краях машина за 1 зиму проходить 288 000км, і це без врахування дійсного пробігу.
Тобто, грубо кажучи до 4350 000 - 400 000км за 1 зиму.
Як на мене то БРЄД сивої кобили.
OKurylyshyn написав:
БРЄД сивої кобили.
Я тоже так думаю, просто когда прочитал, удивился. shok  Вот и решил на всякий случай спросить tbsenile
Коллеги, на самом деле в этом может быть доля правды.
Но только необходимо чётко понимать какие температуры являются критическими и прочие условия. Этому есть физическое объяснение.
Да и сам по себе негативный момент явно преувеличен.
Как то была передача про Сибирь, так там при больших морозах у всех стоит авто прогрев двигателя по времени.
И вопрос больше не в том что холодный старт. А в том, что завести просто проблематично.
Al написав:
не у всех smile мой кум как раз делает девайсы для этого  для карбовых авто
