101
Re: Плохо заводится...(холодно стало)...
offtopic
Serega® написав:
а если не обслуживаемый и до электролита не добраться?
Тогда состояние электролита (плотность и уровень) не проверишь никак.
"Спасибо" корпорациям.
censored
Дурацкий "глазок" показывает плотность (но не уровень) только в одной банке.
Но тоже умно "показывает": не в крайних банках, которы всегда просаживается сильнее остальных, а только во второй или в третей банке.
Корпорации делают деньги, а не АКБ.
dimon85 написав:
Плотность электролита надо мерять, а не вольтаж
Ареометра нет под рукой, а поскольку на денек-два попалось халявное зарядное буржуйское, решил до зарядить. Акумму месяцев 8, думаю плотность и уровень еще в норме.
свечи поменял в декабре денсо. присадку лил амереканскую. заливал 98 ( аси)  и повер . заважусь плохо чаще с толкоча хватает через метр буквально. стартер проверял. генератор выдает 14,6в. поменял акамулятор вчера . буду ждать морозов.:)
logan 1.4 2006 г база
саня, у вас с васей капот не дрязгает? smile
SySOP написав:
Не факт. Вони і на нових АКБ не завжди в нормі.
Renault Logan Black Line 1.6
На 2101 сделал себе удобную подзарядку для аккума. Коннектор под прикуриватель. Ткнул и всё, заряд пошёл. На Логане со всей этой электроникой так не рискую, просто не знаю, это опасно или нет.
Вот уж как три недели движок стал плохо заводиться если машина горячая. При чем это явление не постоянное, а раз на десяток запуска при горячем двигателе. Если машина холодная заводится без проблем.
Подъезжал на СТО подключали комп, все Ок
Кто то сталкивался с такой проблемой?
есть у меня клиент, так у него летом вообще проблемы . перегрев ЭБУ и.. на диагнозу не реагирует, глючит и т.п.
Если бы ЭБУ перегревалась то движок не работал бы вообще,
110 Відредаговано Игорь Петрович1 (2012-09-20 14:27:08)
Были проблемы с пуском тоже пару лет назад,я уже писал про это. Ничего не помогало. Пока продавец на рынке посоветовал свечи BERY ultra 14F-7DU и как бабка пошептала,всё стало отлично заводиться.Эти свечи имеют почти нулевое внутреннее сопротивление. Попробуйте,может и вам поможет.
111 Відредаговано Игорь Петрович1 (2012-09-20 14:30:44)
Короче,долбало этот глюк периодически и долго.Пока чисто случайно,подбирая сечи на газ,мне посоветовали свечи BERU ultra 14F-7DU. Это однолепестковые свечи производства Германии,они не имеют практически внутреннего сопротивления. Так как машина уже старенькая,уже возможны потери электричества,которые возможно влияли на запускДВС. Езжу уже второй комплект(меняю каждые 30000км),глюк исчез вообще,машина заводится при любой температуре идеально.   Цитата из 2011г.
Игорь Петрович1 написав:
Утечек тока быть не должно не зависимо от возраста машины, а если есть утечки и "не контакт", значит нужно искать причину.
dash1
Alex-165 написав:
тут вы не правы wink
Сам сначала грешил на свечи, так как приключения начались через два месяца после их замены. Поменял на старые которые были до этого, ситуация не поменялась.
аналогично. утром пуск тяжкий, в течении дня огонь.
ГБО на машине уже ок. 50 000.
Пробег общий 110000.
Свечи выкрутил в не лучшем виде, замена на новые ничего не дала.
Подкачка бензанососа ключём из салона хоть 10 раз ничем не помагает.
был Logan2007-amb, 1,4 +ГБО, ГУР, кондёр, ЭСП, запорожская чиповка, Morel-и
мой телефон О5О Ч75 1б б9
У меня всегда с полтыка. Недавно льнул бенза и на холодную стало заводиться не с полтыка, а с тыка - на пару оборотов больше. Я так и подумал - такой бенз. После заправки имортного 95-го опять возобновилась заводка на холодную с полтыка.
